Achteras te breed
Herman_N
Gebruikersavatar Herman_N 02 okt 2017 20:08
Hier een vraag voor de vele techneuten op dit forum. Vergeef me eventueel verkeerde terminologie, ik ben nou eenmaal a-technisch.
Ik heb twee wielsets:
- Fulcrum racing zero.
- Fulcrum red wind.
De racing zero doet het prima. Maar het achterwiel van de red wind past niet helemaal. De as die door de naaf loopt (zeg ik dit zo goed?) is wel 7 mm breder dan van de racing zero. Ik kan hem er wel inzetten door de achtertrein iets uit te rekken. Maar echt lekker gaat dat nooit en het kan toch ook niet de bedoeling zijn. Maar bovendien heb ik altijd last van mijn versnellingen nadat ik de wielen heb verwisseld. Die moet ik dan ook bijstellen. Gevolg is altijd een paar ritjes klieren en klooien totdat het weer lekker loopt.
Kortom, dit is helemaal niks. Wie kan me helpen? Of is het gewoon een zaak van de FM?
Gesoigneerd de zomer in met dit prachtige tenue. Welke is mooier, blauw of groen? [url=https://cycloworld.myshopify.com/nl/col ... fankleding[/url]
japiecarbon
japiecarbon 02 okt 2017 20:21
Ik neem aan dat je het hier over normale QR race wielen heb? Dan is die 7mm best vreemd.
Op de mtb heb je 135mm en 142mm naven. maar dat is hier niet het geval?
Herman_N
Gebruikersavatar Herman_N 02 okt 2017 20:39
Even nog wat extra info. Het is een red wind, ik heb het voor alle zekerheid nog even gecheckt. Volgens mij bestaat er geen red wind voor mtb's.
Het hele zaakje ziet er als volgt uit: Afbeelding
Ik heb die as even losgedraaid. Achter die schroefkop zit een ring.
De totale breedte is dus 147 mm tov 140 mm van de racing zero.
Snap er niks van :?
Keezx
Keezx 02 okt 2017 20:48
Het gaat niet om de totale lengte , want het 10 mm gedeelte valt in de uitvalpaT, het gaat om de afstand van buitenkant zeskant tot buitenkant zeskant aan de andere kant (Over Locknut Width), dat moet 130 mm zijn.
Uit elkaar schroeven en kijken wat er aan de knikker is lijkt me voor de hand liggen.
Misschien is er een MTB as in een wegnaaf gemonteerd of een montagefout gemaakt in de vorm van een vulring/vulstuk o.i.d.
Herman_N
Gebruikersavatar Herman_N 02 okt 2017 21:08
Ho ho Keesx, ik waardeer het dat je meedenkt. Ik snap ook wat je zegt, dus dat is mooi. Maar ik ben een technische kneus he. Gaarne even verplaatsen in mijn situatie. Kortom, hoe schroef je zo'n ding uit elkaar?
Keezx
Keezx 02 okt 2017 21:33
Naven worden nogal eens veranderd in de loop der jaren, als je het bouwjaar weet kan je op de Fulcrum site nakijken hoe die in elkaar zit, simpel is het eigenlijk altijd.
Aan de foto te zien is het geen recent model....
Kijk even wat er links van de naaf zit,
Is het een 17 mm zeskant, pak dan 2 steeksleutels 17 en draai die tegen elkaar, mijn gok is beide rechtse draad.
Is er geen 17 mm zeskant, dan past er links waarschijnlijk een 5 mm inbus in en kan je met een steek 17 en deze inbus de askop eraf draaien (kan linkse draad zijn.
Ook is het mogelijk dat er rechts een inbus 5 in de as past en dan moet je het zeskant er rechtsom af draaien.
Hierna kan je de as uit de naaf trekken en kijken wat de breedte bepaalt.
Ik sluit overigens niet uit dat er domweg tijdens gebruik een askop (asstomp) zich losgedraaid heeft en dat je die even aan moet draaien, tsjek op loszittende delen.
PS ik heb even op de Fulcrum site gekeken, en in 2013 komt de naam Red Wind het eerst voor en die naaf ziet er heel anders uit dan de jouwe (rechts hoge flens), dus ik kan hem niet plaatsen.
Laatst gewijzigd door Keezx op 02 okt 2017 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
japiecarbon
japiecarbon 02 okt 2017 21:39
Maar de racing zero is dus al 1cm breder dan de bedoeling?
Keezx
Keezx 02 okt 2017 21:45
Nee, Herman meet verkeerd, 140 mm totaal kan kloppen.
alien
alien 02 okt 2017 21:51
Standaardmaat voor de as in een 130mm naaf is 141mm.
Vorsprung durch Pedantik
Raymond62
Raymond62 02 okt 2017 21:53
Zo: 140mm - 2x 5mm= 130mm. Waarbij 140mm de volledige as, 5mm hetgeen aan beide kanten uitsteekt en dus tussen de moeren blijft dan nog 130 mm over.
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 02 okt 2017 22:22
Keezx
Keezx 02 okt 2017 22:27
Dat schiet niet op zo, Herman graag een echte foto van je achternaaf...
