losgeraakt remkabelnokje bevestigen op carbon framebuis
Rivellino
Rivellino 12 mar 2018 10:50
Het voorste remkabelnokje op de horizontale framebuis is losgeraakt. (zie foto in bijlage). Ik heb het nu provisorisch vastgezet met een stukje electradraad, maar ik zoek een nette oplossing.
Het lijkt of het nkje oorspronkelijk met dubbelzijdige tape was bevestigd.
Hoe kan ik dit nokje weer netjes bevestigen op mijn carbon racefiets.
Kornuit 12 mar 2018 11:59
2 componenten lijm
Keezx
Keezx 12 mar 2018 12:18
Vergeet lijm en probeer of je 2 popnagels kwijt kan.
Keezx
Keezx 12 mar 2018 13:42
Wel eens van Murphy's Law gehoord?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 12 mar 2018 14:15
Stukje electriciteitsdraad, om de bovenbuis heen gaat ook heel goed. :mrgreen:
Kornuit 12 mar 2018 14:48
Keezx schreef: ↑12 mar 2018 13:42 Wel eens van Murphy's Law gehoord?
Heb jij nu helemaal niets anders te doen?
Rivellino
Rivellino 12 mar 2018 14:50
Bedankt voor jullie adviezen. Ik ga 2-componentenlijm aanschaffen.
wasbeer2006 12 mar 2018 15:01
Waarom niet gewoon weer dubbelzijdig tape.
Als je plastic nokje kapot gaat moet je de boel slopen.
Die dingen kan je ook gewoon kopen trouwens.
Vroeger toen magura de HS33 uitbracht waren frames niet op hydraulisch kabels berekent en zat het op elke MTB zo vast.
https://www.bike-components.de/en/Jagwi ... es-p34517/
scottwilko
scottwilko 12 mar 2018 15:22
Gewoon een stukje goede dubbelzijdige tape gebruiken. Problemen krijg je als je de goedkope action of bouwmarkt tape gebruik, dat laat weer los. Goede 3M tape bijvoorbeeld blijft heel goed zitten.
Gebruikersavatar Ernie C. 14 mar 2018 21:27
Ik heb deze voor dat soort klusjes: https://www.van-asperen.nl/winkel/3m-pr ... _231_NL_2#
ic3d
ic3d 16 mar 2018 09:05
Bij de modelbouwshops hebben ze vaak ook goede 2K lijm 'specifiek' voor carbon. Het verschil in lijm is vrij groot. Als je goede langzaam drogende pakt en het een week met rust laat zit het muurvast. Uiteraard ontvetten, licht schuren en ontvetten (in die volgorde) voor verlijmen.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 16 mar 2018 16:23
goed ontvetten en x60 2komponenten.
popnagel is ook mogelijk, dat zit nu ook in veel frames. (van fabriek af), dan moetje wel boren in je frame. zou niet nodig zijn met jou systeem, het nokje wordt niet belast.
tape komt ooit weer los.
dus een 2komponenten lijm is voldoende om de kabel op zijn plaats te houden.
