carbon weldra passé?
- devriesman
Dus nog steeds carbon....
Benieuwd ben ik ook wel, maar ik krijg altijd een beetje jeuk van dat soort stukjes waarin het welhaast moet lijken of de huidige materialen alléén maar nadelen kennen terwijl de beschreven innovatie louter voordelen heeft. Dat valt meestal vies tegen als het eenmaal op de markt is.
Vorsprung durch Pedantik
Een lichtelijk onduidelijk verhaal. Wat wordt er bedoeld met metaalvezels? Metalen zijn 'van nature' geen 'vezelig' materiaal, al kun je natuurlijk prima een staal- of koperdraadje in stukken knippen en dan beweren dat je vezels hbt.
Maar waar zou je die in de carbon willen stoppen? Als je het verhaal volgt wil men meer isotrope sterkte in het frame aanbrengen, maar daarvoor lijkt een metaalvezel -wat dat dan ook is- niet beter (integendeel) dan een carbonvezel. Het gaat dan meer om hoe je die vezels in de vorm verwerkt.
Daarnaast:
Tegenwoordig zijn er ook stalen frames van rond 1400 gram. Dat is ongeveer 600g, dus minder dan een volle bidon, zwaarder dan een Dogma of Oltre. Als je dan toch een 'onbreekbaar' frame wilt...
Daarnaast:
Twintig jaar voor de auto- en vliegtuigindustrie. De eerste kaders komen in 2019. Interessante ontwikkeling.
Gesoigneerd de zomer in met dit prachtige tenue. Welke is mooier, blauw of groen? [url=https://cycloworld.myshopify.com/nl/col ... fankleding[/url]
ALS ze er al zijn, dan zijn ze zo dun als een colablikje en breken misschien niet maar deuken al als je er naar kijkt.
- Marcopfiets
Als ik dat zo bekijk breekt het nog wel maar wordt het door de staalvezels (draden) bijeen gehouden. Behalve dat het iets veiliger is is het dus niet duurzamer, want met zo'n voorvork blijf je natuurlijk niet doorfietsen.
Ik kan mij de laatste keer dat ik op 10km hoogte in de lucht fietste niet herinneren. Deze ontwikkelaar doet dat overduidelijk wel...“Fietsen zijn als vliegtuigen: meestal gebeurt er niets, maar als het misloopt, zijn de gevolgen dramatisch”
Hoeveel procent van de ernstige ongelukken komt door een spontaan brekend carbon frame? Hij noemt het voorbeeld van Meeusen maar die was ook met zo'n frame einde koers geweest. Bij het andere voorbeeld was het een stuur. Misschien was het dan beter om met een stuur te beginnen maar dan was het waarschijnlijk niet lichter dan aluminium exemplaar geworden. Kortom: oplossing voor een niet bestaand probleem.
Hmmm...
Ik neem dit soort reacties altijd veel te letterlijk, dus bij deze:
De Legend Ventoux is volgens de website 1400 gram in maatje M
(Wat maatje 'M' dan ook is in Italië).
Een (60 cm) stalen frame kun je maken met ongeveer 3 meter buis van 8 cm omtrek.
(De achtervorken op halve diameter, met wat marge). Dat is 2400 vierkante centimeter.
1400 g staal is ongeveer 200 kubieke centimeter staal.
200/2400 is gemiddeld iets meer dan 0,08 cm, dus o,8 mm wanddikte.
Dat lijkt eng weinig, maar een colablikje zit op 0,1 mm wanddikte.
Bovendien zijn die van aluminium, en 4130-staal is per volumeeenheid grofweg 2,5x zo sterk. Al met al dus 8 x 2,5 = 20x zo sterk als een colablikje.
Ter illustratie:
Het verschil in dikte tussen colablikaluminium en aluminiumfolie is slechts een factor 6.
Ik overdreef het iets maar je laat hier helemaal weg dat framebuizen van lichte stalen frames ALTIJD butted zijn met pakweg 0,8 mm aan de einden en 0,3 mm in het midden voor de allerlichtste.
Om een buis van 0,3 mm in te deuken is echt niet veel nodig....dat is de bodem van een colablikje..
Verder noem je alleen sterkte in de zin van treksterkte en bij een stalen frame is uiteindelijk niet de treksterkte , maar de kniksterkte en deukgevoeligheid die de grens bepalen hoe dun je kan gaan in het midden van de buizen.
de 1400 gram is vast een heel klein maatje, mijn 58 cm Columbus SLX frame met 0,9/0,6 mm of zoiets woog al bijna 2 kilo....
- Wiliertoerist
Carbon wordt ook gewoon verwerkt in vliegtuigen, oa in de A350 XWB: ATK
