Vervangen cup & cone BB door cartridge BB
marcel1966
Hallo allen,
Ik heb weer een vraag over het opknappen van een oude Colnago (jaren ' 80). In de fiets zit een cup & cone BB van Campagnolo, 70 - 115, Italiaans draad. De crank is van Shimano: FC 6207. Ik wil het lager vervangen door een cartridge lager en heb enthousiast een Campagnolo Centaur 70 115 besteld. Nu heb ik er wat meer over gelezen (verkeerde volgorde inderdaad: eerst kopen en dan lezen en weet inmiddels dat voor de crank een 116 mm JIS lager nodig is en dat Campagnolo net anders is en eigenlijk niet goed zou passen. Het is niet mijn fiets en ik heb van de berijdster nooit klachten gehoord dat de huidige combinatie niet goed schakelt of wat dan ook. Wat is wijsheid: de bestelde Centaur erop onder het motto dat het nu ook goed werkt of toch een Shimano lager met de juiste maat bestellen?
Groet,
Marcel
Groet,
Marcel
Marcel
In het algemeen werkt JIS crank op ISO as prima, met 1 maar: de crank gaat verder op de as en dat kan verkeerd uitpakken op 2 manieren:
-aseinde moet een paar mm vrij blijven van het vlak waar de moer komt en
-binnenblad. en cranks moeten vrij blijven van het frame.
Proberen dus, maar past het niet dan kan je hem w.s. niet terugsturen.
Omruilen voor een Shimano BB UN55 is de beste optie, is ook aanmerkelijk goedkoper.
marcel1966
Gekozen voor de beste optie en een Shimano BB besteld. Dank,
Marcel
marcel1966
Volgens de documentatie over de crank (FC 6207) moet er voor een bottom bracket 70mm een as in van 119mm lengte. Ik heb daarom een BB UN55 70-118 besteld en inmiddels op de fiets zitten. Nu probeer ik de crank erop te zetten maar heb ik twijfels of dit wel past; de crank-armen komen maar een klein eindje op de as, Zie foto's hieronder. Hoort dit zo of is de BB toch niet de juiste? Helaas heb ik geen foto van de oude situatie met een cup&cone Campagnolo bottom bracket en weet dus niet of er toen ook sprake was van een behoorlijke ruimte tussen crank-arm en frame.
Marcel
marcel1966
Voor de goede orde: de linker crank zit nu niet echt vast. Dat had ik eerder wel maar dan komt ie maar een klein stukje verder op de as. De vraag is dus of het normaal is bij deze crank dat er veel ruimte blijft.
Marcel
marcel1966
Marcel
Hoeveel ruimte is er tussen aseind en vlak waar de bout op komt, daar gaat het om.
Is dat 2 a 3 mm , dan is het okee
Op de foto lijkt het me wel in orde, met het aandraaien van de crankbout schuift de crank nog 1 a 2 mm verder op de as
marcel1966
Als ik de crank er met de hand flink op duw en een klap geef dan is die afstand circa 5 mm (met de bout erin kan die afstand niet meten). Als ik de bout zo vast mogelijk draai zal het wat minder zijn. De 2 a 3 mm die je noemt, is dat de speling die je wegneemt als je de bout vastdraait? In dat geval is mijn 5 mm dus teveel.
Marcel
marcel1966
En als ik jou goed begrijp is de afstand tussen crank-arm en frame helemaal geen criterium voor wat dan ook? Vind het er zo raar uitzien namelijk.
Marcel
Dat begrijp je goed, bij oudere cranks kan er best veel ruimte zitten tussen crank en cup , mede omdat die cranks recht waren en geen offset voor de enkels hadden.
Zolang de crank er ver genoeg op gaat zodat er achter de bout max. 4 mm zit tot het aseinde is alles in orde.
5 mm los met de hand en met de bout flink vast 4 mm is nog in orde.
Overigens waren een pakweg 30 jaar geleden de ISO en JIS normen nog niet duidelijk als tegenwoordig, vandaar dat er soms iets niet lijkt te kloppen bij een oude crank op een nieuwe as.
marcel1966
Mooi, dan zit het goed. Dank voor je reactie!
Marcel
