Freehub verwijderen moeilijk
freehub_verwijderaar
freehub_verwijderaar 23 jan 2018 22:45
Beste fiets ingenieurs,
Mijn freehub draaide vrij allebei de kanten op dus ik probeer hem nu te vervangen. Helaas, krijg ik hem niet verwijderd. Zie foto's hieronder.
- moet ik de 11mm inbus aan de Drive-Side gebruiken, of de 12mm inbus aan de Non-Drive-Side?
- en als het de 11mm aan de DS is, moet ik die tegen de klok in draaien? Of, met de klok mee indien het de 12mm aan de NDS is?
Ik heb dus beide al geprobeerd, met een hoop kracht, maar er zit totaal geen beweging in.
Ik weet niet welk merk freehub het is. Misschien is dit nog info die kan helpen:
- De fiets is een 2009 Bianchi Via Nirone 7 Alu Tiagra Triple (3x9 speed).
- Wielen zijn Ambrosio WS23.
- Ik heb de fiets 3 jaar geleden op marktplaats gekocht dus weet niet zeker of deze freehub nog origineel is.
- Op de freehub zie ik alleen 3 markeringen op staan, misschien zijn het de letter "b h c" maar het is niet heel duidelijk.
Bij voorbaat dank!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 jan 2018 00:32
Ter info. Shimano gebruikt voor het verwijderen van de body (niet freehub...) 10mm inbus, en wel aan de driveside. En het is gewoon rechtse draad.
Maakt de zaak eens schoon. Dan praten we verder.
Keezx
Keezx 24 jan 2018 00:48
Lijkt me een simpele El Cheapo Shimano naaf , dus 11 (of 10) mm inbus in de body en linksom draaien, eventueel met verlengstuk (pijpje) erop , komt gegarandeerd los met gepast geweld.
walter-
walter- 24 jan 2018 01:07
Gewoon met lange hefboom; heb hier een hefboom van 1 meter liggen.
Komt wel los.
Alternatief is inbus in bankschroef en aan wiel draaien.
freehub_verwijderaar 24 jan 2018 19:23
Bedankt voor de reacties! Dus de consensus lijkt te zijn schoonmaken en dan de 11mm inbus aan de DS tegen de klok indraaien.
Ik had al reeds met een pijpje geprobeerd om een grotere hefboom te creëren maar zonder succes.
Waarschijnlijk vrijdag heb ik beschikking over een betere werkplaats, ik zal dan eerst schoonmaken en kijken of ik met een grotere hefboom nog meer geweld erop kan loslaten. Ik houd jullie up to date. Als er nog verdere input is van mensen hoor ik het nog graag!
Keezx
Keezx 24 jan 2018 20:53
Dus Formula negeert het Shimano patent van de geschroefde body en buitenste lager.....
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 jan 2018 16:07
Een patent heeft altijd een beperkte geldigheid.
walter-
walter- 25 jan 2018 16:40
Ps: de uitdaging gaat wel blijven een nieuwe body te vinden. Zonder goede referentie of een fietsenmaker met een groot magazijn blijft het een gok de juiste body te vinden - het probleem dat je beschrijf is veelal niet repareerbaar.
lugosi
lugosi 25 jan 2018 17:33
walter- schreef: ↑25 jan 2018 16:40 Ps: de uitdaging gaat wel blijven een nieuwe body te vinden. Zonder goede referentie of een fietsenmaker met een groot magazijn blijft het een gok de juiste body te vinden - het probleem dat je beschrijf is veelal niet repareerbaar.
De body gewoon uit mekaar halen en eens grondig reinigen lost het probleem meestal op.
Om de body uit mekaar te halen moet je wel een klein beetje inventief zijn.
walter-
walter- 25 jan 2018 18:03
Als het een shimano-achtige body is zit de ratel mechaniek in de body. En die krijg je niet open zonder 'echt' speciale tools. Zelfs geen idee of zo een tool verkocht wordt. Ik zou er niet op hopen die open te krijgen.
Walter
lugosi
lugosi 25 jan 2018 18:11
walter- schreef: ↑25 jan 2018 18:03 Als het een shimano-achtige body is zit de ratel mechaniek in de body. En die krijg je niet open zonder 'echt' speciale tools. Zelfs geen idee of zo een tool verkocht wordt. Ik zou er niet op hopen die open te krijgen.
Walter
Een specialist als jij Walter zou toch moeten weten dat je hiervoor de Shimano TL-FH40 gebruikt. Of als je er geen meer vindt je zelf een alternatief kan maken met een 21 mm dop en wat vijl/slijpwerk.
Heb verleden week nog een bodytje uit mekaar gehaald, gereinigd en nieuwe kogeltjes in. Twintig minuutjes en klaar.
Keezx
Keezx 25 jan 2018 18:49
Ik heb ooit wel eens zo'n body uit elkaar gehaald om te kijken of tie nog te redden was....
Zonde van de moeite, het zijn weggooiartikelen, hooguit voor nood als er echt niks anders beschikbaar is zou ik het weer doen.
