ultegra R8000 met 52/36 - 11/30
mouse
mouse 01 feb 2018 18:33
twee mogelijkheden voor afstellen:
of wel met grote trim en volledig bereik cassette van uit de 36 - maar dan niet op de 3 grootste kronen kunnen van op de 52.
of fijne trim en niet op de kleinste kronen van op de 36 kunnen maar wel volledig bereik cassette van op de 52.
Is dit nu vooruitgang?
Newton
Newton 01 feb 2018 19:01
Ik volg je even niet. Wat zijn kronen?
BMC Teammachine SLR01
Storm Buran beachracer
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 01 feb 2018 19:15
Wat bedoel je met grote trim en fijne trim. De rest volg ik wel redelijk. Met kronen bedoel je de kransen van de cassette, toch?
Dus je moet een keuze maken welke trim je moet gebruiken?
Bikerdt
Bikerdt 01 feb 2018 20:18
synchro shift uitschakelen!
jsparie
jsparie 01 feb 2018 20:22
De uiterste posities zijn toch al niet aan te raden. Veel te schuine ketting. Het houdt met 11 spd allemaal zo nauw dat (meestal te korte) lengte achtervork, voorderailleur iets te hoog of laag etc al voor dit soort beperkte schakelproblemem kunnen zorgen.
Neem tenminste aan dat je bedoelt dat de ketting iets aanloopt dan.
mouse
mouse 01 feb 2018 20:53
jsparie schreef: ↑01 feb 2018 20:22 De uiterste posities zijn toch al niet aan te raden. Veel te schuine ketting. Het houdt met 11 spd allemaal zo nauw dat (meestal te korte) lengte achtervork, voorderailleur iets te hoog of laag etc al voor dit soort beperkte schakelproblemem kunnen zorgen.
Het betreft de mechanische versie van de laatste ultegra.
Inderdaad dat bedoel ik. De ketting sleept tegen de kooi van de voorderailleur aan.
Met kronen bedoel ik de tandwielen van de cassette.
Echt teleurstellend. Nooit problemen gehad met 10-speed. Liep nergens tegen aan.
Als je de kabelspanning verhoogd heb je een grotere beweging in de trim ("grote trim"). Dan kan je met de 36 de volledige cassette benutten, maar dan sleept de ketting tegen de voorderrie aan als je hem op de 52 - 30 27 24 hebt. Zo heb ik hem dan maar laten zetten, Dit is het beste compromis voor mij.
Laatst gewijzigd door mouse op 01 feb 2018 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar TL@ 01 feb 2018 20:58
Ik denk dat je echt de handleiding eens zal moeten lezen, de 8000-serie voorderrie moet anders afgesteld worden dan vroeger. Hij moet toch echt alle 22 versnellingen kunnen gebruiken zonder dat er ergens iets aanloopt.
mouse
mouse 01 feb 2018 21:05
TL@ schreef: ↑01 feb 2018 20:58 Ik denk dat je echt de handleiding eens zal moeten lezen, de 8000-serie voorderrie moet anders afgesteld worden dan vroeger. Hij moet toch echt alle 22 versnellingen kunnen gebruiken zonder dat er ergens iets aanloopt.
onmogelijk - heb een 2018 giant tcr advanced pro 1. Er is iets met dit frame. Het lijkt wel als of dit is gemaakt voor een steekas. Als je van achter kijkt is er teveel plaats rechts naast de cassette. Daar door loopt de ketting niet ideaal.
Ik ben zelfs naar een andere fietsenmaker gegaan omdat ik dacht dat deze waar ik de fiets kocht het niet zo goed kende. Zelfde verhaal bij de andere!
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 01 feb 2018 22:32
Je kabelspanning van je voor derailleur is correct? Dus de referentie streepjes in lijn zoals in de manual?
walter-
walter- 02 feb 2018 10:30
Ervan uitgaande dat je:
- op de 36t de volledige cassette aankan
- op de 52t sleept op grootste tandwielen en net niet sleept op kleinste tandwiel*.
Dan blijft alleen een verbetering over van het positioneren van de derailleur. Dus die moet beter 'evenwijdig' gezet worden met de kettingbladen - of hoe shimano het verwacht . Dat wil zeggen helemaal opnieuw starten zonder derailleur kabel.
Met kabelspanning heeft het weinig te maken. Die is in mijn ervaring voor voorderailleur weinig kritisch.
*; je zou hem zo kunnen afregelen dat hij op de werkstand op kleinste tandwiel net wel sleept. Als je fietst met ketting onder spanning, sleept hij dan normaal niet; zo geraak je misschien nog 1 groot kransje extra verder zonder slepen. Dat was info die sram gaf. Ben zelf even in de handleiding van shimano gedoken nu en die schrijven dat je moet afregelen in uiterste standen van de achterderailleur op 0-0.5mm ; in de praktijk wil dat zeggen dat de ketting de derailleur moet raken (of net net niet).
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 02 feb 2018 10:53
Als ik heel goed kijk bij een nieuwe fiets hier in huis dan zit er op één positie een minimale axiale verplaatsing in de tanden van het voorblad. Als ik de cranck draai dan beweegt de ketting heel iets (ca. 0.5mm) van links naar rechts binnen de kooi van de voorderailleur. Dus op een positie van de cranck raakt ie de kooi net iets.
Iemand een idee wat de functie hiervan is?
mouse
mouse 02 feb 2018 11:13
walter- schreef: ↑02 feb 2018 10:30 Ervan uitgaande dat je:
dank u Walter. Is dit de bewuste handleiding?
De fiets kwam geleverd met een KMC-ketting. Misschien is die een fractie dikker dan een ultegra-ketting?
