Twijfel bij Canyon aankoop
Goedendag,
In mijn zoektocht voor een nieuwe fiets ben ik 'verliefd' geworden op de Canyon Endurace 8.0 in een mooie knalrode kleurstelling.
Aangezien ik mijn vorige racefietsen (rij nu op een Specialized Allez Comp maat 58 stuurpen 10cm) allemaal proefgereden heb worstel ik nog met een online aankoop om de volgende redenen:
- Maat. mijn lengte is 1,82 met bbl 90,5. Lange benen t.o.v. mijn forse dus. Als ik mijn maten invul op de Canyon site kom ik op een M uit. Gezien de zadelhoogte die ik hanteer van 79,5/80 moet de zadelpen er dan wel ver uit lijkt me, is dan een L niet beter?
- Er bestaat ook nog twijfel tussen de Endurace en Ultimate. Vind de laatste wellicht iets mooier maar ik wordt ook niet jonger en hoe wel van wat langere ritten en flink doorfietsen. Tevens ga ik dit ook Marmotte doen e.d. en daar pat de Endurace wellicht beter bij.
- Stuurbreedte. Bij een maat M zoals Canyon adviseert zit een stuurbreedte van 42, heb momenteel 44. Zou ik dat gelijk moeten laten aanpassen of is is 42 ook prima. Schouderbreedte is 44.
Wellicht wat veel vragen en overpeinzingen maar wellicht iemand hier die kan meedenken/adviseren? Mijn dank is alvast groot!
Ik heb toevallig de rode Endurace AL 8.0 Disc sinds 2 weken in huis... Ik vind de houding op de fiets wel comfortabel, maar zeker niet heel rechtop. Ik zit met een zadelhoogte van 857mm (uit een dynamische fietsmeting) op een XL framemaat.
Belangrijker dan de zadelhoogte zijn denk ik de stack en reach, misschien dat je die ook even kunt vergelijken met je huidige fiets (mits je daar lekker op zit, natuurlijk)...
Je kunt bij Canyon tegen een vergoeding van 20 euro je stuurpenlengte of stuurbreedte wijzigen bij aankoop, dat moet je aangeven in het opmerkingen veld, geloof ik... Eventueel kun je ook tot 30 dagen na ontvangst van je fiets ook nog e.e.a. omruilen.
Ik ben zelf 1.83 en rij op een ultimate in de maat L. Moet zeggen dat de zadelpen wel vrij laag staat, achteraf had ik zelf liever een maatje M gehad. Vind het wel mooier als de zadelpen wat hoger staat. Stuur had ik op mijn vorige fiets ook 44 cm breed en nu 42. En persoonlijk vind ik dat wel fijn. Stuurt wat minder log heb ik het idee. Maar goed dat is heel persoonlijk. Sowieso kan je gewoon je stuur ruilen binnen 30 dagen na aanschaf. De keuze tussen een ultimate en endurance kan ik niet voor je maken. Moet wel zeggen dat je op de ultimate vrij diep zit, dus dat moet je wel fijn vinden. In ieder geval succes met je keuze!
Cube Litening Aero C:68X SLT
Trek Emonda SL5
Rose Backroad GRX RX620
Cube Agree C:62 (Taxc Fiets)
Trek Emonda SL5
Ik heb ongeveer dezelfde maten, bbl van 90cm op 1,80m, en zit ook op 79,2cm zadelhoogte.
En ik heb enkele dagen terug de blauwe versie in maat L besteld.
Zelf hoop ik om niet te diep te zitten (een 5cm drop) en moet de stuurpen vervangen door een van 9cm.
Volgens de chat kan deze (en eventueel het stuur) enkel gewisseld worden na de aankoop.
Bij twijfel is het anders een idee om gewoon naar Koblenz te rijden. Kun je de maten testen en direct meenemen. Scheelt weer 50 Euro verzendkosten en dekt daarmee de reiskosten.
Ikzelf heb proefgereden op Bikemotion. Ik ben 1,78 en bb van 82 cm. Ik zou zonder proefrijden blind een M besteld hebben, maar heb toch gekozen voor een S met een langere stuurpen.
Proberen!
Proberen!
Ik pak ze wel weer in de afdaling
stansfield
http://mechanieker.cc/canyon.html
Misschien is dit een optie? Voor 199 + 59 euro heb je dan een bike fitting + zekerheid dat je gelijk de goede canyon koopt.
Leuk concept, doen ze goed. Denk echter dat als ik een dagje Amersfoort wil doen ik ook wel een dagje Koblenz ervan wil makenstansfield schreef: ↑22 mar 2018 11:32 http://mechanieker.cc/canyon.html
Zou zeker eerst een fietsmeting doen en het 42 cm stuur bestellen. Bij de aankoop van mijn vorige fiets bleek ik altijd op een te groot frame gereden te hebben (60 cm en nu 56,5 cm). Voor mij een openbaring hoe anders een fiets stuurt en reageert omdat hij korter/kleiner is. De fietsmeting heeft dubbel en dwars het geld opgeleverd in fietsplezier.
