Hoi wil gaan beginnen met fietsen,Heb een merida speeder t5 gekocht.
Omdat ik rug en nek klachten heb wil ik een verstelbare stuurpen kopen.
De oude eigenaar heeft de oude eraf gehaald voor zijn nieuwe fiets.
De diameter van het pijpje waar die op moet is 28,8 mm.
Moet de stuurpen de zelfde maat zijn ?
Ben niet zo'n techneut:) moet wel goed vast zitten natuurlijk...
Hoop dat Iemand mijn vraag kan beantwoorden....
Gr Peerkes
Maat stuurpen
Niet alleen het pijpje waar 'ie op moet is van belang, maar ook de diameter van het stuur.
Er zijn een beperkt aantal maten voor beide kanten. Ik heb op een van mijn fietsen een verstelbare 100mm stuurpen voor een vork van 28,8 mm en een stuurdiameter van 25,4 mm.
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Het zal een pen moeten worden voor 11/8"vork (28,6 mm), die zijn heel erg courant, maar er moet even naar het stuur gekeken worden voor de stuurklemdiameter, ik weet zo niet uit mijn hoofd wat normaal is bij rechte sturen.
En over goed vastzitten gesproken ... het is zaak de boutjes van de pen ook weer niet te onbenullig strak aan te draaien. Vorkzijde max 8Nm en een (aluminium) stuur met ongeveer 5Nm. Kan zijn dat een carbon stuur nog wat minder moet, maar daar wil Keezx vast wel even het juiste antwoord op geven
Merckx Sallanches64
Dank voor de reacties:)
Vergeet te zeggen dat ik geen wielrenstuur er op heb, maar een rechtstuur..
Ze noemen het een Hybride fiets of fitnessbike..
Kan niet gaan hangen in het stuur vanwege mijn rug en nek...
Heb lang groepslessen gegeven op een sportschool en heb 6 dagen in de week gesport..
Ben nu bijna 3 jaar thuis en zie de muren op me afkomen:(
Niet zo fijn voor een endorfine junk
Mijn benen zijn nog goed dus gasop
Gr Peerkes
Gr Peerkes
Of het een recht stuur is of een 'wielrenstuur' maakt niet uit. Het gaat behalve de vorkdikte (28,6mm) om de dikte (diameter) van de 'stuurstangklem'. De kan bijvoorbeeld in de range 31,1-32,5 mm liggen, of zoals de mijne 25,4 mm. Dat is in mijn geval ook een hybride fiets met een recht stuur.
Merckx Sallanches64
