Vervanging crankset Shimano Tiagra FC-4650.
Trapmans
Trapmans 24 feb 2018 11:03
Dat is deze... https://www.futurumshop.nl/shimano-tiag ... 0-34.phtml
Deze is niet meer leverbaar, nergens meer trouwens.
Allereerst heb ik geen ervaring met fietsreparatie behalve ketting vervangen/schoonmaken en bandplakken.
Normaal ga ik naar de fietsenmaker ondanks ik al jaren eigenaar ben van een racefiets en hier geregeld op rij.
Nou wil ik het toch maar zelf eens doen. Dat lijkt me uiteindelijk sneller, handiger en zelfs iets goedkoper.
Waarom wil ik mijn crank set vervangen?
De schroefdraad waar de crank arm aan vast zit is helemaal versleten. Door hem stevig en firm vast te draaien wil de trapper meestal voor een km of 100 nog wel blijven zitten maar daarna valt hij pardoes van mijn as af.
Volgens mij is het schroefdraad onderdeel van de as en bottom bracket dus die moet ik dan ook vervangen nietwaar? Volgens mij moet dit zowieso, just checking.
Nou heb ik me al laten inlezen over dingen en handige tutors op internet die je met een video laten zien hoe ik dit zelf kan vervangen.
Echter, lees ik niet kant en klaar de "specificaties" waar ik op moet letten voor het vervangen van een crankset voor een racefiets. Niet zozeer die van mij maar welk ander soort fiets.
Uiteraard moet het een crankset zijn met 2 bladen met hetzelfde aantal tanden als de tiagra fc-4650 die ik nu heb.
Maar dan weet ik nog steeds niet met zekerheid welke ik echt nodig heb. Is dat alles wat ik moet weten of is er meer?
Ik heb in iedergeval veel zitten surfen en kom een heleboel varianten aan cranksets tegen en ik kan gewoon niet met zekerheid zeggen welke ik nodig heb.
Vraag in een notendop: Waar moet ik op letten bij het kopen van een crankset die past op mijn fiets?
Woefdram
Woefdram 24 feb 2018 11:31
Het is mij ook niet helemaal duidelijk wat er nu stuk is, je haalt denk ik wat termen door elkaar. Maar het lijkt erop dat de schroefraad in de crank waar de pedalen in worden vastgeschroefd beschadigd is en dan zul je idd de hele crank moeten vervangen.
Je vermeldt de lengte niet, maar ik zo even snel nog een 175mm FC-4650 bij bike-components.de, maar anders past elke 2x10 zeker, dus bv ook de nieuwe Tiagra FC-4700, in alle cranklengtes leverbaar.
Trapmans
Trapmans 24 feb 2018 11:55
De traparm heeft schroefdraad en ja hier zitten 2 boutjes op.
Er zit ook schroefdraad waar de arm op wordt vastgeshroefd en die komt uit de as. Nou wist ik dit niet zeker maar aan de hand van online afbeeldingen moet dit de bottom bracket zijn.
De schroefdraad op zowel de crank arm als de bottom bracket is versleten. Ik veeg met mijn vinger over beide oppvervlakken smeersel met metaal deeltjes weg. Dat zegt mij dat het vervangen moet worden, mij lijkt dat jullie hetzelfde zullen zeggen.
Waar moet ik op letten bij het aankopen van een bottom bracket?
@woefdram. Dankjewel voor je advies trouwens. De 4650 van mij meet 170mm en er staat ook 170 op de arm zelf. Hebben ze de 4700 ook in een licht metalen kleur zoals de 4650? Dat past net even wat beter bij de alluminium kleuren van de rest van alle onderdelen zoals banden velgen en derailleur. Dit vind ik overigens niet heet meest belangrijkste dus als andere opties er niet zijn dan voldoet de Tiagra 4700.
Spykerracing90
Spykerracing90 24 feb 2018 12:40
Kijk eens in deze pdf van Shimano: http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FC-4650-3146.pdf
Onderdeel 6 t/m 9 is je zogenoemde bottombracket, dat zit in de fiets gemonteerd.
'De as die uitsteekt' waar jij het over hebt, is onderdeel van je crankset. Als jij zegt dat het schroefdraad op de as ook versleten is (het zijn eigenlijk meer groeven waar je de crankarm over heen schuift), dan heeft dat in principe niks te maken met je bottombracket.
Begin eens met het verwijderen van de bouten waarmee je linker crankarm vast zit (onderdeel 3) en de plastic bout waarmee je de crankarm op de juiste afstand zet (bout 1). Als het goed is kun je nu de rechterkant verwijderen, eventueel door met een (rubber) hamer op de uitstekende as aan de linkerkant te kloppen.
Als je die hebt verwijderd, kun je de lagers (bottombracket) zien en voelen. Draaien die korrelig, vervang die dan. Zo niet, dan kunnen ze nog even mee. Dan alleen een nieuwe crankset.
Elke 24 mm crankset zal in principe voldoen. Als je een Shimano wilt monteren, koop dan een crankset type Hollowtech II (bijvoorbeeld https://www.mantel.com/shimano-105-5700 ... Ejc3RhcnQ4).
Als je bottombracket moet vervangen, kan er nog verschil zijn tussen geperste lagers of geschroefde (buitenboord) lagers. Beter post je dan ff een foto ;)
