Zodra de rechter shifter niet zwaarder kan en je wilt lichter schakelen, dan moet ik twee keer klikken voordat deze pas op het volgende kransje gaat. Ik heb er een aantal uren aanbesteed, andere fietsen nagezien en die hebben het niet, maar alleen deze racefiets.
Extra informatie:
-Nieuwe ketting+ cassette erop gedaan
-Heeft dit altijd gehad, maar ivm een jeugdverzet wat ik zelf had gemaakt van 7 speed dacht ik dat het werd opgelost zodra er een 10 speed cassette op zou zitten
- Er zijn eerder problemen geweest met het schakelen, maar gezien het bovenstaande dacht ik hier niet. Destijds is de derailleurpad gericht en afgelopen jaar was de kabel denk ik gewoon op, omdat het schakelen niet meer goed ging.
In het forum lees ik dat sommige dit probleem ook hebben. Ik kom geen oplossingen tegen. Wie heeft een advies of een oplossing.
Kan ik nog iets in de shifter aandraaien?
Graag hoor ik van jullie.
Shimano shifter 5700 105
GiantDefy1
Weet niet wat er nu precies niet goed staat. Zoek op Youtube afstellen achterderailleur 5700 105. Zou dan moeten lukken. Of de eindafstellingen staan niet goed of de kabel is ergens gerafeld of staat niet strak genoek. Ook kan de b schroef waarmee je de derailleur dichter of verder van je cassette zet niet goed. Bovenste derailleur wieltje moet zo dicht mogelijk bij kleine en grote tandwiel staan.
GiantDefy1
Ik ga zoeken, bedankt!
Ik moest denkbeeldig mn handen op mn shifter leggen, toen was je beschrijving heel duidelijk. Kabelspanning is te laag. Waar de kabel de achterderailleur ingaat zit een draai dingetje, daarmee de kabel aanspannen. Zie een youtube video over het afstellen van derailleurs.
GiantDefy1
Naar mijn weten zit de kabelspanning strak zat.
Ik las iets over een fabrikant fout, maar een advies om iets de doen aan deze shifter lees ik nergens.
Heb dit ook gehad en toen zat het in de hoek waarmee de kabel in de klem op de derailleur geklemd zat. Kabel strakker draaien met stelschroef werkte toen niet.
In ieder geval iets om na te kijken. Er zit meestal een soort haakje dat moet aan de goede kant van de kabel zitten. Klinkt vaag maar zoek via internet een handleiding en het wijst zichzelf.
GiantDefy1
Ik ga daar nog naar kijken.
- MarkVeenstra
Ik heb zelfde groepset. Dit probleem komt echt uit de kabel. Wat je doet als je lichter wilt schakelen is de kabel aantrekken, zodat de derailleur mee beweegt.
Staat de kabel niet strak genoeg, dan is jouw ene klik met de shifter te weinig om de derailleur mee te nemen. Of dit dan komt door 1) versleten kabel, 2) te slappe kabel, 3) verkeerde montage bij de achterderrie (post jsparie), 4) door afstelling b-schroef achterderailleur... kan het allemaal zo maar eens zijn.
Volgens mij kun je 2 dingen doen.. ofwel alles los, en een verse schakelkabel erin leggen. En dan met behulp van de shimano handleiding en youtube, de montage (1) en afstelling (2) van je derailleur weer verzorgen.
Ofwel, je slaat de nieuwe kabel over. Je haalt alleen alles los, en begint weer opnieuw met afstellen. De tip van jsparie in je achterhoofd houdend in ieder geval.
GiantDefy1
Ik ga alles losgooien en opnieuw weer afstellen. Heeft iemand een plaatje van de juiste montage van de kabel op een achterderailleur
GiantDefy1
Ik heb vandaag de gehele (buiten) kabels vervangen en probleem opgelost.
