Ik ben aan't uitkijken voor een nieuwe fiets.
Ik zou gaan voor een gravel bike (nl specialized diverge), all round gebruik, woon-werk, toertochten, BRM, gravel ritjes, ...
Mijn huidige fiets is een cube agree GTC waarvan de maat misschien niet 100% de juiste is.
maar welke maat neem je dan?
huidige fiets | m61 | m64
396 | 392 | 401 reach
601 | 662 | 678 stack
1008 | 1036 | 1049 wielbasis
140 | 120 | 120 stuurpen
204 | 244 | 244 balhoofdbuis
580 | 589 | 609 bovenbuis horizontaal
lap na het posten staat alle tegen elkaar, heb een poging gedaan om het duidelijke te maken.
Ga morgen eventueel proberen een andere manier te verzinnen om het duidelijker te maken.
dbv
David
geometrie kwesties.
Meten is weten
Zit je goed op je huidige fiets dan lijkt mij de juiste keuze de maat die deze het dichts mogelijk benaderd.
Mat fiets zegt nix,ik heb een 58 Sensa en een 55 Colnago maar de maten ontlopen elkaar bijna niets.
Cijfertjes, cijfertjes. Het zegt allemaal zo weinig. Als je denkt dat je een mooie fiets gevonden hebt, ga er dan eerst even op zitten om te voelen of hij past. Hoe moeilijk kan het zijn?
Gesoigneerd de zomer in met dit prachtige tenue. Welke is mooier, blauw of groen? [url=https://cycloworld.myshopify.com/nl/col ... fankleding[/url]
IK zeg : 61, tenzij je nu geen speesers hebt, dan krijg je een jubel-Rabodikkebuikenstuurstand.
Wat is je huidige drop? Ik vind beide opties wel erg veel meer stack hebben. Een centimeterje of 2 meer is normaal wel aan te raden bij een gravelracer maar dit wordt wel erg gortig, tenzij je nu met extreem veel drop rijdt. Maar in dat geval moet ik mij bij Herman aansluiten. Je zult het dan toch echt zelf moeten gaan ervaren, de theorie ligt dan zo ver bij de huidige praktijk vandaan dat het nattevingerwerk wordt.
Maar zo op het eerst gezicht denk ik: Verkeerde fiets, kijk eens naar een Canyon Inflite. Dan heb je veel minder stack en meer reach zodat je niet met zo'n lange stuurpen hoeft te rijden. dat stuurt niet echt lekker off road.
Stuurpen nu is een 140 na een bikefit. (waardoor ik vermoed dat die cube niet 100% passend is)
De originele was een 110 op de cube dacht ik.
Ik ben zelf 1m90 en een binnen been lengte van 88cm
Voorkeur gaat uit naar de diverge ivm bandenbreedte die erin kan.
Zal ook wel gebruikt worden voor brm's, eventueel bikepacking tripjes, gravelrides, woon-werk, ...
Bedoeling is niet om diep te zitten.
Er komt via het werk gaan een bikeleasing, lijkt ne ideaal voor n+1 rule
Ik kan die bij mijn huidige fietsenhandelaar bestellen.
(ben eigenlijk niet zo'n fan van de inflite)
De geometrie van beide ligt ver uit elkaar, daar was ik ook achter aan't komen.
Veel gelijkaardigs (aan de diverge) vind je niet direct.
Zeker niet als je lokaal wil blijven en enigszins onder de 2000€ wil blijven
And if it's fast or slow
Aangezien je aangeeft dat de Cube 'misschien' niet de juiste maat, wordt het voor ons omstanders moeilijk adviezen geven.
Dan kun je twee kanten op. Uitproberen en dan niet een rondje voor de winkel van de FM, maar echt uitproberen. Of opmeten, dus een bikefit. En daarna op basis van de meetgegevens met de cijfers aan de slag en dan alsnog uitproberen.
(.. Een Canyon mag je binnen een maand zonder opgave van reden terugsturen..)
Met 1,90m en 88cm binnenbeenlengte lijkt mij een Agree GTC in maat 62 niet zo heel verkeerd. Het is alleen zo dat het frame wat kort is omdat ts blijkbaar een heel erg lange zit nodig heeft. Die heb je met een Agree u eenmaal niet.
Op basis van jouw maten zou ik eerder een 58 Diverge aanraden maar die wordt dan weer veel te kort. Het is wel jammer dat Specialized zo ongeveer de enige mainstream aanbieder is die een moderne gravelracer met ruimte voor 40+ mm banden kan leveren want dit lijkt gewoon niet te passen. Er is nogale een verschil tussen "niet diep zitten" en rechtop zitten. Ik zou in ieder geval geen BRM willen rijden met al je gewicht op je zitvlak en ook gooi je alle aerodynamica overboord met zoveel stack. Je bent dan waarschijnlijk op alle genoemde terreinen beter (sneller!) af met een 29er met een vaste vork.
Een paar andere opties die je misschien bij jou in de buurt kunt krijgen waarvan de geometrie imho beter moet passen;
-Surly Straggler
-Stevens Gavere (Ja er zijn ook crossers die meer gravelracer zijn dan de meeste "echte" gravelracers)
-Surly Straggler
eerste fiets was deze:
http://www.konaworld.com/splice.cfm
was best ok, maar ook totaal andere geo dan de huidige agree en de diverge.
daar zat ik ook behoorlijk recht op.
