carbon remblokken waarbij bovenkant hard wordt
Kornuit 09 mar 2018 09:42
Hallo,
Ik heb gisteren mijn eerste fullcarbon wielset gekocht en daarbij ook een setje carbon remblokjes gekregen (licht blauwe). De FM vertelde mij dat soms door hitte de bovenkant van het remblokje hard kan worden, daarna remt het niet goed meer, en is het niet goed voor het carbon, dus even met een stukje schuurpapier opschuren.
Ik heb hier nog nooit iets over gelezen, komt dit vaker voor? Of zijn het gewoon ruk blokjes en kan ik beter Swisstop black prince ofzo nemen? Of een andere optie?
Gebruikersavatar Orlok 09 mar 2018 10:11
? De bovenkant ? of bedoel je kant welke in contact komt met de velg.?
Kornuit 09 mar 2018 10:12
Orlok schreef: ↑09 mar 2018 10:11 ? De bovenkant ? of bedoel je kant welke in contact komt met de velg.?
Ja "bovenkant", bedoel natuurlijk het contact oppervlak wat tegen de velg komt
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 09 mar 2018 10:23
Heb dit verschijnsel van "uitharden" van het remvlak met SwissStop Black Prince remblokken ook al eens gehad. Waar het door komt is mij een raadsel, ik rijd er niet mee in de bergen dus heel veel hitte wordt er ook weer niet gecreëerd.
Ik ben er even met een schuurpapiertje over gegaan, goed schoongemaakt en het probleem was opgelost.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 09 mar 2018 10:24
Zie wel vaak de mecaniciens van prof ploegen met een vijl de remblokjes opruwen in de filmpjes. Kan geen kwaad, en je verwijder meteen vuil uit je blokken.
Misschien dat ik het gemist heb, maar welke wielen zijn het nu uiteindelijk geworden?
Kornuit 09 mar 2018 10:31
Infinito GB schreef: ↑09 mar 2018 10:24 Zie wel vaak de mecaniciens van prof ploegen met een vijl de remblokjes opruwen in de filmpjes. Kan geen kwaad, en je verwijder meteen vuil uit je blokken.
Thnx, dat komt dus wel goed.
Ik kreeg een mooie aanbieding van mijn FM voor een setje 50mm 9th wave.
Heb alleen een foto van het voorwiel:
ncornelisse
ncornelisse 09 mar 2018 11:00
Verglazing heet dat.
Verglaasde blokken
Een ander probleem kan zijn dat je remblokken 'verglaasd' zijn. Door de combinatie van stof, warmte en hoge hydraulische druk ontstaat een spiegelgladde en keiharde laag die weinig of geen frictieweerstand geeft en dus niet goed remt. Remblokken verglazen door een verkeerde remtechiek, waarbij in een afdaling voortdurend met ingeknepen remmen wordt gereden. Hierdoor worden de blokken te heet. De beste oplossing voor verglaasde blokken is de remblokken vervangen. Zijn ze echter nog vrij nieuw, dan kun je de blokken één voor één in een bankschroef klemmen en het bovenste laagje met een grove vijl verwijderen.
Kornuit 09 mar 2018 11:05
ncornelisse schreef: ↑09 mar 2018 11:00 Verglazing heet dat.
Verglaasde blokken
Bedankt :winkthumb: weer wat geleerd
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 09 mar 2018 11:46
Carbon is toch per definitie al keihard? En juist als het heel warm wordt kan de epoxy / hars gaan vloeien.
Kornuit 09 mar 2018 11:58
MarkVeenstra schreef: ↑09 mar 2018 11:46 Carbon is toch per definitie al keihard? En juist als het heel warm wordt kan de epoxy / hars gaan vloeien.
Gaat om de remblokken...
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 09 mar 2018 12:00
Ik dacht dat dat verglazen van remblokken enkel bij schijfremblokken kan optreden.
Denk zelf dat een rubber oppervlak van racefiets remblokken niet door warmte hard worden. Zou inderdaad wel eens door de hars of basalt remvlak laag kunnen komen.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 09 mar 2018 12:41
NuitKor schreef: ↑09 mar 2018 11:58
Ja, de titel zegt toch carbon remblokken. En in de startpost gaat het ook over carbon remblokjes.
Ik wist niet dat ze bestaan, maar aangezien alles van carbon is tegenwoordig, verbaasde het me niet.
