Wielen stijf en licht
Keev
Keev 13 sep 2017 20:49
Hallo
Momenteel rijd ik met een set Fulcrum 5 LG wielen, echter zijn deze bijna versleten. Ik ben nu op zoek naar een nieuwe wielset maar ik zie door het bos de bomen niet meer.
Ik dacht aan het kopen van lage carbon wielen met een alu velgrand en voldoende stijf. Ik rij zeer graag ritten met wat hoogtemeters en dacht daarom dat stijfheid wel goed zou zijn. Graag zou ik ook wielen willen die niet duurder dan 800 euro zijn omdat ik namelijk veel rij en het jaarlijks vervangen van wielen wat te kostelijk is. Vandaar ook de keuze van carbon met alu.
Heeft iemand een idee welke wielen ik best koop, ik dacht mss aan fulcrum zero C17 (zijn wel volledig alu)
Alvast bedankt
buddo
buddo 13 sep 2017 20:55
Even nieuwsgierig... jaarlijks vervangen van wielen, hoeveel kilometer rij je dan wel niet in een jaar?
Los daarvan, lage carbon wielen met een alu remrand gaan je niet veel gewichtswinst opleveren. Een volledig alu setje hoeft ook niet veel te wegen maar is meestal wel goedkoper. Maar volgens mij had je dat zelf ook al gevonden met de Fulcrum Zero als resultaat.
Keev
Keev 13 sep 2017 21:03
Mijn wielset heeft ongevoor zo'n 20.000km maar de velgrand is zeer ruw en de indicatoren steeds minder zichtbaar jammer genoeg :/
Gebruikersavatar Ernie C. 13 sep 2017 21:23
Een handgespaakt setje zodat je voortaan alleen nog maar je velgen hoeft te vervangen? Een degelijke naaf erbij waarvan de lagers goed afgedicht en makkelijk te vervangen zijn (Hope?)
ruud_k
ruud_k 13 sep 2017 21:58
Ik geloof ook niet zo in carbon wielen met alu remrand, zeker niet als je gewicht wilt besparen.
Gezien je eisen en wensen en budget, is geheel alu de beste keuze denk ik en dan is de Zero C17 een uitstekende keuze. Kijk ook eens naar de Ksyrium Pro van Mavic. Ongeveer hetzelfde wiel in dezelfde prijsklasse.
DeletedUser02
DeletedUser02 14 sep 2017 06:57
ruud_k schreef: ↑13 sep 2017 21:58 Ik geloof ook niet zo in carbon wielen met alu remrand, zeker niet als je gewicht wilt besparen.
Inderdaad. Bij carbon/alu combinaties is het vaak gewoon een alu velg met een carbon kap er aan vast geplakt voor de looks/aero aspecten. Een lage alu/carbon combinatie heeft dan beide niet, waardoor je met een goede alu set waarschijnlijk goedkoper en even zwaar uit bent.
Carbon is mooi spul, maar het moet wel een functie hebben (met name in de looks afdeling).
scottwilko
scottwilko 14 sep 2017 07:36
20.000 km en dan al je velgen versleten :o :shock: :?
Mijn wielen gaan al zeker 50.000 km mee en die zijn nog lang niet versleten. En dan rijd ik ook echt regelmatig in de regen.
Maar als de velgen echt zo snel verslijten, dan zou ik zeker ook overwegen om te kiezen voor een handgebouwde set. Goede lagers zullen namelijk echt nog niet versleten zijn dan.
Keev
Keev 14 sep 2017 07:38
Bedoel je de ksyrium pro c17 of de ksyrium pro exalith race versie?
Keev
Keev 14 sep 2017 07:39
Het zijn vooral de velgranden die versleten zijn, kun je die apart vervangen?
Gebruikersavatar daniel1975 14 sep 2017 08:02
De C17 aanduiding hoort bij Campa/Fulcrum.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
matthiav
matthiav 14 sep 2017 10:17
Je kan zeer licht gaan met alu velgen (Fulcrum Racing Zero, Shimano dura-ace, Pro Lite Bortola A21, ... ) Gewichtswinst komt altijd ergens van natuurlijk. Bij alu wielen zit dit vaak in een dunnere remrand (velg gaat dus sneller uitgesleten zijn) en het aantal spaken (afhankelijk van je lichaamsgewicht komt dit de stijfheid niet altijd ten goede).
Je kan prijs/kwaliteit zeer goede wielen kopen met een budget van €400 (de klassieker is uiteraard Campagnolo Zonda/Fulcrum Racing 3) en dan zit je aan een 1600 gr. Je moet al bijna het dubbele gaan opleggen om daar een goede 100g af te krijgen en dan maak je vaak concessies op vlak van duurzaamheid en/of stijfheid. Die Pro Lite Bortola is wel interessant op vlak van gewicht/prijs, heb er zelf echter geen ervaring mee, kan dus ook niets zeggen over de kwaliteit.
Kryghyzh0
Kryghyzh0 14 sep 2017 12:04
Zoals al eerder benoemd heeft carbon met alu velgrand niet zoveel zin, dit is puur voor de looks omdat het geen deel uitmaakt van de gehele structuur.
800e is een behoorlijk budget als je een set laat spaken. Voor veel minder kan je voor naven gaan die een eeuwigheid meegaan (bijv. DT240 of Hope) en velgen die aan al je criteria voldoen. Wellicht goed om even kijkje te nemen in de FAQ van Havana, die is behoorlijk uitgebreid en ben het op de sectie over naven na redelijk met hem eens: viewtopic.php?f=10&t=76808
