hoe zie je wanneer rem band versleten is?
Zet iets rechts (mesje of wat je maar bij de hand hebt) en kijk hoeveel "licht" je ziet als je langs de velg in het licht kijkt.
Is dat > 0,5 mm, dan is de velg versleten.
Er zijn ook simpele instrumentjes waarmee je de dikte rechtstreeks kan meten, < 1 mm is versleten, nieuw is
.1,2 a 1,6 mm.
.1,2 a 1,6 mm.
colnagofreak
Dit kan met een eenvoudige diktemeter, als de dikte minder is dan 1 mm kan je het als versleten beschouwen.
https://www.hogetex.com/eenvoudige-dikt ... gK5zPD_BwE
Ook kan je aan de buitenkant kijken hoe hol de remrand is door er b.v. een liniaal of iets anders tegen aan te houden.
met een kleine waterpas. Een doorgeremde velg heeft een boogvorm. Alsof je duimnagel er in past
viewtopic.php?f=10&t=79936
- Vieux chnoque
Ja dat klopt, bij mij waren de gaatjes bijna weggesleten, gelukkig zag een vriend van mij dat. Ik kon net op tijd de gaatjes dieper boren, zodat alles weer in orde is.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
- robbebopper
Je kunt ook een "oppomptrauma" krijgen. Dit overkwam mij een aantal jaren geleden tijdens het oppompen van mijn band.:
Ik zoek nog altijd eens een foto van een versleten velg. Ik heb het zelf nog niet gezien.
Zelf zou ik verwachten bij slijtage het zowat onmogelijk is dat de velg gelijkmatige is ingesleten. Dat de volledige remrand even diep is uitgesleten. Dus je moet zowat altijd bij redelijke slijtage zien dat van tegen de bandkant aan naar het einde van het remvlak het opp. niet meer egaal is.
Dus bij voldoende slijtage moet er duidelijke verschillen te zien zijn over de remrand.
Omgekeerd; gezien we zo weinig versleten velgen zien denk ik dat een versleten velg een minder probleem zal zijn dan problemen met naven, lagers en recht zijn.
En uiteindelijk zal je een redelijk vertrouwen moeten hebben in de verkoper. Van de verkoper begrijpen hoe de wielen gebruikt zijn geeft meestal de betere start om te begrijpen of ze nog iets waard zijn.
Walter
Walter
Een detail foto van de rand graag als studiemateriaalrobbebopper schreef: ↑24 dec 2017 21:57 Je kunt ook een "oppomptrauma" krijgen. Dit overkwam mij een aantal jaren geleden tijdens het oppompen van mijn band.:
