10 speed 6700 op 9 speed fiets
ic3d
ic3d 25 okt 2017 22:54
Ik heb een oud beestje op de kop getikt die ik als pekelbak wil gebruiken. De fiets is 9 speed en dat is voor mij met dit doel prima. De fiets is Ultegra 6500 afgemonteerd. Het was slecht onderhouden, maar inmiddels weer spik en span en het schakelt (weer) top.
Alleen de ketting slaat (heel af en toe) over bij keiharde aanzet (bergop). Op 100km sloeg het 3x over in de lage versnellingen. Ik heb een nieuwe KMC X9L geplaatst en ik vermoed dat deze overslaat op de behoorlijk versleten voorbladen.. Ik wilde deze eigenlijk vervangen, maar dat kost mij zo'n 75 euro. Voor dat bedrag kan ik van een kennis ook een ongebruikte Ultegra 6700 crankstel kopen. Dat laatste spreekt mij meer aan, daar de 6500 uitgestorven is, ik al fietsen met een 6700 crank heb (waar ik tevreden over ben) en de 6700 simpelweg mooier en nieuwer is. Ik snap dat ik de bottom bracket zal moeten vervangen, maar deze is sowieso wel aan vervanging toe. Hij loopt nog soepel,maar bij het schoonmaken zag ik dat er roestbruin vet uit kwam, wat vaak niet goed is.
Vraag is, gaat dit passen op alles wat voor de rest 9 speed is? Ik heb dit forum doorzocht en zie wisselende verhalen. Voor de één werkt iets soortgelijks perfect en de ander zit te klooien met spacers e.d. Als ik allerlei andere zaken ook moet vervangen (en dus weer kosten moet maken), dan houd ik het op voorbladen. Maar als het enigszins kan.... De cassette ziet er trouwens goed uit. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat dit de oorzaak is.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 okt 2017 23:27
Indien je zeker weet dat het de voorbladen zijn: ga je gang. Meest waarschijnlijk, zonder je fiets gezien te hebben, is dat een nieuwe ketting op een oude cassette overslaat, dat gebeurt nl. altijd.
€75,- voor een kettingblad, dat lijkt me sterk. Waarschijnlijk heb je alleen het buitenblad nodig.
Hier voor €42,-: https://www.bike-components.de/en/TA/Ke ... is-p15390/
En een Octalink V1 trapas kost ook het geld niet. En voor de pekel hoef je niet het allernieuwste te hebben. Bij een HTII crankstel zul de brackethuls vertikaal moeten laten vlakken.
9 v is nog springlevend, hoor!
geklooi met spacers? Waar dan?
jsparie
jsparie 25 okt 2017 23:47
Een passend buitenblad kan echt veel goedkoper. Heb er nog wel een voor je liggen.
Met klimmer eens dat het zeer waarschijnlijk de cassette is. Die koop je 9 spd voor wellicht 20 euries.
ic3d
ic3d 26 okt 2017 08:10
Dank voor de reacties! Het kan dus wel goed, dan ga ik daar even over nadenken.
@Klimmer
Wat bedoel je met "Bij een HTII crankstel zul de brackethuls vertikaal moeten laten vlakken."?
De75 was overigens voor beide bladen :) maar alleen het grote blad zou inderdaad prima zijn.
@Jsparie
Normaliter koop ik altijd Ultegra cassettes. Met dit doel vind ik +/- 50 misschien wat veel, aangezien ik niet zeker ben dat het überhaupt de cassette is. Ik zag twee veel voorkomende 9 speed cassettes, de HG50 (vanaf 17,-) en de HG400 (vanaf 24,-) Ogenschijnlijk is het hetzelfde, maar is de 400 lichter. Ik kan echter niet echt vinden waar dit in de lijn van Shimano past. Kortom is dit een beetje degelijk of kan ik beter het (drie)dubbele betalen voor Ultegra?
Wat zou je overigens willen hebben voor het voorblad? Mag via PM :)
jsparie
jsparie 26 okt 2017 12:12
De goedkopere cassettes zijn echt prima. Alleen wat zwaarder maar zeker met een "vlakke" cassette scheelt het bijzonder weinig. Zal je PB sturen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 okt 2017 13:08
ic3d schreef: ↑26 okt 2017 08:10 @Klimmer
Gezien je opbouw met 6500 groep, ga ik er van uit dat dat bij jouw frame niet gebeurd is, omdat dat destijds niet kritisch was. Bij gebruik van buitenboordlagers (HTII) is het cruciaal dat de beide uiteinden van je brackethuls in zuiver vertikaal vlak en t.o.v. elkaar parallel staan. Het gaat om tienden van mm. Indien dit niet gebeurt, is de kans groot dat beide lagers snel in de soep draaien.
ic3d
ic3d 26 okt 2017 23:49
jsparie > Thanks, ik PM je terug. Ik ga denk ik gewoon voor een 17,50 cassette. Zag als middenweg nog een SLX CS-HG 80 voor de dubbele prijs, maar het is geen wedstrijdfiets en ik wil het low budget fatsoenlijk laten draaien.
klimmer > Duidelijk, weer iets geleerd! Ik heb de crank en bracket er pas geleden afgehad. De bus leek helemaal vlak te zijn. Is er een manier om dit te checken? Ik wil misschien niet nu direct over, maar het is toch handig om te weten.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 27 okt 2017 00:02
ic3d schreef: ↑26 okt 2017 23:49 Ik heb de crank en bracket er pas geleden afgehad. De bus leek helemaal vlak te zijn. Is er een manier om dit te checken?
Welke bus? De brackethuls is deel van je frame. :o
Heb je dan de apparatuur? Zo niet: fietsspeciaalzaak.
ic3d
ic3d 27 okt 2017 07:19
klimmer schreef: ↑27 okt 2017 00:02
Nee ik ben niet van plan zelf af te vlakken, maar vroeg mij af hoe te zien of het überhaupt nodig is.
jsparie
jsparie 27 okt 2017 11:16
Als je een nieuwe ketting hebt en die schiet door met hard aanzetten durf ik met 95 % zekerheid te zeggen dat het de cassette is die voor het probleem zorgt. Dat de tanden er op het oog nog aardig uit zien zegt niets. Gewoon die cassette van Eur 17,50 kopen en je probleem is zeer waarschijnlijk opgelost.
ic3d
ic3d 30 okt 2017 14:52
Cassette is besteld. Dus we gaan het zien!
Ik zit qua crankstel nog wel te twijfelen. Heb net een een nieuwe Ultegra 6700 op mijn andere fiets. Iets te snel gekocht... (had een kapotte trapas en ik wilde gewoon weer fietsen). Ik heb vorige week echter op een Rotor 3D met Qrings gereden van een vriend. Het was even wennen, maar vond het toch wel prettig rijden, zeker voor een stoemper als ik op mijn TT-fiets. ALS ik ga vernieuwen kan ik die 6700 verhuizen naar de 9-speed fiets en de Rotor op mijn donerende fiets zetten. Is er een wijze waarop ik kan zien of ik die 9 speed moet (laten) afvlakken of niet? Of is er ergens een database met modellen beschikbaar waarop ik dat soort info kan opzoeken?
scottwilko
scottwilko 30 okt 2017 15:01
Afvlakken wordt bij het opbouwen van een nieuwe fiets met buitenboord lagers uitgevoerd. (tenminste als dit door een kundig persoon is gedaan) Indien je nu nog een vierkante of isis as hebt, dan was het vlakken niet nodig en is dat ook niet gedaan.
Dit geld voor elk merk en elk frame met BSA bracket.
