Fietsbril met leesgedeelte
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 18 nov 2017 17:22
Ik heb een leesbril nodig en om te kunnen navigeren met mijn Garmin heb ik een meekleurende sportbril met leesgedeelte van BBB. Dat bevalt op zich heel erg goed. Maar de BBB bril heeft net niet de kwaliteit die ik graag heb. De pootjes zijn matig en de lenzen beslaan snel en blijven daarna ook beslagen. Ik vraag me af wat de mogelijkheden zijn om bril van een topmerk (Rudy, oakley) aan te schaffen met leesgedeelte. Wie heeft hier ervaring mee en wat is dan het prijskaartje?
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 18 nov 2017 18:04
Hoi Harry, ik heb zelf alleen ervaring met een sportbril op sterkte (Rudy Project met clip-on). Ook ik zocht naar goed advies, gevonden in Weesp bij Carriere Optiek. Ik denk dat ze jou daar prima kunnen helpen en het is in de buurt.
Echo
Echo 18 nov 2017 18:14
Ik gebruik een Tifosi. Super bril en zeer betaalbaar (rond de E50,-) Uiteraard beslaat hij als je inspannend bezig bent, net als andere brillen, als je stilstaat bij een kruising oid, . maar dat is binnen enkele meters weer verdwenen. Ik ben er in ieder geval zeer tevreden over.
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user :like:
sauerlaender
sauerlaender 18 nov 2017 19:02
Ik heb een Oakley bril met glazen met variofocus. Je kunt die bij Oakley zelf [laten] bestellen maar omdat ik een nogal grote cilinderlens nodig heb, kon dat echter niet. Maar er is een alternatief beschikbaar dat de opticien kon regelen. Ik was bij Oogwereld Eindhoven en ben nog steeds tevreden met mijn bril. Maar de bril beslaat wel bij stilstaan [en ook bij langzaam bergop fietsen met wind in de rug soms]. Met een beetje meer snelheid lost dat echter wel snel weer op. Het helpt daarbij trouwens als de glazen goed schoon zijn.
LoneWolf
Gebruikersavatar LoneWolf 18 nov 2017 22:23
Ik gebruik een Tifosi Veloce Reader fietsbril met +1,5 leesgedeelte. Werkt prima. Zelfde ervaringen als Echo.
Keep On Harking !
Nagowenegank
Nagowenegank 19 nov 2017 22:26
Hallo Harry, ik heb een sport/zonnebril (met meekleurende glazen) op sterkte, Rudy Project (impulse flip-up).
prijs (dik 500€). Het zonnebril gedeelte kan ik omhoog klappen (of verwijderen) zodanig dat ik een gewone bril heb.
Akkoord het is niet goedkoop maar heb er nog moment spijt van gehad (kan niet zonder bril)
Heb ook een Oakley op sterkte maar die is te donker om in de wintermaanden te kunnen gebruiken(800€)
scottwilko
scottwilko 20 nov 2017 08:23
Mijn ervaring is dat een fietsbril met inzetstuk op sterkte snel beslaat. Mijn advies is dan ook geslepen glazen in de bril te laten zetten. Dit is in de basis met elke fietsbril mogelijk, mits de glazen niet al te rond lopen. Des te rechter de glazen zijn, hoe beter en goedkoper de glazen worden. Dit is dan mogelijk bij elke opticien.
Probleem hierbij is dat de meeste fietsbrillen juist wel glazen hebben die rond het gezicht gebogen zijn. En daarbij zijn de standaard glazen slijpers waar elke opticien mee werkt niet optimaal in. Dit betekend dat de glazen een minimale vervorming van het beeld zullen vertonen.
Enigste merk dat dat niet heeft is Oakley, die hebben het slijpen van de glazen dusdanig op orde dat dat de beste glazen oplevert. Dit is dan echter wel weer de duurste oplossing, en de oplossing waar je het langste op moet wachten. (glazen moeten uit Amerika komen)
Dus kan Oakley de lenzen aan, dan is dat de beste keuze (wel alleen bij een opticien die Okley dealer is). Kan je echter leven met een minimale vervorming van het beeld, dan is elke opticien bij machte om glazen te kunnen leveren. En als je nu al last hebt van een beslagen bril, dan zou ik de exemplaren met inzetbril overslaan.
triumph_st
Gebruikersavatar triumph_st 20 nov 2017 08:36
Ik gebruik deze tot grote voldoening: http://blacksun2.com/sl2-photopolar
wknaap
wknaap 20 nov 2017 09:07
Indien de huidige bril bevalt: www.plaklens.nl
Die heb ik een jaar of 5 geleden een keer gekocht.
Bianchi Intenso met Potenza, met Scirocco
Cube streamer 2008, Ultegra 6603, Ksyrium Equipe 2011
martijn_a
martijn_a 22 nov 2017 13:50
Hallo Harry,
Binnen de sportbrillen zijn er meerdere merken die multifocaal kunnen leveren speciaal geslepen voor de sportbril. Naast Oakley is Rudy Project, Bollé en Julbo goed in staat om de sportbril mooi kijkend af te leveren. Prijsrange tussen de€490,- en de €720,- afhankelijk van het model en het type glas.
Groet,
Maarten
Sportbrilspecialist. Wij leveren de beste sportbrillen op sterkte.
tinn
tinn 22 nov 2017 16:53
Advies: plaklenzen proberen. Ze bevallen mij uitstekend. Werkt met hydrostatische aantrekking dus je kunt ze makkelijk lostrekken en in een andere bril gebruiken. Goede en goedkope (21,95 eu) oplossing. Is het niet naar tevredenheid (wat ik me nauwelijks kan voorstellen :-)) dan kan je altijd nog voor één van de andere oplossingen kijken.
https://www.lezen123.nl/hydrotac/290-hy ... enzen.html
Succes
Wat is Hydrotac precies? Hydrotac lenzen zijn halve maanvormige lenzen die erg flexibel zijn waardoor ze de curve van de bril makkelijk volgen. De hydrostatische aantrekking zorgt voor een perfecte hechting aan de binnenkant van elk type bril waardoor je in een handomdraai van elke bril door toevoeging van een leesvenster een leesbril maakt. Maat: 31 x 17 mm, Echter zijn de halve maantjes / leesvensters ook makkelijk verder op maat te knippen met een mes of schaartje. Hoe werkt het? U maakt de binnenzijde van de bril nat, en legt hierop de lens. Nat zijn ze nog makkelijk te verschuiven. Vervolgens drukt u de lens aan en perst als het ware het water tussen de lens en bril weg, dit zorgt voor een sterke hechting, maar de leeslens is zo met wat water en een 'pulk' beweging te verwijderen. Hierna kan de hysdrotac lens weer op elke bril (of doorzichtig oppervlak) hergebruikt worden. Zo maakt u van elke bril een leesbril of zonneleesbril
Leef! Fiets!
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 22 nov 2017 20:00
Ik heb die hydrostatische plaklenzen ook gehad. Was er op een zeker moment één verloren. Die ander toen ook verwijderd van m'n bril, maar helaas zat er op de plek van de lenzen een hoop rotzooi op het glas die zich niet meer liet verwijderen. Althans, het verspreide over de gehele lens, en was toen niet meer te verwijderen. Bye bye Oakley lens.... Ik weet niet wat er mis ging, maar voor mij nooit meer.
