Wattage's toeristen wedstrijden
Zino
Zino 18 mar 2018 11:36
Ik ben eens benieuwd naar de wattage's van diegene met een powermeter tijdens wedstrijden bij de toeristenreeksen (in Belgie nevenbonden/toeristen). Jullie piek, gemiddelde wattage enz.
Wil je ook de categorie er bij vermelden (leeftijd) en ook of je dan mee strijd voor de overwinning of net mee kan?
Hoe rapper je traag kan rijden, hoe beter je bent...
mao
Gebruikersavatar mao 18 mar 2018 12:57
Wattage zegt helemaal noppa zonder gewicht....
Als je wilt weten of jouw wattage wat voor stelt dan kan je dat hier gewoon posten, er zijn er genoeg die er vast een mening over hebben ;-)
Zino
Zino 18 mar 2018 13:55
mao schreef: ↑18 mar 2018 12:57 Wattage zegt helemaal noppa zonder gewicht....
Op het vlakke speelt het gewicht toch niet zo'n rol dacht ik? Meeste van die wedstrijden zijn vlakke rondjes van zo'n 4-8km. Ikzelf weeg 89kg en heb op Zwift een FTP van 290. Dat dit niet voldoende is weet ik maar ben benieuwd hoeveel er nog bij moet (en van de kg's eventueel af moet :oops: )?
Daniel1989
Daniel1989 18 mar 2018 14:39
Nou komtie.
Ik weeg 76 kg
Ik ben net 29
Trap in een wedstrijd gem 240/300 watt in het peleton.
En als ik dan nog aan het eind kan sprinten max 1130 watt. En dan win ik niet :) :(
Gebruikersavatar nijkie 18 mar 2018 21:51
Zino schreef: ↑18 mar 2018 13:55
Ga een keer een clubwedstrijd rijden,dan weet je waar je staat en hoeveel werk er aan de winkel,is.
Rij je op kop tegen de wind in of in het 3de wiel dat geeft hele andere wattage waardes.
Ik rij geen wedstrijden maar een indicatie van een rit 1,5 uur volle bak geacendenteerd terrein
257 watt 157hf Gem. waardes. (Gemeten door arts 275watt/162hf omslag)
Gewicht 80kg en ben 50 jaar jong en rij nu 7 jaar op de racer.
Nu weet ik niet hoe je swift kan vergelijken met een buitenrit.
Kornuit 18 mar 2018 23:13
Ftp zegt zo weinig. Je 1m en 5min waardes zijn veel belangrijker en of je wat zuinig in/door het peloton kunt rijden, sturen etc.
marcus66
Gebruikersavatar marcus66 19 mar 2018 11:25
Volgens mij is wattage per kg een betere maat, maar ik weet niet hoe ze dat precies meten.
Eens in de 2 a 3 jaar ga ik naar een medische sportkeuring. Mijn verzekering vergoedt dat niet meer, dus het is inmiddels wat langer geleden. De laatste keer kwam daaruit: omslagpunt 178 hf, vermogen 325 Watt (na ca 10 min fietsen). Mijn gewicht is 66 kg (leeftijd: 51). Dat zou dan 4,9 W/kg geven.
Ik kan wel redelijk pieken, maar een betrouwbaar wattage heb ik niet (de spinningfiets geeft soms 500+ aan). Een kort sprintje of klimmen gaan mij redelijk goed af, maar op het vlakke haal ik nooit een hoog gemiddelde. Wedstrijden zijn aan mij niet besteed; ik zou links en rechts worden ingehaald ;-)
En nu ben ik fietsen.
Kornuit 19 mar 2018 11:36
marcus66 schreef: ↑19 mar 2018 11:25 Volgens mij is wattage per kg een betere maat, maar ik weet niet hoe ze dat precies meten.
Ftp/kg is alleen bergop belangrijk.
Als je na 10min fietsen al je omslagpunt bereikt, is het een korte test geweest met elke minuut meer wattage, dat geeft sowieso al een veel hoger max wattage omdat je nog fris bent. Belangrijk om te weten of dat vermogen op omslagpunt was of je max vermogen bij de test. Voor w/kg gaan ze altijd uit van het vermogen op omslagpunt.
bve
bve 19 mar 2018 12:20
Het vermogen bij de amateurs ligt enorm uiteen. De één rijdt een wedstrijd in het peloton uit met gemiddeld 240W, de ander met 300W. Dat ligt een klein beetje aand gewicht en grote, maar vooral aan positie keuze, bochten rijden, geen gaten hoeven rijden, etc. Zoals Nuitkor al aan gaf, zijn de pieken in vermogen belangrijker dan het gemiddelde. Bij een omloop is je vermogen over 5 minuten veel belangrijker dan je ftp.
Kornuit 19 mar 2018 13:09
ts neemt niet meer de moeite om te reageren.
Laatst gewijzigd door Kornuit op 27 mar 2018 15:23, 1 keer totaal gewijzigd.
ericpeters
ericpeters 19 mar 2018 21:52
Ik haal die vermogens ook maar maak geen schijn van kans in zo een wedstrijd, wellicht ook omdat ik 20kg meer weeg.
Kornuit 19 mar 2018 21:58
ericpeters schreef: ↑19 mar 2018 21:52 Ik haal die vermogens ook maar maak geen schijn van kans in zo een wedstrijd, wellicht ook omdat ik 20kg meer weeg.
Koersen is meer dan alleen wattages trappen. Gaat er vooral om wanneer je bepaalde wattages trapt, hoe je tussen de wielen zit en hoe je een bocht door komt (vooral bij criteriums)
