Welk frame afmeting zou ik nodig hebben
Na veel zelf geëxperimenteerd (Bikefit, Stuurpen verkort, Ander zadel, stuur omhoog kantelen) te hebben kom ik er echt niet meer uit. Momenteel heb ik nog veel last van tintelende handen en irritatie aan het zitvlak. Gaat een endurance geometrie mij helpen van de klachten af te komen omdat de reach/stack momenteel misschien niet optimaal is?
Mijn maten via competive cyclist zijn
Your Measurements
Inseam =90
Trunk = 58
Forearm = 37
Arm = 73
Thigh = 64
Lower Leg = 59
Sternal Notch = 152
Total Body Height = 181,5
The Eddy Fit
top tube length = 55.5 - 55.9 cm
seat tube range CC = 59.5 - 60 cm
seat tube range CT = 61.3 - 61.8 cm
stem length = 10.5 - 11.1 cm
BB saddle position = 80.4 - 82.4 cm
saddle handlebar = 56 - 56.6 cm
saddle setback = 7.9 - 8.3 cm
seatpost type setback
Ik rijd nu een Wilier SR1 2014 mt XL
TTL = 570
HTL = 173
Reach = 396
Stack = 571
Stuurpen lengte 11cm
2,5cm spacers
1,5cm headset hoogte
Your Measurements
Inseam =90
Trunk = 58
Forearm = 37
Arm = 73
Thigh = 64
Lower Leg = 59
Sternal Notch = 152
The Eddy Fit
TTL = 570
HTL = 173
Reach = 396
Stack = 571
2,5cm spacers
Dan zit je nu redelijk gestrekt lijkt mij?
181,5 cm en 90cm bbl toch?
Kijk eens naar een Giant tcr in m/l of een Trek Domane.Maar er dwarrelt een Endurance lijst rond op het forum.
Gezien je lange benen zou je inderdaad baat kunnen hebben bij een wat kortere en hogere fiets.
Als je meer rechtop zit komt er wel meer druk op je zitvlak. Het is dus van belang om te weten of die zitvakklachten op te lossen zijn met een ander zadel, aangepaste zadelhoogte en/of een betere zeem. Aangezien het type zadel dat je nodig hebt ook weer afhankelijk is van hoe diep je zit is, is het een erg groot risico om maar meteen aan een ader frame te beginnen.
Mijn suggestie: Begin met je stuurpen om te keren. Zijn je tintelende handen hiermee opgelost dan kun je beginnen met de oplossing voor je zitvlak. Werkt het niet dan b.v. een 17 graden stuurpen monteren. Het is in ieder geval verstandig om de aanpassingen zoveel mogelijk op je huidige fiets uit testen. Kun je hier een passende oplossing op vinden dan is dat later altijd naar een beter passend frame te vertalen. Die paar maanden op een vreemd uitziende fiets worden je echt wel vergeven door de stijlpolitie.
Tnx, maar als ik mijn stuur omhoog zet dan kom ik rechtop te zitten en kom ik daardoor niet op het probleem terecht dat je aangeeft in je tweede paragraaf, nl meer druk op mijn zitvlak?Ernie C. schreef: ↑28 okt 2017 14:17 Gezien je lange benen zou je inderdaad baat kunnen hebben bij een wat kortere en hogere fiets.
De opmeting die je geeft, geeft meer cijfers dan je huidige fietsmaten die je opgeeft.
Bv: wat is momenteel je echte zadel-stuur afstand? Staat je zadel volgens hun voorstel correct tov trapas?
Hoeveel staat je zadel hoger dan je stuur?
Je lijkt relatief lange benen te hebben. Dan krijg je snel een groot verschil in hoogte tov zadel en stuur; maar je moet ook lenig genoeg zijn om dat aan te kunnen.
Of ook zoals hierboven gezegd, je hebt rap een te lange fiets. Volgens mij mag je zeker proberen met stuurpen van 8cm.
Hoe comfortabel rijd je in de hoods, in de beugels?
De klachten is dat na 1 uur rijden, na 4 uur rijden?
En zoals ernie stelt; speel met de instellingen van je huidige fiets. Goedkoper dan een nieuwe fiets te kopen.
Ivm zitvlak; volgens mij is het verschil van die paar cm stuur omhoog of omlaag niet bepalend genoeg voor comfort zitvlak. Misschien wel ander zadel/zadel kantelen (voor mij zit de zadel hoek voor comfort vrij nauw), afstand tov trapas....
De site van de opmeting geeft nog andere 'fits' ; misschien passen die je beter. Is je fiets al aan de Eddy fit aangepast?
