Balhoofd steekt wat uit
hansel
hansel 16 feb 2018 16:38
Bij een nieuwe fiets viel me het volgende op, zie foto. Een kleine kier, ca 1-2 mm, tussen de bovenkant van de balhoofdbuis en het FSA balhoofd. Is dit een kwestie van niet goed ingeperst zijn van het balhoofd? Moet dit alsnog gebeuren of kan ik hier gewoon mee gaan fietsen?
Gebruikersavatar Lcsmet 16 feb 2018 17:35
hansel schreef: ↑16 feb 2018 16:38 ............ Is dit een kwestie van niet goed ingeperst zijn van het balhoofd? ..............
Volgens mij niet, met het vastzetten van de topcap/stuurpen druk je de balhoofdlagers toch aan.
Mogelijk is er een te hoog lager gebruikt.
Of er is er een afstandsringetje teveel gebruikt.
Of is de centreerring net iets te hoog.
Het is niet zo heel mooi maar technisch kan het geen kwaad.
Keezx
Keezx 16 feb 2018 19:30
Tussen het afsluitende kapje en de centreerring zitten bij veel balhoofden wat dunne spacers (ook wel microspacers genoemd) omdat frames niet uniform zijn qua ligging van de lagers.
Ziiten die erin dan kan je er 1 of meer weglaten om het kapje beter te laten aansluiten.
jsparie
jsparie 16 feb 2018 22:16
Zie bovenstaande reacties. Of eventueel een topcap zoeken met een rubberen seal die de spleet beter afdicht.
hansel
hansel 18 feb 2018 22:19
Ik heb de stuurpen even verwijderd en zag dat de FSA topcap zonder tussen ring(en) op de centreerring ligt. Ik krijg 'm dus domweg niet lager dan dit. Het is al de minimale setting.
Ik zal dus moeten zoeken naar een rubberen afsluitring. Zijn die universeel te krijgen?
walter-
walter- 18 feb 2018 23:08
Is de centreerring van de juiste maat? Zelfde hoek als lager?
Misschien zit er een verkeerde centreerring in die niet diep genoeg komt.
Ik had omgekeerde probleem dit weekend; stofcap kwam te laag. De drie die ik in huis had, eentje met wat rubber onderaan kwamen wel allemaal even laag of hoog. Dus die met wat rubber eindigen ook even hoog. Hoe je zo een tofcap moet vinden die wat lager komt lijkt me niet evident. Veel info over hoogte of dimensies krijg je niet.
Misschien heb je meer geluk een lager lager te vinden (daar kan je wel maten van vinden).
En vooral terug naar de leverancier...
Keezx
Keezx 19 feb 2018 00:13
Ik zou gewoon een wat hogere, conische afdekkap halen op Aliexpress, kosten weinig en in alle hoogten, kan je meteen wat spacers laten vervallen en heb je een nette overgang van spacers naar balhoofd.
Deze kappen zijn meestal iets uitgedraaid aan de onderkant, zodat je zelf de goede positie met microspacers kan bepalen.
walter-
walter- 19 feb 2018 08:03
Ik heb er zo eentje van 4cm hoog; maar die komt onderaan even hoog als de twee ritchey kappen die ik nog had.
Gebruikersavatar daniel1975 19 feb 2018 11:26
Ik heb hetzelfde op mijn V1-r. De centreerring zakt niet ver genoeg naar beneden waardoor de topcap wat te hoog ligt. Niet fraai, maar technisch geen probleem. Ben nog wel op zoek naar een nettere optie.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Keezx
Keezx 19 feb 2018 12:46
Ik heb 2 van die conische kappen uit China en beide zijn pakweg 2 mm uitgedraaid zoxat je zelf de lokatie perfect kan bepalen met 0,5 mm spacers.
walter-
walter- 19 feb 2018 12:53
Ok: ik had de omgekeerde ervaring: die Chinese kwamen een heel klein beetje hoger uit dan een ritchey kap. Op een fiets gaf de ritchey visueel geen speling tussen kap en frame, de Chinese een heel klein beetje.
Ps; waar vind je .5mm spacers? Ik vind enkel .1mm spacers
Walter
Gebruikersavatar daniel1975 19 feb 2018 12:58
Keezx schreef: ↑19 feb 2018 12:46 Ik heb 2 van die conische kappen uit China en beide zijn pakweg 2 mm uitgedraaid zoxat je zelf de lokatie perfect kan bepalen met 0,5 mm spacers.
Weet je nog welke dat zijn?
