Balhoofd lagercasette
ESO
ESO 11 nov 2017 22:08
Beste Forum leden,
Zie bijgevoegde afbeeldingen.
Voor m'n Marin Pine Mountain uit 1995 ben ik opzoek naar dit type lagercassette.
Al verschillende fietsenmakers gevraagd, maar zij hebben dit type niet op voorraad en ook via de groothandel is het niet te verkrijgen.
Op hun advies losse lagers in vet geprobeerd, maar deze draaien op een hoop.
Via E-bay is de lagercassette wel verkrijgbaar, maar de levertijd is 4 weken.
Iemand een tip hoe ik er sneller aan zou kunnen komen?
De binnendiameter is als op afbeelding 31mm de buitendiameter is met kogels circa 40mm, maar de ring zelf is 38mm.
Alvast dank voor jullie tips
Keezx
Keezx 11 nov 2017 22:21
Dat is geen lagercassette maar een kogelring (hele rare, onlogiese naam, maar het is echt zo...) en daar kan je gewoon nieuwe kogels indrukken van de goede maat , w.s. 5/32"
Job done.
Laatst gewijzigd door Keezx op 12 nov 2017 11:10, 1 keer totaal gewijzigd.
ESO
ESO 11 nov 2017 22:25
De afbeelding is van de bovenste kogelring. De onderste was er minder goed aan toe. Op dat moment dacht ik nog dat vervangen makkelijk zou worden en heb ik deze dus weggegooid.
Keezx
Keezx 11 nov 2017 22:32
Als losse kogels niet werken , dan is de cup w.s. zodanig ingelopen/ beschadigd dat je je de moeite van nieuwe kogelringen kan besparen en beter een compleet nieuw balhoofdstel kan kopen.
Het enige dat zo'n ring doet is de kogels op vast afstanden van elkaar houden, in principe kunnen losse kogels altijd, mits je er niet teveel in stopt.
jsparie
jsparie 11 nov 2017 23:01
Eso wat bedoel je met draaien op een hoop ? Het kan zijn dat er zonder ring een andere hoeveelheid in moet.
Basisregel zonder afstandhouder/ring is vol leggen met kogels en er dan 1 uit halen. Ze moeten wel vrij kunnen bewegen namelijk.
Als er pitjes in de cup of conus zitten kun je voor nood nog proberen dit met een schuurpapiertje eerst wat gladder te schuren. Is natuurlijk niet ideaal , maar kan wel werken om tijdelijk weer even vooruit te kunnen. (Praktijkervaring ca 20 jaar geleden na tip van een fietsenmaker)
Kun je rustig op zoek naar wat nieuws.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 nov 2017 23:27
nieuwe losse kogels van de juiste maat in vet doen het prima. vrije ruimte 2-3mm.
Gebruikersavatar Orlok 12 nov 2017 11:08
ESO schreef: ↑11 nov 2017 22:08 Beste Forum leden,
Wat een stelletje onbenul zijn die fietsenmakers die je hebt geraadpleegd. Het is zoals @Keezx al heeft gezegd koop bij de goede fietsenmaker zo'n 60 stuks 5/32" kogeltjes en vervang de oude kogeltjes door ze uit de kogelring te drukken. Zonder kogelring stop je de kogelbaan eerst vol met kogellagervet en druk daarna de kogeltjes in het vet van de kogelbaan totdat de gehele ring min één kogeltje is gevuld. ;)
sharkman113
sharkman113 12 nov 2017 11:24
Als het zover gekomen is dat de onderste kogelring verrot is (dan is de kogelbaan ook ingevreten) ben je veel goedkoper /beter uit met een nieuw balhoofstel. Nieuw kogels zijn altijd beter dan een kogelring echter iets lastiger te monteren.
ESO
ESO 15 nov 2017 09:03
Dank voor de adviezen.
Besloten om er inderdaad een volledig nieuwe balhoofd op te zetten.
Sportieve groet.