Walter
Walter
Hierbij wat meer maten van mijn huidige fiets, zit en materiaal
FIETSMERK MODEL Wilier SR1
PEDALEN/SCHOENEN SPD SL
ZITBUISHOEK 73
ZITBUISLENGTE ISP 760
BOVENBUISLENGTE 570
BALHOOFDBUISLENGTE 173
CRANK ARM LENGTE 172,5
ZADEL BOVENKANT TOT BB-CENTER 809
ZADEL-STUURPEN HOOGTEVERSCHIL 125
ZADELPUNT TOT BB CENTER 85
ZADELPUNT TOT MIDDENSTUUR 590
ZADELPUNT TOT PUNT REMGREEP 740
ZADELTYPE MODEL Selle Italia SLR
ZADELHOOGTE 40
ZADELRAIL POSITIE midden (70 mm breedte)
ZADELPEN OFFSET 25
ZADELHOEK -0,5
HOEK STUURPEN -6
STUURPEN C TOT BOVENBUIS C (HOOGTE) 85
STUURPEN LENGTE 110
STACK HOOGTE, SPACERs 40
STUURTYPE 3T Ergonova
STUURBREEDTE 420
STUURDROP 125
STUUR REACH 80
END OF DROP TO HOOD EDGE 255
STUURHOEK 7
REMGREEP MODEL Campa 11s
STUUR X/Y 495 - 655
ZADELRAIL X/Y 236 - 732
BB setback 87
ZITBUISHOEK 73
BOVENBUISLENGTE 570
ZADELHOOGTE 40
ZADELPEN OFFSET 25
ZADELHOEK -0,5
HOEK STUURPEN -6
STUURPEN LENGTE 110
STUURBREEDTE 420
STUURDROP 125
STUUR REACH 80
STUURHOEK 7
STUUR X/Y 495 - 655
BB setback 87
Hoofdletters gebruik je niet: dat betekent schreeuwen.
"ZADELPUNT TOT MIDDENSTUUR 590"
Dat is drie cm meer dan de berekening: mijn reactie is daarop zeker een kortere stuurpen te nemen (en/of eentje met grotere hoek).
Je kan ook nog eens experimenteren met zadel wat naar voor te brengen (al is dit geen wetenschappelijke verantwoord advies). Je zal wel voelen als je lichaam het zadel terug achteruit wil. Of als de knieën na lange tijd mekkeren. Maar je kan zo eens zie of het hand hand problemen oplost.
Walrer
Walrer
Die berekening van CC zou ik niet al teveel waarde aan hechten. daar komen wel vaker rare resultaten uit, erg kort moeten zitten is met stip de meest voorkomende.
Ik neem aan dat de meeste gegevens uit die "echte" bikefit komen (gekopieerd, vandaar de hoofdletters?) Daar zou ik dan meer waarde aan hechten.
Die extra druk op het zadel klopt maar dat kan later opgelost worden met een ander zadel of één van de andere oplossingen die ik aandroeg. Je hebt twee problemen. Als je twee dingen tegelijk veranderd wordt het gokken en als je het zadel eerst veranderd krijg je misschien weer problemen als het stuur omhoog gaat. Zet je eerst het stuur hoger en iets dichterbij dan weet je in ieder geval of je het probleem met je handen op kunt lossen.
Het zadel naar voren zetten resulteert in ieder geval in nog meer druk op de handen. Dat zou ik nog even niet doen en zeker niet in heel grote stappen.
Je hebt het over irritatie aan het zitvlak. Dat is wat anders dan teveel druk. Vraag me af of een ander frame hierbij gaat helpen.
Zit dat niet eerder in een andere fietsbroek, broekenvet wel of niet gebruiken etc ? Ook de tip van gene zadel ietsje lager zetten zou kunnen helpen als je hierdoor wat stabieler komt te zitten en mogelijk wat minder heen en weer schuift. Zou eerst eens met 0,5 cm lager en paar mm naar voren schuiven beginnen.
Eventueel icm de stuurpen omdraaien om minder diep te zitten. Als dat allemaal niet helpt waarom zou een endurance geometry dan wel helpen ?
Zadel naar beneden en naar voren zou ik niet doen. Als je het zadel naar beneden zet komt het al iets naar voren.
Dat hoge zadel is modern zullen we maar zeggen. Dat zie je bij veel bikefits terugkomen. Persoonlijk ben ik er niet zo'n fan van om wielertoeristen dat te adviseren. In theorie kun je je kracht wat beter kwijt maar de kans op klachten groeit ook wat. Het kan een leuk experiment zijn om wat snelheid te winnen maar ik vind dat klachtenvrij fietsen te basis moet zijn. Heb je dat voor elkaar met de "ouderwetse" zadelhoogte dan kun je altijd het zadel wat omhoog en een paar mm naar voren zetten.
