Trapas BB-CT90 vervangen
Ik weet niet of het mág, maar zag geen onderdelen over stadsfietsen. Vandaar deze vraag in het algemene techniek-forum.
Ik heb een 7 speed Giant stadsfiets waarbij er ontzettend veel speling op de trapas zit. Ik heb de trapas verwijderd, maar deze is onherstelbaar. Nu zoek ik een vervanger, maar dit type lijkt nergens in Nederland nieuw "zomaar" verkrijgbaar te zijn. Het gaat om een Shimano BB-CT90. Dit is een 68 - 1.37 x 24. Verder staat er ergens vaag Y116 op, wat ik gok dat de breedte zal zijn.
Nu vind ik in NL niet zomaar een 116mm Shimano trapas. Wel voldoende 115mm en 117.5mm. Mijn vraag is of deze afwijkende breedtes gebruikt kunnen worden? Ik vond overigens wel een trapas van een (voor mij) onbekend merk, namelijk de Sunrace FT JS116, Deze as is 116mm en 137x24t. Lijkt mij te passen, Maar ik zie online vier verschillende afmetingen van de 'segmenten' van de as en het is zelfs met schuifmaat bijna niet na te meten. Van uitende as tot schroefdraad zou 22.5mm zijn volgens Sunrace, maar is nagemeten het bij mij nu +/- 24.5 mm.
Kortom, ik ze door alle maatvoeringen het assen-bos niet meer. Wat is een goede / goedkope vervanging uit NL? Welke maat maakt uit en wat iets minder?
Ik veronderstel dat je een JIS-trapas met vierkante tappen hebt, en 116mm lengte. Dat kun je meten. Waarom moet dat in Nederland te vinden zijn? We leven in Europa! Het product komt beslist niet uit NL, maar uit Azië.
https://www.bike-components.de/en/Shima ... et-p35970/ Deze is het goedkoopste, iets duurder en vooral duurzamer is de UN55. 115mm zal ook passen. Licht eraan of je onder een kettingkast moet blijven.
Sunrace kan ook, is goed merk.
Dank voor je reactie!
Het is inderdaad een vierkante as. NL hoeft niet perse, maar scheelt vaak in verzendkosten maar vooral tijd. Het is voor woon- werkverkeer, dus wil weer snel op de fiets zitten. Als ik het dit weekend bestel kan ik het maandag ophalen, dus dat is gewoon praktisch
Bij jouw link zie ik geen 116mm. Betekent dit dat het niet zo heel veel uitmaakt om iets in de buurt te kiezen als de kettingkast dat toelaat? In dit geval 117.5 of 115 en anders de Sunrace voor nog geen tientje.
Bvd!
Bvd!
Begrijp dat je snel weer wil fietsen. Dat betekent bij de fietsenmaker op de hoek, maar die hebben die dingen ook niet, en zeker niet in alle maten, in voorraad. Verzendkosten uit Dresden, Berlijn of Aken naar Nederland zijn €5,95. Bij een fietsenmaker betaal je zeker €20,- voor het product. Meer is waarschijnlijker.
Reken op paar dagen voor verzenden.
Sorry, nog vergeten. Lengte as is belangrijk voor 2 zaken: 1. de kettinglijn en 2. positie in kettingkast, kettingscherm.
Voor de kettinglijn zal een lengteverschil van 1mm geen probleem zijn, voor het aanlopen in/aan kettingscherm meestal ook niet, maar er zijn kritische marges die bij iedere fiets anders zijn.
Heb de bottombracket vervangen door een andere 116mm. Nieuwe ketting, nieuw tandwiel achter, alles schoongemaakt, etc. Alleen het loopt voor geen meter... Het trapt per crankslag 2 keer zachtjes door.
Ik ben naar de FM gebeld en die zei dat ik de verkeerde ketting gekocht had (ik heb een universele 1/2 x 3/32 voor 5/6/7 speed gekocht, volgens de verpakking geschikt voor race/stad/atb/etc). Hij zei dat ik 1/2 x 1/8ste moet hebben. Geen tijd om daar langs te gaan (ligt niet op de woon- werk route), dus ben ik langs een FM op weg naar mijn werk gegaan. Hij zei juist dat ik een 1/2 x 3/32 narrow moest hebben. Hij had een KMC Z1 liggen die ik gekocht heb.
Maar voor ik nog een ketting kapot maak... Iemand enig advies wat het nu precies is? Volgens KMC is het geschikt voor een Nexus naaf, maar mijn vaste FM was heel stellig dat ik een 1/8ste moest hebben.
Soms zijn de tandwielen, voor en achter, zo dun dat je een derailleurketting (3/32) kunt gebruiken. Maar daar zou ik niet op rekenen. Hoe dik was de oude ketting?
Op de oude ketting staat alleen KMC. Verder niets. Ik kan dit proberen na te meten. Hij is in ieder geval behoorlijk versleten.
Op de ketting die ik geplaatst heb (merkloos 1/2 3/32) pastte de ketting gemakkelijk om de tandwielen (denk ik). Het was alleen erg lastig de juiste maat te bepalen. Het kwam op 1 link nauwkeurig en zelfs dat was niet geweldig. Hij zat of te strak, of te los. Lastig uit te leggen, maar door de missing link moest ik telkens twee schakels verwijderen. De schakels zijn smal / breed / smal / breed / etc. dus ik moest in dat ritme blijven. En twee te veel was veel te los (ketting viel er al af bij terugtrappen) en met twee minder zat het zo strak dat ik de ketting niet meer vast kreeg. Er zit geen kettingspanner op de fiets. Ik zou wel kunnen spelen met de positie van het achterwiel.
Looprichting van de ketting kon ik niets over vinden. Dat krijg je als je merkloze (goedkope) dingen koopt met de gedachte dat ding gewoon elk seizoen te vernieuwen.
Ik heb nu deze gekocht. Hier staat bij dat het voor Nexus naafversnellingen geschikt is. Ik snap dus niet zo goed waarom 3/32 eigenlijk voor derailleurs is, maar in dit geval weer voor fixed gear of naven.
@Ome Ko > Dat denk ik wel. Ik heb dat ook bij mijn vriendin pasgeleden vernieuwd en dat verliep zonder enige problemen.
Laatst gewijzigd door ic3d op 10 jan 2018 13:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Je vaste FM heeft gelijk.
Soms werkt een 3/32"derailleurketting ook wel, maar waarom een smalle dure en niet zo duurzame ketting als je gewoon een 1/8"kan monteren?
Ketting spannen moet met het achterwiel schuiven in de patten (tenzij het een exotische constructie is met een BB excenter)
Dank voor alle reacties.
@Keezx denk je dat die KMC Z1 Narrow (volgens de site geschikt voor versnellingsnaven en 1 speed) gaat passen? Ik neem graag van je aan dat een 1/8ste de beste keus is, echter áls dit past dan scheelt me dat weer op-en-neer pendelen (en weer een dag niet kunnen fietsen).
Alleen bepaalde Shimano-10v kettingen hebben een looprichting. Sommige versnellingsnaven en ook sommige single freewheels vereisen een 1/8" ketting.
M-gineering heeft ook halve schakels, kan best van pas komen.
