powermeter
johan d
Gebruikersavatar johan d 29 nov 2017 08:48
Als ik nu wil investeren in een degelijke maar budget powermeter, die zowel op mijn shimano 10-speed groep-fiets (indoor trainer), en op mijn shimano 11-speed groep-fiets (zomer-buiten) kan gebruikt worden. Overzetten moet niet 123, vermits het maar 2/jaar zal moeten, maar wel zelf makkelijk doenbaar zijn.
Thx, Johan
Gebruikersavatar TL@ 29 nov 2017 09:08
De goedkoopste is die van Powerbeat (299€ voor single sided, 449€ voor dual:
https://www.futurumshop.nl/powerbeat
Persoonlijk zou ik voor een Quarq gaan, wel een stuk duurder, 550€ en dan moet je de bladen nog kopen:
https://onlinefietsonderdelenkopen.nl/c ... 5-aluminum
Zelf heb ik een Stages (Ultegra 6800) maar dat is wat lastiger om te wisselen tussen 10 en 11-speed (al kan je natuurlijk wel telkens de volledige cranckset omwisselen en de andere niet meer gebruiken, 10 en 11-speed kan door elkaar gebruikt worden)
De Stages Ultegra 6800 heb ik hier en daar al voor 399€ zien voorbij komen.
JDW
JDW 29 nov 2017 09:28
Stages kan je toch relatief snel wisselen tussen beide fietsen als die ook beide zijn uitgerust met een shimano cranckstel en de crancklengte gelijk is.
Een alternatief voor stages, ook op basis van de linkercranckarm is de 4iiii precision. Hier bijvoorbeeld voor een zeer scherpe prijs: https://www.probikekit.co.uk/cycling-po ... 73315.html
johan d
Gebruikersavatar johan d 29 nov 2017 09:49
Ik dacht aan zo'n Powertap G3 tap, met een freehub extra voor de 10 speed. Maar cranckarm vervangen gaat dus vlotter....?
Waarschijnlijk ook belangrijk in mijn keuze, ik rij met SPD plaatjes
walter-
walter- 29 nov 2017 10:40
Voor de powertap G3; geen extra freehub maar enkel een 11 speed versie en de cassette verwisselen. De 10 speed cassette krijgt een spacer.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 29 nov 2017 11:09
TL@ schreef: ↑29 nov 2017 09:08 De goedkoopste is die van Powerbeat (299€ voor single sided, 449€ voor dual:
de powerbeat lijken me kwetsbaar. en omdat je het rekstrookje op je crankarm plakt is deze dus maar voor eenmalige montage.
ik kijk op het moment naar:
-een FSA powerbox (binnenwerk is van de power2max type S)
aanschaf van 2x nieuwe lagers en tooling kan het prijzig maken. voor jou daarna enkel crankset wisselen
-of de power2max NGeco (niet shimano geschikt)
wel voor m'n force groepje
johan d
Gebruikersavatar johan d 29 nov 2017 11:13
walter- schreef: ↑29 nov 2017 10:40 Voor de powertap G3; geen extra freehub maar enkel een 11 speed versie en de cassette verwisselen. De 10 speed cassette krijgt een spacer.
dit kreeg ik anders wel terug van Powertap support.
Hey there, Johan.
I would recommend you simply purchase a second freehub body and install your other cassette on it. The eleven speed will need to have the 8/9/10 speed spacer removed and the ten will need for it to be installed. You can remove the freehub body by hand so it would be very easy for you to install and swap from bike to bike. Please be sure that you have a freehub body spacer present when doing so.
Laatst gewijzigd door johan d op 29 nov 2017 11:13, 1 keer totaal gewijzigd.
DDX 29 nov 2017 11:13
Snelst wisselen is crankarm. (zolang je op beide fietsen maar shimano gebruikt zoals je al aangeeft)
Pedalen is net iets meer werk (en iets duurdere optie)
Wiel kan ook, maar onhandiger als je verschillende wielsets gebruikt.
TL@ schreef: ↑29 nov 2017 09:08 Zelf heb ik een Stages (Ultegra 6800) maar dat is wat lastiger om te wisselen tussen 10 en 11-speed (al kan je natuurlijk wel telkens de volledige cranckset omwisselen en de andere niet meer gebruiken, 10 en 11-speed kan door elkaar gebruikt worden)
De stages crankarm maakt het niet uit op wat voor crank hij vastzit.
Zolang het maar zelfde systeem is. (en ideaal ook zelfde crankarm lengte)
Ik heb op een van mijn fietsen een dura-ace stages icm tiagra crank.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 29 nov 2017 12:02
Maar snel wisselen was toch geen eis? Gaat om 2x per jaar, en moet zelf te doen zijn.
Stel pedalen wisselen is kwestie van losdraaien, beetje vet en weer vastdraaien.
Crank wisselen (shimano) is 1 crankarm losmaken, eraf trekken, crank eruit en op andere fiets zetten. Crank eruit is soms een beetje hannessen, omdat de boel weinig toleranties heeft, maar gaat volgens mij ook erg snel. 10speed en 11 speed kettingbladen kan je volgens mij door elkaar gebruiken (of in ieder geval de 11 speed kettingbladen kunnen prima icm de 10 speed drive train.
Dus wat dat betreft, zou ik voor de quarq of stages gaan die in het begin zijn geopperd. Qua prestaties, en levensduur heb ik geen enkele ervaring, maar dat hebben anderen wel.
walter-
walter- 29 nov 2017 12:18
johan d schreef: ↑29 nov 2017 11:13 ...
[/quote]
En hebben misschien wel gelijk als het zo eenvoudig is; veelal moet je de cassette verwijderen om de body te veranderen. En dan heb je wel specifieke tools nodig.
Al vind ik een body plaatsen toch dikwijls iets spannender.
Walter
DDX 29 nov 2017 12:50
Pedalen zou ik persoonlijk zelf nooit nemen ivm sneller beschadigen/slijtage.
En misschien dat je in het begin de slijtagedelen nog kan bestellen, maar kan dat over 3 jaar nogsteeds ?
En wat ik bij fietsmaatje heb gezien kwa montage (bepro) wel iets lastiger ivm uitlijnen/juiste nm vastzetten. (al kan je bij stages ook beter een momentsleutel gebruiken)
Gebruikersavatar TL@ 29 nov 2017 13:03
TKMP schreef: ↑29 nov 2017 11:09
Die rekstrookjes koop je 2 maal en mogen dan gewoon blijven plakken op je crancks, De pod verplaats je dan.
De FSA Powerbox zou ik zelf niet nemen, als je een BB86 hebt (dus eigenlijk voor een 24mm as) dan worden je lagers wel erg klein icm de 30mm as van de FSA
De goedkope P2M heb je wel in 24mm en zou even goed zijn als de Quarq.
De Powertap hub zou ik niet doen maar ik wissel dan ook al eens graag van wielen :D
