schroefdraad kapot om voorste tandwiel te lossen
Fanne
Fanne 06 jan 2018 16:20
Hallo, ik heb een probleempje om mijn voorste tandwiel te lossen. namelijk dat de schroefdraad versleten is van mijn pedaalarm zodanig dat ik de cranktrekker niet meer kan indraaien om het tandwiel te lossen. kan ik op andere manieren deze los krijgen? heb al geprobeerd om erop te kloppen maar er zit geen beweging in.
grt
Stefaan
Gebruikersavatar Ernie C. 06 jan 2018 16:24
Een pullytrekker
Keezx
Keezx 06 jan 2018 16:42
Met poelietrekkers is vaak moeilijk grip te krijgen op cranks, daarom prefereer ik een zware beitel tussen crankarm en cup en dan steeds 1/4 toer verder een klap erop, komt ie meestal wel los.
Fanne
Fanne 06 jan 2018 18:12
een pullytrekker heb ik niet, heb al geprobeerd met hamer en beitel. er zit geen beweging in. miss kan ek van de andere kant de bracket lossen. en dan met een spil de bracket loskloppen....
VeloStyle
VeloStyle 06 jan 2018 18:40
Voor de juiste definitie:
Het heet geen tandwiel maar kettingwiel of in de fietswereld een kettingblad.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tandwiel
Verschillende oplossingen vind je als je (in het Engels) zoekt op youtube.
https://www.youtube.com/results?search_ ... +crank+arm+
baron062
baron062 06 jan 2018 18:41
Bij een fietsenmaker in Haarlem waar ik ooit werkte hadden we 2 hardmetalen wiggen die je tussen de bracketbehuizing en crank kon slaan. Ik zeg: even naar je fietsenmaker. Of je bracketas doorzagen/slijpen. Het crankstel is toch al afgeschreven, en een bracketas kost niet veel.
Er zijn ook kits waarmee je de draad kan herstellen, met behulp van een helicoil. Maar zie dat maar eens te vinden.
Nee_Nee
Nee_Nee 06 jan 2018 18:47
Vraag de FM.
Keezx
Keezx 07 jan 2018 21:45
baron062 schreef: ↑06 jan 2018 18:41
1 blik op de "trekdraad" en is zonneklaar dat dat hier niet mogelijk is.
john170968
john170968 06 jan 2019 12:41
of je fabriceerd zoiets .
jansen2.0
jansen2.0 06 jan 2019 12:53
Na een jaar is ie wel los denk ik..
Previous name Jansen01
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 jan 2019 14:21
Alu crank met verfföhn of vlam heet stoken. Komt dan los van trapas of wat helpen met drijver van de linkerkant.
Raymond62
Raymond62 06 jan 2019 14:38
Of gewoon naar een goede fietsenmaker gaan. Die heeft een speciale draadtap en overmaatse cranktrekker zodat er niets moet kapot geklopt of geslepen.
Tenminste als het nog steeds niet los is ;)
Nog een tip: als de crank zo vast zit dat je het vermoeden hebt dat je de draad eruit gaat trekken dan terwijl je spanning op de cranktrekker zet even een goeie tik op de boutkop van de trekker, weer beetje aantrekken en dan weer een tik enz.
Best een paar uren van te voren de verbinding trapas en crank langs beide zijden inspuiten met WD-40....
