Speling wiel
Hallo iedereen
Ik heb ondertussen al een aantal trainingswielen versleten op korte tijd. Een maand geleden kocht ik de Fulcrum racing Quattro Lg. Na 1 maand zit er al speling op het achterwiel (je kan het wiel bewegen wanneer het vaststaat).Ik heb continu problemen met mijn achterwielen en ik weet echt niet hoe het komt. Ik weeg zelf 85 kg dus dat zou geen probleem mogen zijn... iemand die hier iets op weet?
- Infinito GB
Enige oplossing is aankoop van betere wielen.
Overigens kun je de Fulcrums nog wel enigszins nastellen, maar eigenlijk kun je industrielagers niet echt afstellen. Wielen met industrielagers kunnen wel minimale speling hebben, en toch prima functioneren. Als ze niet aanlopen in je remmen of slap aanvoelen hoeft het verder geen probleem te zijn.
Als je wielen wilt waarbij je eventuele speling wilt kunnen verwijderen door afstellen kom je toch op wielen met cup/conus lagers. Shimano maakt hier veelal gebruik van. Anders wordt het een setje laten maken bij een wielbouwer.
- plantagenet
Speling na één maand? Ik zou er mee terug gaan naar de leverancier.
colnagofreak
Wat speling op fabriekswielen na 1 maand lijkt mij niets vreemd, ze worden tenslotte voor het eerst belast.
Gewoon een klein beetje nastellen en iets strakker zetten.
als je even zoekt in het forum, dan zal je zien dat dit een veel voorkomend probleem is bij deze lagerconstructie. het is een industrielager wat met een draaibare schijf meer of minder speling krijgt. Helaas is de opzet zo dat je regelmatig moet nastellen. kortom kleine inbus losdraaien, ring iets vaster draaien tot dat de speling weg is maar het wiel nog soepel draait. dat is even uitproberen omdat het heel nauw luistert. vervolgens inbus vastdraaien met goed passende sleutel want deze draait snel kapot.
Klopt in het algemeen, behalve dat industrielagers niet bedoeld noch geschikt zijn om na te stellen, zit er voelbare speling op dan vervangen.dream schreef: ↑02 feb 2018 07:20 als je even zoekt in het forum, dan zal je zien dat dit een veel voorkomend probleem is bij deze lagerconstructie. het is een industrielager wat met een draaibare schijf meer of minder speling krijgt. Helaas is de opzet zo dat je regelmatig moet nastellen. kortom kleine inbus losdraaien, ring iets vaster draaien tot dat de speling weg is maar het wiel nog soepel draait. dat is even uitproberen omdat het heel nauw luistert. vervolgens inbus vastdraaien met goed passende sleutel want deze draait snel kapot.
Het "stelsysteem "is bedoeld om alle onderdelen zonder laterale speling op de
as op te sluiten dus om schuiven van naafhuls/body t.o.v. de as te voorkomen.
Beste "afstelling"is geen voelbare preload op de lagers en als dat iets voelbare speling op de velg meebrengt dat dan maar te accepteren, kan absoluut geen kwaad.
Overigens kan het beter dan die Fulcrums, er zijn talloze industrielagernaven die daar helemaal geen last van hebben.
B.v. de spotgoedkope Miche Primato heeft ook zo'n stelring en die hoef je maar 1 keer na montage van nieuwe lagers aan te draaien en de naaf blijft goed en spelingvrij draaien voor de levensduur van de lagers en dat kan jaren zijn.....
- Infinito GB
In dat geval even terug naar de winkel. Groet kans dat er een lager deficits, en dat is wel wat snel na een maand.
Overigens zijn de lagers van Fulcrum niet van al te beste kwaliteit.
Beter even de juiste typen opzoeken en SKF lagers of gelijkwaardig (laten) plaatsten.
Maar nogmaals, een maand is wel veel te snel voor een defect lager bij normaal gebruik.
Heeft dit ook te maken met een tikkend geluid wanneer ik op de trappers sta en mijn wiel dus meer beweegt? Het geluid dat het wiel maakt is exact hetzelfde als wanneer je je sluiting niet vast genoeg zet terwijl hij bij mij wel vast staat. Iemand hier een oorzaak op weet? Bedankt
Ja dat kan echt van alles zijn. Je trappers, plaatjes van je schoenen, snelspanners (ook al lijken ze vast te zitten) derailleurpad etc. Als de wielen een maand oud zijn ligt dat nog het minst voor de hand.
Een minimaal beetje speling bij industrielagers is heel gebruikelijk. Dat je het wiel tussen de blokjes wat heen en weer kan duwen ook. Hoe weet je zo zeker dat het uit het wiel komt ? Waarom ga je dan niet gewoon terug naar de leverancier ?
