Ketting valt van kleinste kransje af
GiantDefy1
Beste forumlezers,
Ik zit met een irritatie en ik weet niet hoe dat nou komt.
De situaties is als volgt:
- Nieuwe ketting KMC 10 speed gemonteerd
- Miche cassette 10 speed gemonteerd
- Als de ketting op het kleinste kransje wordt geschakeld valt de ketting er soms van af. Wat ik ook probeerde ik kreeg het niet voor elkaar. Fiets is naar FM gegaan omdat ik het niet voor elkaar kreeg. FM heeft de derailleurpad gericht en de achterderailleur afgesteld en begrensd. Na een paar ritjes doen is het weer terug gekomen.
Ik ben van plan om weer naar de FM te gaan om dit met hem op te lossen. Ben alleen erg benieuwd hoe dit nou kan. Trilt het schroefje van de achterderailleur los? Kan dat of is er iets wat ik over het hoofd zie.
Wellicht heeft iemand dit weleens gehad?
GiantDefy1
bedankt voor de tip
GiantDefy1
Ik heb zojuist verder de fiets onderzocht en het viel mij op dat als je met de trappers terug trapt de ketting bij een bepaalde schakel opwipt. Dit zou natuurlijk ook kunnen gebeuren als je aan het rijden bent en schakelen. Het opwippen is niet de missing link, maar een andere schakel in de ketting.
Ik heb weleens gelezen over een stijve schakel. Is hier nog iets aan te doen of gewoon een nieuwe ketting leggen.
Stijve schakel: kan je voelen . Even schakel vast nemen en bewegen. Zal duidelijk moeilijker gaan dan andere schakel. Eventueel ketting wat dwars onder druk zetten lost probleem soms op.
Maar dat een ketting uit verpakking een stijve schakel heeft heb ik nog geboord. Enkel bij monteren met pinnetje heeft die schakel soms het probleem. Garantie probleem?
Walter
Walter
GiantDefy1
Ik heb even een stift gepakt om de schakel te markeren. Het valt nu op dat het niet de zelfde schakel is. Tandwiel van de cassette gemerkt en als deze weer bij hetzelfde punt is wipt een schakel op. Dit heeft volgens mij te maken met een geen goede afstelling. Of zou de freehub dat doen, nee toch?
GiantDefy1
Nee walter heb ik nog niet geprobeerd, wilde eigenlijk niet te veel aan de schroeven draaien voordat ik morgen naar de FM ga. Wat wel opvalt is dat de ketting eraf viel wat precies gebeurde als ik buiten fiets.
GiantDefy1
Update:
Zojuist een ander wiel ingezet en nergens last van. Dit wist ik eigenlijk al daarom heb ik de racefiets ook naar de FM gebracht, want ik wilde van het probleem af zijn. Wielen zouden gelijk worden gemaakt zodat ik niet de hele tijd alles moet afstellen.
Is blijkbaar nog niet helemaal goed gebeurd of zou het de freehub zijn?
Misschien een foutje in de plaatsing cassette; kijk eens goed of de tandjes en kransjes overal op dezelfde afstand van elkaar zitten.
Soms vind je hier kleine foutjes (en bij een bbb cassette bv heb je spacers tss alle kransjes en die spacers zijn niet tussen alle kransjes even breed: zo heb ik eens een probleem bij mezelf veroorzaakt door de verkeerde spacers op de verkeerde plaats).
Ivm verschillende wielen. Veelal kan je goed wisselen. Soms zit er net te veel verschil tussen de positie van de cassette dat je toch iets moet bijregelen.
Walter
Walter
Ik ben niet echt bekend met het verschil tussen Shimano en Miche cassettes, maar zou het te maken kunnen hebben met het al dan niet noodzakelijk zijn van een (extra) vulring achter de cassette? Afhankelijk van je body (9-10-11 speed)?
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user
Happy Karoo(3) user
GiantDefy1
Lekker zo klussen op de maandagmorgen
Zojuist de cassette omgewisseld probleem weg. Check ik de kransjes overal staat 10s op en op twee kransjes die ik extra heb besteld niks en toevallig is dat ook de kleinste. Het vermoeden is dat de webshop mij 9 speed heeft gegeven ipv 10. Dat verklaart hoogstwaarschijnlijk het aflopen van de ketting.
