Ervaring stuurlint. Te kort of niet?
- Infinito GB
Ik vraag mij een beetje af of ik de enige ben waarbij een nieuw stuurlint steevast net te kort is?
Heb laatste keer Lizard Skin DSP2,5 gekocht, en die was eigenlijk net lang genoeg. Maar die zijn al 210 cm tegenover 180 cm van veel andere merken.
Waarschijnlijk wikkel ik wel gewoon redelijk dik, met iets minder(correctie) dan een halve breedte overlap.
Breedte van het stuur kan het net aan liggen. Ik gebruik overigens wel het liefst de "figuur 8" methode waarbij je dus eigenlijk dubbel om je shifters heen wikkelt.
Op Youtube ziet het er zo makkelijk uit, en lijkt er niet zoveel anders als hoe ik het doe.
Ik heb het idee dat, zelfs als ik wat minder overlap zou hanteren, ik nooit 30 cm overhoud aan het eind om het met de kortere linten ook te redden.
Zijn er meer mensen met deze ervaring?
Laatst gewijzigd door Infinito GB op 25 feb 2018 12:44, 1 keer totaal gewijzigd.
- Infinito GB
Heb het even gecorrigeerd. Ik bedoelde ook iets minder dan een halve breedte overlap. Plakstrookje net half op het metaal en half op de vorige slag stuurlint.
Ik wikkel een Brooks lederen stuurlint óver een laag siliconenlint op een 45cm Nitto Randonneursbocht tot aan de klemstrop in het midden en kom dan niet te kort. Houdt niet over, maar ik deel die ervaring dus niet.
Laatst gewijzigd door alien op 25 feb 2018 12:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Vorsprung durch Pedantik
Deleted_User
Wat voor stuur heb je? Een grote drop en reach scheelt natuurlijk ook centimeters stuurlint.
- Lcsmet
Ik gebruik ook Lizard Skin DSP racelint maar dan in 1,8 mm.
Ik wikkel net niet op de helft en ik begin op een gewoon compact stuur van 42 cm op 6-tal cm van de stuurpen
En dan is deze tape gewoon lang genoeg.
- Infinito GB
Is een vrij normaal compact stuur met Bianchi logo. 44cm ctc, volgens mij komen de meeste Bianchi onderdelen van FSA.
Even een plaatje erbij ter verduidelijking.
Overigens is het stuurlint van Lizard Skin wel toereikend. Had laatste keer zo'n 10 a 15 cm over aan beide zijden, maar als het een lintje van 180 cm was geweest dan zou deze dus te kort zijn. Lizard skin is best prijzig, en soms zou je liever meerdere keren per jaar een fris en nieuw stuurlintje willen wikkelen. Maar de goedkopere zijn dus vaak een stukje korter.
japiecarbon
Ik gebruik altijd die van BBB, ik hou dan ruim over. Hoeveel weet ik niet precies. Alleen hebben ze die denk ik niet in celeste.
Altijd net wat te kort
, hier ook hetzelfde.
Vanmorgen nog een nieuw stuur lint(Cannondale lint/circa 3mm) erop en de ene kant paste mooi en de andere kant net wat te kort. (Ook zonder de 8.)Je moet inderdaad zeker gelijk goed beginnen en een beetje ruimer in het begin.
Ik plak tegenwoordig bij het begin, het lint wat vast met seconden lijm.
(en ben nu overigens ook aan het testen met gel pads eronder, voor wat meer comfort. Alleen bovenin/bovenop heb ik de gelpads eronder.).
Ook door de toch dikke kabels onder het lint(had je vroeger niet)en bij de verdikking bij de bovenste greep en de wat grotere sturen (de vorm van de buizen) ....neemt het toch net allemaal wat meer lengte en het lijkt inderdaad wel dat de fabrikanten, nu net wat op de lengte van het lint bezuinigen.Want 1.000 stuurlinten verkopen, die net 5 cm korter zijn is maar liefst een besparing van 50 meter lint.Daarom doen ze dat natuurlijk.Zo kort mogelijk.
En de wat dikkere/comfortable linten nemen ook weer meer lengte totaal en ik heb ook het idee/gevoel, dat juist die veelal net wat te kort zijn in tegen stelling tot dunne linten.
Al zal de ene fabrikant wel wat meer lint in de verpakking stoppen dan de andere.
in elk geval (iedereen) succes met het wikkelen
**toegevoegd.
Ik heb eens het net rond gegoocheld en inderdaad er zit nogal eens wat lengteverschil tussen de linten in lengte. En het is erg moeilijk bovendien, om aan lengte gegevens van de verschillende fabrikanten te komen. Er is dus geen standaard maat,wat ik min of meer verwacht had.Zou eigenlijk wel, op elke verpakking moeten staan en bij de advertenties op internet.
De breedte is meestal 30mm.
**toegevoegd.
Lizard Skins moet je ondanks de instructie dat je het niet moet doen, wel uitrekken tijdens het wikkelen.
8'tjes doe ik niet meer, ik gebruik de cheatstrip. Veel makkelijker IMHO, en je krijgt geen obesitas van stuurlint in die regio.
