Canyon ULTIMATE CF SL DISC 8.0 AERO - XS of S
MaartenO
MaartenO 22 jan 2018 11:32
Hallo, misschien dat iemand me kan helpen met mijn koud-water vrees bij het bestellen van een Canyon Ultimate CF SL?
Ik heb zowel de maten van mijn huidige fiets (Specialized Tarmac Comp SL2) als de Canyon in XS en S naast elkaar gezet.
Ik merk helaas dat ik gehinderd word door mijn volledige gebrek aan ruimtelijk inzicht, zodat ik me totaal niet voorstellen hoe deze maten zich verhouden tot mijn huidige fiets.
Zijn er experts die een handje willen helpen? Grootste vraag is of uiteraard op welke maat ik het beste mijn huidige positie kan nabootsen (liefst zonder een gigantische stackertoren :-) ).
Gebruikersavatar Lcsmet 22 jan 2018 11:45
Als ik het goed heb rekent Canyon de Stack een beetje anders dan de andere merken.
De S zou wel eens minimaal hoger kunnen zijn als je Tarmac, als je nu spacers hebt zou het kunnen dat je op de S zonder spacers kan rijden.
Wel is de S 13 mm "langer" dan jouw huidige fiets. Geen idee of je langer kan/wil zitten.
Wil je even lang zitten en heb je nu geen spacers zou de XS wel eens jouw maat kunnen zijn.
Je zou voor de XS kunnen gaan, en eens je deze thuis hebt er een paar weken mee rijden.
Na deze "testweken" kan je voor jezelf uitmaken of je goed op je fiets zit.
Als deze toch te klein zou blijken kan je, binnen de maand na levering, deze zonder kosten ruilen voor een S.
Gebruikersavatar Ernie C. 22 jan 2018 13:36
Canyon meet de stack normaal alleen hebben ze een tijdje medewerkers gehad die dat zelf niet wisten.
Hoe lang is je huidige stuurpen, hoeveel spacers heb je nu en hoe hoog is de conische spacer van het balhoofdstel? Zonder die info weet ik niet welke past en of er überhaupt één van de twee past.
MaartenO
MaartenO 22 jan 2018 14:33
Dank voor jullie reacties. Hierbij wat aanvullende informatie.
Ik heb nu 2 spacers, 1,5 cm gemeten vanaf conische spacer tot onderkant stuurpen:
De conische spacer is 0,5 cm:
De stuurpen lengte zie ik helaas niet op de stuurpen staan. Heb er een rolmaat naast gehouden en meet dan vanaf midden stuur tot de bout 10,5cm. Hopelijk maakt de foto het wat duidelijker.
Laatst gewijzigd door MaartenO op 22 jan 2018 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 22 jan 2018 14:44
S
Gebruikersavatar Lcsmet 22 jan 2018 17:52
S
MaartenO
MaartenO 22 jan 2018 18:03
Dank nogmaals!
Mag ik vragen hoe jullie tot die conclusie komen? Waar kijken jullie naar?
Gebruikersavatar Lcsmet 22 jan 2018 18:11
Stack en reach vergelijken.
Je wil het liefste geen spacers en je hebt nu 1,5 cm
Je hebt nu een stuurpen van 10,5 cm, een stuurpen van 9 cm is niet abnormaal kort.
En je kan, mocht deze onverhoopt toch te groot blijken binnen de maand kosteloos je fiets ruilen voor de XS.
Al kan je nu best wachten op het advies van Ernie C.
Zijn oordeel schat ik toch nog net iets hoger in dan dat van mezelf.
Gebruikersavatar Ernie C. 22 jan 2018 19:39
Het is een beetje lastig te zien maar volgens mij kom je op 25mm totaal uit (1 cm conische spacer?). De S is 13 mm hoger en het I-lock balhoofdstel is 16mm. Je komt dan dus iets hoger te zitten. Ook kom je met de meegeleverde 90mm stuurpen ongeveer 6mm langer uit (de huidige lijkt 100mm hart stuur?). Wil je korter zitten dan moetje naar een 80mm stuurpen toe. Dat ziet er eigenlijk niet uit.
Met een XS kom je op 2cm spacers, misschien net wat teveel als je een ijdeltuit bent maar je kunt nog wel wat dieper gaan zitten. De lengte van het frame komt in ieder geval beter uit.
Ik zou eens kijken hoe de Tarmac rijdt met 1cm spacer onder de stuurpen uit. Bevalt dat niet dan zou ik gaan twijfelen of de Ultimate wel de fiets voor jou is. Het ligt er ook maar net aan hoe gevoelig je bent voor een iets andere afstelling.
Als het goed is is er ook een optie voor een lagere stackhoogte van het balhoofdstel die op de S zou kunnen maar dan kom je nog wat langer uit.
Is het 3cm totaal spacers en echt 10,5 cm dan is het de S
MaartenO
MaartenO 24 jan 2018 07:55
Dank voor de uitgebreide uitleg.
Ik heb het stuur even van de Tarmac afgehaald om de spacers beter te kunnen opmeten. Inclusief de conische spacer komt het op 2,5cm uit.
1cm lager zitten zou misschien net gaan, maar heb niet het gevoel dat ik dat uren vol kan houden. Ik ben in deze opstelling al 1cm lager gaan zitten dan hoe de dealer me oorspronkelijk op de fiets had gezet na de lichaamsmeting en ik vond dit al een hele heldendaad... :)
De 10,5cm stuurpen is gemeten vanaf midden stuur (de gleuf waar het kapje van de stuurpen tegen de rest van de stuurpen aankomt) tot hart van de vork (de bout waarmee de boel wordt vastgedraaid). Verderop in het forum las ik dat op deze manier meten een afwijking van een 0,5cm kan opleveren. Lijkt me ook logischer dat het een hele cm maat is, dus ga uit van 10cm.
Heb even gekeken of ik het nu snap:
- Op de S kom ik zonder spacers 4mm hoger te zitten (546 stack + 16mm I-Lock versus 533 stack + 25mm spacers)
-Op de S zit ik 3mm verder (385 reach + 90mm versus 372 + 100mm)
Zie ik dan iets over het hoofd? Want dan lijkt de S me idd te doen.
Laatst gewijzigd door MaartenO op 24 jan 2018 09:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar nijkie 24 jan 2018 09:08
Stuurpen moet je aan de onderzijde meten.
Gebruikersavatar Ernie C. 24 jan 2018 09:37
Ik zie dat Specialized weldegelijk 105mm stuurpennen maar dit lijkt mij een Pro CLP stuurpen en die gaat volgens mij wel in hele centimeters. Deze is in hoek te verstellen met verschillende vulbussen.
Verder zit er nogal wat verschil in de balhoofdhoek en ook de hoek van de stuurpen wijkt vanwege die eventuele verstelbaarheid misschien iets af.
Ik zie dat de disc versie trouwens een balhoofdstel met lagere stackhoogte heeft dus ik denk dat de S het beste gaat passen. Zonder spacers, of misschien een halve cm en de originele 90mm stuurpen komt de afstelling binnen de mm gelijk., uitgaande van een identieke hoek van de stuurpen.
