Knikje in kettingbladen
Dus je draait aan de crank en als je van boven op de tandwielen kijkt zie je dat op een bepaald moment de tandwielen/ketting duidelijk wat meer naar binnen of buiten gaan? Is het binnen of buiten?
Redenen die ik gekend heb voor dat probleem:
- hidden bolt is verkeerd gemonteerd - geen idee of een 105 die heeft
- een van de tandwiel vijzen zit zeer slecht vast
- je crank is zo beschadigd dat alle crank armen niet meer in 1 vlak zitten.
Maar ... je hebt de groep laten plaatsen: dus terug naar de plaats waar dat gebeurd is en laat ze het terug oplossen...
Walter
Walter
Bij dure kettingbladen zoals Shimano Dura ace of campa chorus en record komt dat bijna niet voor. Iets goedkopere kettingbladen kunnen wel ietsje slingeren is mijn ervaring. Iets minder nauwkeurig gemaakt van zachter materiaal.
Met de voorderailleur als referentie kun je dat goed zien. Dat komt echt vaker voor maar valt meestal niet op omdat het minimaal is.
Als het beperkt is kan het geen kwaad. Afstelling houdt iets nauwkeuriger. Dat wel.
- plantagenet
Speling in je trapas kan ook een ogenschijnlijke slingering van je kettingblad veroorzaken
@ Titi, ook ik heb een knikje in mijn Shimano 105 crank onlangs ontdekt. Daardoor kan ik mijn voorderailleur onmogelijk 100% goed afstellen, hij blijft op vele kransjes op 1 plek tegen de voorderailleur schuren, ik zie de ketting ook duidelijk slingeren. Demontage van de kettingbladen en gelijk vastzetten van de boutjes hebben een beetje geholpen, maar er blijft een "slag" inzitten. BB is nog goed en er is nooit gevallen...
