12-25 naar 11-30 (Di2)
Jeremie
Jeremie 11 mar 2018 12:11
Ik heb momenteel een 50-34 en 12-25. Voor bergritten die later in het seizoen gepland zijn (3Ballons en Alpenbrevet) wil ik een cassette met een lichter verzet.
Bij de nieuwe Ultegra-groep kan een 50-34 ook in combinatie met een 11-30 cassette op een korte kooi achterderailleur. Tot zover wat ik weet.
Wat ik niet weet:
  • Heb ik hiervoor een langere ketting nodig of kan dit met dezelfde lengte?
  • Moet hiervoor iets aangepast worden aan instellingen van derailleurs? (Of gaat dit automatisch met Di2?)
Waarschijnlijk zeer eenvoudige vragen, maar ik ben nog een leek op dat vlak.
Gebruikersavatar havana 11 mar 2018 12:20
Ketting zal normaal gezien lukken, maar je moet wel 50-30 testen op de montagestandaard.
Wellicht moet je de B-schroef wat aandraaien.
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 11 mar 2018 12:36
Je hoeft voor Di2 enkel wat aan te passen als je synchro shift gebruikt.
Jeremie
Jeremie 15 mar 2018 22:02
apexrider schreef: ↑11 mar 2018 12:36 Je hoeft voor Di2 enkel wat aan te passen als je synchro shift gebruikt.
havana schreef: ↑11 mar 2018 12:20 Ketting zal normaal gezien lukken, maar je moet wel 50-30 testen op de montagestandaard.
Bedankt! Ik probeer het eerst op de standaard. Volgens Shimano zelf is de 50-30 mogelijk met de korte derailleur, geen info over de kettinglengte.
Jeremie
Jeremie 04 apr 2018 21:15
Ondertussen gekocht en uitgetest: B-schroef moest inderdaad een flink stuk aangedraaid worden.
Ik stel echter vast dat op 30-30 de ketting sleept tegen de voorderailleur. Hiervoor moet ik de 'L' screw aanpassen van de voorderailleur (lang leve google).
Probleem is: die vind ik helemaal niet, de 'H' wel, de 'L' lijkt verstopt. Zit dit onder het kapje?
*EDIT* blijkbaar bestaat die schroef niet en moet dit via 'adjustment mode' van de Di2
Gebruikersavatar havana 05 apr 2018 06:08
Di2 derailleurs hebben wel degelijk een L en een H schroef.
Alleen de “kabelspanning” gaat via de adjustment mode.
Jeremie
Jeremie 05 apr 2018 09:12
havana schreef: ↑05 apr 2018 06:08 Di2 derailleurs hebben wel degelijk een L en een H schroef.
Mmm, het slepen lijkt nochtans opgelost. Stond zo in de gebruikershandleiding van Shimano die ik online teruggevonden heb. H schroef voor buitenblad voor, adjustment mode voor binnenblad. Wanneer het eens past ga ik toch eens langs bij de FM om te bekijken waar die L schroef zit.
Morgen eens een testritje doen om te zien of alles wel degelijk werkt.
Gebruikersavatar havana 05 apr 2018 09:43
Je moet m van opzij, of eigenlijk als je ervoor staat erin steken. Inderdaad lastig te zien!
mont aigoual
mont aigoual 05 apr 2018 13:19
Jeremie schreef: ↑05 apr 2018 09:12
Kijk eens op pagina 135 en verder, wellicht wordt het dan duidelijk waar je moet zoeken (met lampje) in de voorderailleur.
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-R8050-02-ENG.pdf
Jeremie
Jeremie 05 apr 2018 14:06
mont aigoual schreef: ↑05 apr 2018 13:19
Thx! Het was naar deze handleiding dat ik verwees.
Hier zeggen ze toch om dit via de Di2 te doen en niet via een schroef?
mont aigoual
mont aigoual 05 apr 2018 14:47
Belangrijk is om vast te stellen wat het probleem is, de limiet van de VD of het trimmen in meerdere verzetten. Volgens mij hoef je in jou geval alleen de limiet schroef L (A support bolt in de technische handleiding) te stellen. De support bolt A zit iets dieper en ca. 10 mm boven de top adjustment bolt B, met een lampje net te zien door een opening heen, imbus 2 mm. Deze bolt draaien (goed kijken welke kant de kooi op beweegt) om meer ruimte te krijgen tussen de voor derailleurkooi en de ketting op het binnenblad. Het trimmen van de tussenstappen in de verschillende versnellingen kan in de adjustment mode (heb ik zelf nog niet gedaan), wanneer de kooi in meerdere verzetten blijft aanlopen.
