Fietstrainer, ketting schiet door op de cassette bij veel kracht
franciscus2007
- Contact
Hallo,
Ik ben druk aan het Zwiften en af en toe beklim ik een berg via Rouvy. Bij het klimwerk met hoge stijgingspercentages begint mijn aandrijving te protesteren.
Mijn setup:
Fiets: Koga kimera met Ultegra 6800 10 speed
Fietstrainer: Wahoo Kickr Direct Drive
Het probleem: Bij het beklimmen van stukken van 10% op de Alp d'Huez moet je veel kracht zetten. De ketting springt dan een soort over. De ketting ligt dan op het kleine blad voor en op een van de de twee van de 10 grootste kransjes achter. Bij normaal fietsen of sprinten op de 53/12 is er geen probleem. Het probleem treedt vooral op bij lage cadans en een zware weerstand.
De ketting is zo goed als nieuw en de cassette ook vrij nieuw.
Heeft iemand dit ook een keer bij de hand gehad of een oplossing of suggestie?
Mijn setup:
Het is de liefde voor de fiets!
- robbebopper
Je schrijft dat je fietst met Ultegra 6800 10-speed, maar dat is een 11-speed groep. Kan het daar niet aan liggen?
franciscus2007
- Contact
Het is idd een 6700 triple groep
scottwilko
Wat versta je onder slaat over? Is dat elke keer dat je een been naar beneden trapt, dat het dan makkelijker aanvoelt, of hoor je de ketting serieus over de tandwielen heen schieten? Bij het eerste kan het zijn dat het vliegwiel niet optimaal is voor dergelijke weerstanden, en heeft dat niets met de ketting of cassette te maken. Dat heb ik ook met mijn ouderwetse tacx.
Als daadwerkelijk de ketting over de tandwielen heen komt, kan dat ook aan een verkeerde afstelling liggen van de derailleur. (wellicht dat de cassette op wahoo net niet op hetzelfde punt staat als op je normale wiel.
franciscus2007
- Contact
Dank voor jullie tips. Ik ga het ondertussen nog eens rustig bekijken en filmen. Dan kan ik in slow-motion afspelen en zien wat er precies gebeurt. Het lijkt een soort doortrappen maar ik heb ook niet het idee dat de ketting echt over de tandwielen heenvliegt.
franciscus2007
- Contact
Ik ga ook nog een keer controleren of de cassette echt goed vast staat. Ik heb er al een extra dikke ring tussen moeten zetten omdat er bij de normale sluitring teveel ruimte was. De Wahoo Kickr is eigenlijk bedoeld voor fietsen met 11 speed. Misschien ligt het daaraan.
franciscus2007
- Contact
Heb een nieuwe cassette geplaatst. Maar bij hoge stijgingspercentages en dus veel kracht zetten blijft de ketting slippen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Heb je al eens contact opgenomen met Wahoo of je winkelier?
