Balhoofdlagers Ridley Fenix A10 2014
Cobus Ridley
Cobus Ridley 18 jan 2018 21:52
Mijn Ridley Fenix A10 uit 2014 is toe aan nieuwe balhoofdlagers (onder en boven). Zoals gewoonlijk probeer ik dit soort dingen eerst zelf voordat ik naar de locale FM ga. Wie kan / durft me zo te zeggen welke lagers ik moet bestellen en welke webshop die heeft? Alvast dank!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 jan 2018 22:36
Zelf opmeten: alle klemdiameters . Als je ze hier vermeldt, zijn er genoeg mensen die je de SHIS-code kunnen geven. Of je zoekt het zelf op, nog beter. Alle webshops hebben dit wel. Na vier jaar versleten..., dat is niet al te best. Cane Creek 40 kun je boven en onderdeel los kopen. 1é klas voor een redelijke prijs.
walter-
walter- 19 jan 2018 08:38
Ridley is een van de weinige merken waar je goede info over hun frames vindt . Alleen al hiervoor zou je een ridley moeten kopen.
Ze hebben per frame een paspoort:
https://www.ridley-bikes.com/technical-information/
Vermoedelijk is jouw fiets deze: https://ridleybikes-ridley2.netdna-ssl. ... t_2017.pdf
Welk balhoofd je nodig hebt staat er beschreven.
En als je demonteert kan je het zelf ook normaal op het oude balhoofd lezen welke het is.
En zoals klimmer zegt: echt versleten of gewoon even terug regelen? Zeker het bovenste kan lang mee.
Walter
walter-
walter- 19 jan 2018 09:11
Ps: ik keek toevallig in mijn download folder en zag dat het bestand verwees naar ...2017. Kans is wel groot dat het frame nog hetzelfde is al x jaar geleden.
Misschien vind je een referentie met frame id terug op het frame (bv 7DF).
Maar meet daarom toch best eens na (lees goed wat op de lagers staat).
Walter
verhto
verhto 19 jan 2018 11:32
beste
Mijn fenix c10 uit 2014 heeft volgende balhoodlagers. Ik veronderstel dat jouw fenix A dezelfde zal hebben... (https://ridleybikes-ridley2.netdna-ssl. ... t_2017.pdf)
6.2. HEADSET
45° Oversized angular contact bearing (S.H.I.S.: IS42/28,6|IS52/40):
− Lower bearing: 1 1/2”
− Upper bearing: 1 1/8”
Recommended headsets:
ridley part code type brand
HSERACFSA004 NO.42/ACB FSA
HSERACFSA005 NO.42/CFST/ACB FSA
Op welke betrouwbare en voordelige webshop kan ik deze best vinden?
Wat bedoel je met regelen? Mijn fiets is van 2014 en heb het balhoofd nog nooit open gedaan??? Kan dat nog niet versleten zijn?
bedankt,
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 19 jan 2018 11:43
Je kunt toch zelf de prijzen vergelijken?
Gravelist
Gravelist 19 jan 2018 12:03
verhto schreef: ↑19 jan 2018 11:32
bedankt,
Als je dit soort vragen stelt, Is het wel verstandig om een balhoofd zelf te vervangen er van uitgaande dat het misschien niet eens nodig is? Bij vervanging zul je ook moeten stellen.
Begin eerst eens met aan te geven wat het probleem met je huidige balhoofd is.
walter-
walter- 19 jan 2018 12:17
verhto schreef: ↑19 jan 2018 11:32 ...
bedankt,
Hoe kan je nu weten of je balhoofd versleten is zonder het te kunnen afstellen?
Misschien zit er omwille van welke reden ook speling op je balhoofd en moet je die er gewoon afhalen.
De lagers zijn maar versleten wanneer ze stroef draaien danwel wanneer de lager zelf speling heeft (maw het is niet meer af te regelen...)
Walter
verhto
verhto 19 jan 2018 12:45
wil eigenlijk gewoon de lagers vervangen. Onderhoud doe ik zelf aan fiets, maar die lagers heb ik dus nog nooit vervangen.
groeten,
walter-
walter- 19 jan 2018 13:02
verhto schreef: ↑19 jan 2018 12:45 wil eigenlijk gewoon de lagers vervangen. Onderhoud doe ik zelf aan fiets, maar die lagers heb ik dus nog nooit vervangen.
groeten,
Als het niet stuk is, moet je het ook niet repareren;-).
Die lagers gaan veelal echt wel lang mee, zeker de bovenste.
Haal gewoon je voorvork eens uit je fiets, kuis alles en als lagers nog spelingvrij draaien, niet stroef kan je ze houden.
Het is al een goede oefening je voorvork terug correct te instaleren. En als je dan een kuist en invet kan het weer 10.000km mee.
Walter
Cobus Ridley
Cobus Ridley 19 jan 2018 20:38
Dank voor jullie reacties. Ik stuurde exact de info die Walter en Vertho hiervoor gaven uit de specs van Ridley door aan Mantel, maar die zeggen dat ze aan de hand daarvan niet kunnen zeggen welke lagers ik nodig heb. Dat verbaast en daarom hier mijn vraag.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 19 jan 2018 23:52
Mocht je daadwerkelijk een vers lager nodig hebben, zoeken op de SHIS code.
Laatst gewijzigd door klimmer op 20 jan 2018 00:31, 1 keer totaal gewijzigd.
