Ik heb een set nieuw shimano Ultegra 6800 shifters gekocht. Inmiddels alle kabels vervangen en nu bezig met het afstellen van de derailleurs.
Ik heb de kabel aan de achterderailleur vastgemaakt, de linitschroeven gezet en het eea geindexed.
Naar boven schakelen gaat prima. Na 10 keer opschalen (dus grootste krans achter) kan ik de shifter ook niet meer verder bewegen.
Naar beneden schakelen gaat ook prima maar als ik op het kleinste kansje ben kan ik mijn shifter nog steeds ontelbare keren schakelen. De derailleur doet weliswaar niets maar ik had verwacht dat de shifter dan ook tegengehouden zou worden (zou ik maar zeggen )..
Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken wat ik bedoel.
Is dit normaal of heb ik toch iets niet goed gedaan? .
Probleem met downshifting 6800 shifters
Is normaal. Bij schakelen naar een groter kransje trekt de shifter aan de kabel. Als je al op het grootste kransje zit geeft de kabel niet meer mee, dus beweegt de shifter ook niet veel meer mee.
Bij schakelen naar een kleiner kransje beweeg je een ander onderdeeltje, dat ook nog kan bewegen als je al op het kleinste kransje zit.
Ik heb nog even verder gezocht op internet en kwam onderstaande video tegen. Hierop zijn duidelijke kliks te horen als hij van ht grote kransje naar het kleine schakelt. Dat hoor je dus bij mij niet, ondanks dat het wel goed schakelt.
https://youtu.be/Fi0kbMBwMN4
Er zijn werkelijk maar 11 posities in de shifter of 10 keer schakelen. Bij opschakelen op hoogste krans kan de shifter eventueel nog verder maar als je lost komt die steeds terug in laatste positie. Maar de derailleur bij juiste instelling voorkomt dat je hoger kan.
Bij laagste kransje kijk eens of de kabel nog losser komt. Normaal niet dus. Je hebt dus wel een klikje in de shifter maar er wordt niet geschakeld. Bij alle merken (campa, Shimano en sram) ken ik zo een klikje op de laagste krans.
Campagnolo heeft geen klik als tie op het eind zit.
- Infinito GB
Mijn 6800 hebben ook geen echte klik na het kleinste kransje. Je kunt de shifter wel naar binnen drukken, en je voelt nog een heel licht klikje. Maar het is eigenlijk gewoon een loss klokje, en eigenlijkk ook niet echt vergelijkbaar met de klik tijdens het daadwerkelijke afschakelen.
Aan de andere kant; als je alles volgens de instructies van Shimano hebt afgesteld, en het werkt verder allemaal prima, wat is dan het probleem?
Er is ook geen probleem. Ik vroeg het me alleen af omdat ik op die ene video wel duidelijk waarneembaar klikje hoor en bij mijn 6700 shifters dat ook zo was.
Was benieuwd waarom het bij 6800 shifters niet zo is, althans bij mij.
Vanmiddag proefritje maken en dan gaan we het meemaken
Klopt idd; geen klik. Mijn info ivm campa was niet correct.
