Te klein (update: laten opmeten)
:Ik ben 1m90 en heb nu een frame van 55cm.5 maten te klein dus..
Ik had die fiets 2dehands gekocht bij iemand samen met een bianchi die wel mijn maat had. Ik dacht dat de ridley ook 60cm was aangezien beide fietsen van hem waren, niet dus..
De bianchi heb ik verkocht dus heb ik enkel nog deze.
Het rare is dat hij in de afstand tussen zadel en stuur totaal niet te klein is, ik vind de handvaten van de shifters zelfs bijna iets te ver.. Er staat wel een langere stuurpen op dan origineel merk ik.
Het probleem zit meer in dat ik te laag zit, mijn been is niet gestrekt als ik met de hiel op het pedaal kom en mijn zadel staat al 20cm hoger dan het frame.
Ik heb nu een eerste keer 40km gereden en heb ook niet echt last buiten van mijn nek. Maar dat is Mss omdat ik de houding nog niet gewoon ben.
Of zou ik meer hinder ondervinden van langere tochten?
Ik vrees dat het toch zal eindigen met een groter frame? Of wat denken jullie?
Sucked wel enorm, ik was nu blij dat ik eindelijk eens kon gaan rijden, heb ik dit nu weer..
Laatst gewijzigd door Djemz op 31 mar 2018 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Als de reach goed is dan is het frame niet te klein. Waarschijnlijk kun je gewoon het zadel nog flink omhoog zetten.
Hoe heb je bepaald dat het een 55cm frame is? Puur door te kijken naar de zitbuis? Dat is sinds de introductie van de sloping frames, niet de juiste manier om te bepalen of de fiets 'past'. Als het inderdaad gaat om een sloping frame, is je zadel 20cm boven het frame eerder weinig dan veel..ik vermoed dat, dat hier het geval is.
Is geen sloping fram. Ik heb gemeten van het hart van de trapas tot aan de zadelpen langs die buis dus. Ik ga eens een foto posten van de fiets..StefanJ schreef: ↑22 mar 2018 20:20 Als de reach goed is dan is het frame niet te klein. Waarschijnlijk kun je gewoon het zadel nog flink omhoog zetten.
- devriesman
Dat is toch wel een sloping frame? Of is de foto zo vreemd genomen? Ziet er niet erg klein uit. Balhoofd is redelijk hoog zo te zien.
Ah lol ja het is idd een sloping frame, had ik helemaal niet door. Ik heb net eens gaan kijken..devriesman schreef: ↑22 mar 2018 21:44 Dat is toch wel een sloping frame? Of is de foto zo vreemd genomen? Ziet er niet erg klein uit. Balhoofd is redelijk hoog zo te zien.
Dus ik heb wss geen probleem dan? Hoe kan je dan wel het frame meten of gaat dit niet?
Ik heb even in Google ingetypt Ridley Excalibur Geometrie en kwam op dit forum uit:
viewtopic.php?t=83909
Hier is het plaatje:
Zo te zien heb je maat L of XL gekocht, misschien staat dat er nog op?
Ik denk dat het een L is.
Het frame is aan de kleine kant , maar mogelijk niet TE klein en zeker niet 5 maten te klein.
De zadelpen kan hoger en de stuurpen is behoorlijk lang, daar kan wat vanaf indien gewenst.
Met de bestaande vork kan het stuur niet hoger , dat is misschien het grootste probleem bij niet competitief gebruik (tochtjes zonder dat hardrijden prioriteit heeft)
Laatst gewijzigd door Keezx op 23 mar 2018 11:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk idd dat het een L is. Al lijkt hij er precies tussen in te zitten als ik meet.
Thx voor het plaatje, is interessant.
Ik ga eens mijn zadel hoger zetten en kijken wat het doet. Ik heb lange armen dus denk niet dat die diepte een probleem zal geven, en anders Mss een kortere stuurpen.
Bedankt voor de antwoorden, kan ik weer gerust slapen
- Infinito GB
Wat ook nog opties zijn is je stuurpen omdraaien, zodat hij schuin naar boven staat, en je stuur vervangen voor een modernere compacte uitvoering. Deze heeft een andere bocht met veel minder drop en vaak ook een kortere reach. Hoeft biet veel te kosten. Vaak heeft fietsenmaker nog wel wat liggen voor 15a 20€.
Volgens mij weet je nu:
* Dat je te laag zit
* Dat reach en drop goed lijken te zijn
Wat heb ik nog niet gelezen:
Of je al geprobeerd je zadelpen op de juiste hoogte te zetten zodat je wel een gestrekt been hebt als je je hiel op het pedaal zet? Wat ik op de foto's kan zien is dat je zadelpen in ieder geval niet extreem ver uit steekt.
* Heb je wellicht een langere zadelpen nodig?
Als dat werkt lijkt de maat niet echt een probleem te zijn.
Ja idd. Dat is dus idd eerst mijn plan. Het zadel goed zetten en kijken wat dat doet.asmeets schreef: ↑23 mar 2018 11:04 Volgens mij weet je nu:
Straks eens kijken of het nog veel hoger kan maar dat zal wel wss.
Moet je dat doen met je fietsschoenen aan of zonder? Want dat scheelt ook wel in afstand natuurlijk
Best met fietsschoenen uiteraard.
Op de fiets gaan zitten, ingeklikt en rondtrappen.
Zadel zo hoog mogelijk zonder dat je met enkels en heupen moet gaan werken, dan ben je al een heel eind op weg.
