Voorderailleur FD-5801/8000/9100 afstel en trimfunctie probleem
Hallo,
Zojuist bij de nieuwe fiets van mijn vrouw (Canyon Endurace CF SL Disc) het grote 52-36 tands blad vervangen door een 50. Dus nu 50-36.
Fiets is uitgevoerd met een FD-5801 derailleur. (nieuw upgegrade type o.i.d.)
Doordat het grote blad iets kleiner is als oorspronkelijk heb ik de derailleur moeten laten zakken. Hierdoor ook opnieuw de kabelspanning moeten afstellen. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van de shimano techdoc
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RAFD001-03-DUT.pdf
Nu krijg ik het niet exact voor elkaar zoals op pagina 18 staat omschreven.
Als ik de derailleur in positie [Z] zet dan moet ik de kabelstelschroef [C] volledig in draaien om de indicatielijntjes in lijn te krijgen. Ik heb nu ook het idee dat ik bijna geen trim afstand heb. Hij klikt wel maar verplaatst minimaal.
Als ik de voorderailleur in de uiterste stand zet [Y] dan staan de lijntjes ook in lijn.
Ik heb nu het stelboutje maar iets terug gedraaid en in stand [Z] staan de lijntjes nu niet in lijn. Hierdoor heb ik nu wel iets meer trim afstand gecreëerd.
Nu staan de lijntjes in positie [Y] wel in lijn.
Wat doe ik nu niet goed?
Ik heb het idee dat als ik bovestaande instructie aanhoud ik te veel spanning op de kabel heb in de trimstand en deze al bijna in de uiterste positie staat.
Wat kan ik doen om toch voldoende trimafstand te hebben en wel de indicatielijntjes correct heb zoals beschreven.
Laatst gewijzigd door vincent75 op 16 jan 2018 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb deze derailleur ook laatst gemonteerd op mn winterfiets.
Ik denk dat je kabelspanning al te hoog is voorafgaand aan het afstellen met de stelschroefjes.
Ik zou eens proberen de stelschroef in het midden te zetten, kabel vd derailleur los te maken en opnieuw vast te zetten met iets minder spanning.
Dan kun je op 2 manieren de indicator gelijk krijgen, door aan de derailleur stelschroef te draaien of door de inline stelschroef in de kabel te gebruiken. (Weet niet of deze er nog inzit bij jou fiets)
Ik heb ook even moeten klooien maar uiteindelijk moet het lukken.
Er zit geen inline stelschroef, dus ik moet het doen met de derailleur stelschroef. Zoals gezegd de stelschroef iets terug gedraaid om enige trimstand te realiseren.
In de trimstand [X] ziet het er nu zo uit
In de eindstand [Y] ziet het er zo uit
Echter nu staat de kabelstelschroef bijna geheel ingedraaid, ik kan de kabel dus niet veel verder spannen.
Het verhaal van Shimano snap ik niet helemaal
"Als de kabel te veel is aangehaald, maak deze dan eenmaal los tot de lage positie terwijl de kabelstelbout wordt losgedraaid. Controleer hierna de positie van de indicators door de T-trim positie te controleren."
Wat wordt bedoeld met "eenmaal los tot de lage positie"?
T23oo: Ik heb al geprobeerd om de stelbout minder diep te draaien en de kabel iets minder strak te zetten. Als ik daarna de kabelspanning weer volgens de indicatiestreepjes correct wil laten zijn dan heb ik weer de stelschroef volledig ingedraaid.
Ik heb twijfels of de kabelspanning zo wel correct is.
Wellicht laat 90% van de fietsenmakers de fiets zo de deur uitgaan, maar ik wil het graag perfect hebben waar het mogelijk is.
Ik hoor graag van de experts of dit correct is, en wat ik er nog aan kan verbeteren.
Edit: Nu ik er over na denk heb ik de kabel aangetrokken en vastgezet in de lage trimstand [V] L trim en niet in de lage stand [W]. Kan dit van invloed zijn op de instelling van de kabelspanning?
Laatst gewijzigd door vincent75 op 16 jan 2018 09:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Kun je het niet eens vanaf de andere kant instellen/bekijken.
Nu moet je de kabelstanning via de stelschroef enorm aandraaien en lijkt het erop dat je de stelschroef niet ver genoeg ingedraaid krijgt om de indicator gelijk te krijgen.
Kun je als je volledig hebt ingedraaid de kabel losmaken van derailleur en deze dan enorm aantrekken en vastzetten en het dan dmv uitdraaien wel gelijk krijgen met de indicator streep?
Na het zien van onderstaand filmpje valt mij op dat het vastzetten van de kabel met de inbusbout het draaiunitje met nokjes welke onder de bout zit op z'n plek blijft. Bij mij verdraaide dit deeltje bij het aanhalen. Hierdoor draait het stelschroefje de eerste paar slagen nergens tegen aan. Enkel op het laatst kan hij iets druk geven.
Vanavond maar eens opnieuw proberen, maar ik denk dat ik er uit ben.
Kijk maar eens, vanaf 30sec werd het voor mij duidelijk.
https://www.youtube.com/watch?v=zHAPONTM9VM
Zojuist de kabel opnieuw gespannen en het ziet er nu beter uit. Ik kan de kabel spannen zodat de indicatie streepjes in lijn staan en er nog een aantal gangen draad van de stelschroef te gebruiken zijn.
Wat mij alleen wel opvalt is dat er weinig trimafstand is. Als de derailleur in de hoogste stand staat en ik de trim functie activeer op de shifter dan verplaatst hij maar een heel klein beetje. Het is nauwelijks waarneembaar.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn en is dit te verbeteren? Kabelspanning is goed afgesteld op de Spanningsafstellingspositie zoals aangegeven in de manual.
Iemand een idee?
Heeft de H schroef hier nog invloed op?
Iemand een idee?
Heeft iemand nog ervaring met deze voorderailleurs?
Ik heb een 5801 op mijn fiets.
Deze was niet helemaal goed ingesteld: hij was ingesteld zoals een gewone voorderailleur.
Door dit onderwerp te lezen, heb ik de derailleur ingesteld zoals beschreven in de handleiding. De derailleur werkt nu beter, behalve de trimfunctie. Die reageert amper op het grootste kettingblad en helemaal niet op het kleinste.
Iemand een oplossing?
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
rene-canyon
Ik heb vorige week een r7000 105 groep geïnstalleerd. Mij viel inderdaad ook op dat de trimstand minimaal is. Shifter heeft ook maar een minimaal tikje nodig.
Filmpje op YouTube is vrij duidelijk.
Voor mij was het onderstaande filmpje mijn hulp.
https://m.youtube.com/watch?v=9zZWAUp6oOE
Eenmaal geïnstalleerd is de voor derailleur wel super, en een ontzettende verbetering in vergelijking tot de oudere modellen.
Het lijkt me logisch dat hoe nauwer je uiterste limiet H afgesteld staat, hoe minder de derrie zal opschuiven bij het trimmen. Anderzijds dient het trimmen ervoor dat je ketting niet aanloopt bij schuine positie. Als dit niet gebeurt maakt het eigenlijk niet veel uit hoeveel de derrie verplaatst bij het trimmen.vincent75 schreef: ↑16 jan 2018 20:26 ....................
Iemand een idee?
