Dura Ace 8 speed shifter met 7 speed cassette en derailleur
marcel1966
marcel1966 03 jan 2018 12:55
Dag allen,
Na met redelijk succes mijn oude Pinarello opgeknapt te hebben ben ik nu met een tweede project bezig: het opknappen van een nog oudere Colnago met daarop een Shimano 600 groep, 7 speed. Nu heeft de fiets - wat ik noem - duimschakelaars op het stuur om te schakelen (soort vleugel die je met de duim kan bedienen om op- of af te schakelen). Deze wil ik vervangen en heb via via Dura Ace 7400 shifters (8 speed) gekregen. Ik heb gezocht op het net en krijg de indruk dat het juist bij deze shifters lastig zou zijn maar zeker ben ik niet. Mijn vraag is of dit zonder meer gaat werken. Een 8 speed cassette is, denk ik, geen optie omdat de achterbrug 126 mm is.
Groet,
Marcel
Marcel
walter-
walter- 03 jan 2018 14:36
Laten we toveren met cable pull en cog pitch.
Info hier : http://blog.artscyclery.com/science-beh ... atibility/
Ik ga er even vanuit dat een 7 speed 'cassette ' dezelfde afstand heeft tussen de sprockets als een 8 speed. Tenslotte zijn het dezelfde kettingen die je gebruikt. Groot kan het verschil niet zijn . Ik moet hier vanuit gaan want de 7 speed pitch heb ik niet.
Cable pull * Derailleur shift ratio = Cog pitch
Cable pull shimano 8 speed shifter: 2.8 (z
7 speed is 2.9) .
Pitch 7en8 speed is 4.8mm (bij campa 5mm: 7 speed is Dus misschien ook 5mm)
We zoeken dus een derailleur waarbij;
Derailleur shift ratio = Cog pitch/Cable pull
Derailleur shift ratio = 4.8mm/2.8 = 1.714
Bij 5mm pitch is 1.786.
Dus welke derailleur heeft een pitch ratio 1.7a1.8.
Shimano 7/8 speed derailleurs hebben blijkbaar 1.7. Ik denk dat het voldoende nauwkeurig is om de derailleur afgesteld te krijgen .
Je kan dus de 8 speed shifter met 7 speed cassette laten werken met de 600 derailleur i 7 speed. Natuurlijk met maar 6 keer shifter, niet 7 keer.
Hopelijk helpt de info.
Omgekeerd: een achterbrug verbreden is ook altijd de moeite van het proberen.
Walter
marcel1966
marcel1966 03 jan 2018 15:22
Walter, dank voor de duidelijke uitleg en de link naar nog meer uitleg. Als ik de boel heb gemonteerd zal ik nog even verslag doen van het resultaat.
Marcel
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 03 jan 2018 18:05
De 7400 shifter, de rechtse dan, werkt alleen samen met de RD7400, vanwege een afwijkende shiftmechaniek. Of je moet met de hubbub techniek werken: de kabelloop wijzigen.
Om die reden verkoop ik de 7400 shifters alleen samen met de RD7400.
marcel1966
marcel1966 03 jan 2018 19:06
@Klimmer: maar de hubbub techniek is vrij eenvoudig toe te passen als ik het goed heb begrepen, Ik heb hier gekeken voor een uitleg over de hubbub techniek:
https://www.cyclinguk.org/cyclists-libr ... rgo#Hubbub
Marcel
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 03 jan 2018 19:13
Zo is het, je moet het maar net weten... ;)
marcel1966
marcel1966 03 jan 2018 19:36
En ik wist het niet, dank!
Marcel
kasper
kasper 03 jan 2018 22:45
DA 7400 shifter werkt spot on met een 9s cassette en 7, 8, 9s derailleur (uitgezonderd DA 7400). Een 8s DA 7400 schakelt natuurlijk slechts 8 van de 9 kransjes. Ik heb deze setup paar jaar geleden gereden op een crosser. Niet zelf uitgevonden maar ergens op het grote wilde internet gevonden. Als 8 kransjes niet passen tussen 126 mm, dan gewoon eentje minder. Succes.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 04 jan 2018 00:14
Wat @kasper zegt is juist: de 7400 rechter shifter maakt kleinere stapjes (de cable pull) dan gebruikelijk voor 8v (met opzet of bij toeval gelijk aan de spacing voor 9v) die door de veerspanning van de RD7400 weer wordt vergroot tot de 8v spacing. Wie bedenkt het.... :roll:
En: op een 7v body passen 8 van de 9 kransjes van een 9v cassette. Eigen ervaring. Bron: Sheldon Brown.
alien
alien 04 jan 2018 06:11
Veerspanning doet er niet toe. De geometrie van de achterderailleur bepaalt hoeveel de kooi beweegt als reactie op de kabeltrek.
Vorsprung durch Pedantik
marcel1966
marcel1966 04 jan 2018 09:26
Mogelijkheden genoeg dus om een en ander werkend te krijgen. Komend weekend ga ik verder met de fiets en sluit niet uit dat ik nog met een vraag kom. Dank voor de reacties tot dusver.
Marcel
marcel1966
marcel1966 11 jan 2018 14:40
Ik ga voor de mogelijkheid om 8 van de 9 kransjes van een 9 speed cassette op de 7 speed body te monteren. Nu denk eraan om een 9 speed cassette te kopen met 12-13-14-15-17-19-21-24-27 en de 12 weg te laten (gebruikt de berijdster toch niet vaak, ik ook niet trouwens). de 13 moet dan vervangen worden om de sluitring erop te krijgen. Kransjes 13T, 1e positie zijn los te koop. Gaat dit zo werken of zie ik iets over het hoofd? Of is het slimmer om een andere dan het eerste kransje weg te laten?
Marcel
