Hoe komt een fiets toe bij een fietsenmaker
Flyjohan23
Allen,
Als je een racefiets koopt dan moet de fietsenmaker die nog assembleren nadat deze uit de fabriek bij hem toekomt.
Komt er dan een kader toe dewelke de fietsenmaker helemaal dient af te monteren, of is er meestal reeds een deel op gemonteerd?
Groetjes
Groetjes
remmiedepemmie
colnagofreak
Je hebt fietsen die compleet afgeleverd worden door de fabrikant, FM hoeft dan meestal alleen alles na te lopen.
Je hebt ook de keuze een los frame te kopen en naar eigen keuze af te laten bouwen. Dit pakt meestal duurder uit, voordeel is dan wel dat je de fiets helemaal volgens eigen keuze kan samen stellen.
Dat is wel iets meer dan nalopen hoor. Meestal zitten ze in een doos (racefietsen) en moet het zadel en de wielen erop gezet worden. Stuurtje rechtzetten. Als je pech hebt moet de FM de versnellingskabels nog trekken en het stuurlintje nog wikkelen.colnagofreak schreef: ↑23 feb 2018 16:44 Je hebt fietsen die compleet afgeleverd worden door de fabrikant, FM hoeft dan meestal alleen alles na te lopen.
Sowieso moet alles nog goed afgesteld worden en als je een goede FM hebt, haalt hij het balhoofd er even uit om er een lik montagepasta tussen te doen.
Valt mij op dat ze vaak zo slordig afgemonteerd zijn. Vaak veel te lange kabels, slordig stuurlintje, her en der nog stickertjes die eraf hadden gemoeten. Duidelijk haastwerk/lopendebandwerk.
scottwilko
Wat bedoel je daarmee? Aansluitingen vlakken zegt me niks.scottwilko schreef: ↑24 feb 2018 20:16 ...
Als je echt een goede fm hebt vlakt hij alle aansluitingen ook.
En is daar een procedure voor beschreven? Hoe doe je dat?
Als je daarvoor lagers moet verwijderen, zeker in trapas, ben je daar toch even mee bezig... los van het feit dat lagers uit een trapas kloppen volgens mij niet altijd goed is voor die lagers. Zeker als ze wat vast zitten.
- Lcsmet
En met een draadtap even door de bevestigingen voor drinkbus, a-derailleur en dergelijke.scottwilko schreef: ↑24 feb 2018 20:16Als je echt een goede fm hebt vlakt hij alle aansluitingen ook.
Kijkt hij de a-derailleur pad na.
Loopt hij de wielen na.
Past de lengte van de kabels, die in bijna 100% van de fietsen te lang zijn, aan.
Zo'n fm had ik, die haalde een "fabrieks" fiets bijna volledig uit elkaar om deze naar zijn normen en met zijn vakmanschap terug te monteren.
Als ik een nieuwe fiets koop doe ik nu zelf net hetzelfde.
Dat geldt alleen voor buitenboordlagers in BSA brackets, staat w.s. in iedere handleiding....walter- schreef: ↑25 feb 2018 11:57 En is daar een procedure voor beschreven? Hoe doe je dat?
Uiteraard niet voor pressfit brackets.
Bij frames voor extern balhoofd geldt dat (dus) ook, al zijn die inmiddels nieuw zeldzaam.
Oudere fietsenmakers hebben het freesgereedschap nog wel, maar ik betwijfel of er ook maar iemand is die het bij een complete fiets nog doet.
