Carbon zadelpen of toch aluminium?
bluv107
bluv107 08 feb 2018 20:53
Graag even jullie advies voor het volgende: sinds kort heb ik een nieuw carbonframe waarbij de onderdelen van mijn oude fiets zijn overgezet. De bedoeling is dat ik het oude frame opnieuw ga opbouwen. Nu bleek de oude stuurnok niet meer te gebruiken, dus moest ik op zoek naar een nieuw exemplaar. Aangezien ik de stuurpen, stuur en zadelpen met elkaar wil matchen was dit aanleiding om nieuwe keuzes te maken. Ik heb gekozen voor Zipp-spulletjes. Het stuur en de stuurpen ben ik wel uit (carbon), alleen twijfel ik momenteel over de zadelpen: kies ik voor carbon of aluminium? De oude carbon zadelpen - gemonteerd door een gerenommeerde fietsenmaker - bleek toch enigszins ingedeukt.
Dus: ga ik toch voor carbon - matcht beter met de rest, maar kennelijk toch kwetsbaar of ga ik voor aluminium (want minder kwetsbaar)?
Ik heb gezocht naar topics met deze vraag, maar niet gevonden...
scottwilko
scottwilko 08 feb 2018 21:03
Carbon.
Goed passend met het juiste moment vastgezet, daar hoef je niet over te twijfelen
Triple A
Triple A 08 feb 2018 21:04
Carbon: lichter en wellicht iets meer comfort. Als het ook nog fraaier is dan is de keus snel gemaakt
Specialized S-works Tarmac Etap
Specialized Crux X1
Keezx
Keezx 08 feb 2018 21:04
Niks mis IMO met carbon zadelpennen, ik (hoewel zeer behoudend en vooral gericht op duurzaamheid en betrouwbaarheid) heb er 2 en indeuken of beschadigen is nergens voor nodig.
Voordeel is ook dat eventuele krasschade van het frame niet opvalt en een nieuw laagje blanke lak is er zo 0pgespoten> weer als nieuw.
Zadelpennen moet je zelf monteren en niet overlaten aan fietsklojo's....
Carbon stuurpennen daarentegen zijn gewoon flauwekul...... :)
bluv107
bluv107 08 feb 2018 22:04
Dank, het juiste moment? Bij 5 Nm zakte de carbonpen nog wat naar binnen; wat is mogelijk zonder bv het carbonframe te beschadigen? Ik lees bij googelen dat 4Nm al genoeg zou moeten zijn (met gebruik van de juiste pasta), maar tot hoe ver kun je gaan? Is daar een algemene richtlijn voor of verschilt dit per frame?
Keezx
Keezx 08 feb 2018 22:31
Vergeet die Nm's en zet een pen zo vast dat ie nooit zakt, zakt ie dus steeds wat vaster.
Blijft ie zakken met een opgegeven moment dan heb je een probleem dat je niet op kan lossen door steeds maar verder te draaien, dan moet je denken aan een extra laag lak erop spuiten of een beter passende pen zoeken...
Bij mijn titanium frame heb ik het opgelost door de titanium sleeve eruit te trekken en een alu sleeve te monteren.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 08 feb 2018 22:49
bluv107 schreef: ↑08 feb 2018 22:04 Dank, het juiste moment? Bij 5 Nm zakte de carbonpen nog wat naar binnen; wat is mogelijk zonder bv het carbonframe te beschadigen? Ik lees bij googelen dat 4Nm al genoeg zou moeten zijn (met gebruik van de juiste pasta), maar tot hoe ver kun je gaan? Is daar een algemene richtlijn voor of verschilt dit per frame?
Vet die bout eens goed in en draai dan op 5Nm aan. Verder aandraaien is onzin.
U2-11 O'Clock Tick Tock
scottpch 09 feb 2018 08:37
Carbon zadelpen voor wat meer comfort.
Ik zou de stuurnok van aluminium nemen, carbon voegt daar niets toe.
De alu stuurnok is kwa gewicht niet zwaarder en de prijs is ook een stuk vriendelijker.
Ik heb op mijn Cervelo eenzelfde combo van Zipp, de zadelpen is van Cervelo.
De sevice course SL stuurnok in alu, het stuur de Contour SL SS in carbon.
Gebruikersavatar rene 09 feb 2018 20:35
Mijn stalen fiets met best wat ruimte op de zadelpen vastgezet met slechts 3Nm - genoeg voor mijn 70 kg , ook op kasseien. Wat vooral heel erg belangrijk is, is een goede anti slip pasta om te voorkomen dat de pen zakt.
bluv107
bluv107 09 feb 2018 21:15
Dank voor jullie reacties, ik heb wat meer context :winkthumb:
jsparie
jsparie 09 feb 2018 21:46
Ik zou adviezen over aandraaimomenten in algemene zin toch met een korreltje zou nemen. Het maakt nogal wat uit of je de bout zonder vet, met vet, of met juist wat stroevere montage pasta monteert. Eigenlijk wel apart dat je hier zelden adviezen over leest. Hierdoor kan de dezelfde bout zomaar 1 of twee slagen vaster worden gezet. Niets mis met carbon zadelpen. Kan uiteraard prima.
Maar het gewichtsverschil is toch echt wel minimaal. Persoonlijk vind ik bij stuur- en zadelpennen de prijs/kwaliteit verhouding vaak volledig zoek. Dat moet ieder verder zelf weten natuurlijk. Maar wat is het verschil tussen een lichtgewicht zadelpen in aluminium of carbon ? 20 gram ? Daar hoef je het toch niet echt voor te doen.
marcus66
Gebruikersavatar marcus66 22 feb 2018 09:42
Op jouw fiets hoort een carbon zadelpen, vind ik dan hè. Het is ook nog eens lichter en comfortabeler.
Maar hij moet wel de juiste diameter hebben en je moet montagepasta voor carbon gebruiken en dan met het juiste aandraaimoment vastzetten. Ik zou dat niet zomaar overschrijden, want daar kan carbon juist niet tegen. En inderdaad: alles geldt onder ideale omstandigheden: geijkte momentsleutel, soepel draaiende boutjes, kamertemperatuur, ...
Over prijs-kwaliteit: carbon is zo duur omdat het fabriceren grotendeels handwerk is. Maar het is wel fantastisch spul: licht, sterk, comfortabel waar je dat wilt en stijf waar dat nodig is. Vanwege prijs-kwaliteit zou je evengoed kunnen zeggen dat je geen carbon frame of wielen moet kopen.
En nu ben ik fietsen.
