ITA bracket montage Shimano, speling op cup
Beste Medefietsers,
Hieronder een hopelijk duidelijk kort verhaal.
- Wat ouder Colnago frame, Dream versie. Zwart met rode belettering.
- Nieuwe bracket: SM-BBR60. ITA versie uiteraard. Is immers Italiaanse draad.
Nieuwe bracket erin gezet. Natuurlijk bestaande uit linkerlager, rechterlager en de welbekende plastic cup in het midden.
Prima tot dan toe. Maar, die plastic cup kan ik, ik schat 3-5 mm heen en weer bewegen tussen de cups.
Dat moet toch niet kunnen? Die sparingen in de cup moeten toch precies gelijk vallen met de sparingen van de lagers? Of komt dit vaker voor bij (ITA) brackets?
Ik verneem graag jullie reacties!
Iemand overigens het aandraaimoment als parate kennis beschikbaar?
Die lagerset bestaat uit twee inschroefbare lagers en een plastic huls. Cups?
Enkele tips: Misschien is deze plastic huls van een BSA exemplaar, maar dat is maar 2mm verschil. Kan niet de hele verklaring zijn, denk ik.
Is het bracket van dit (oudere) frame vooraf of in het verleden haaks gevlakt (hetgeen noodzakelijk is bij oudere frames)? Sluiten de pasvlakken van de lagers na het indraaien over de hele omtrek mooi vlak aan op de uiteinden van het bracket? Indien niet, dan kan aan de twee zijden ruimte ontstaan, waardoor de drie componenten niet op elkaar aansluiten.
scottwilko
Volgens mij zijn er verschillende breedtes brackets gemaakt. Bij mijn mtb (bsa cups) diende ik 2 vulringen te plaatsen tussen het bracket en de cups voor de juiste breedte. Indien jou vulbus gemaakt is op de smalste maat, dan kan dat het verschil verklaren.
Dank voor de reacties.
Op beide inschroefbare lagers staat de ITA versie en TIGHTEN kant naar rechts. Dus dat klopt.
Het oude lager was van FSA die erin zat, ook ITA natuurlijk. Ik weet niet of daar speling op zat in die cup.
Het frame is wel van aluminium, Verwacht niet dat het zo oud is. Het is er wel voor gemaakt. Ze sluiten verder gewoon prima aan.
Had nog wel een BSA liggen hier, maar de ITA is inderdaad al 2 mm langer dan de BSA.
Dus waarom dat kreng nou wat speling geeft, snap ik geen hol van. Hoort waarschijnlijk toch zo dan?
Edit: alles nog een opgemeten en bekeken.
Frame: 70 mm
Oude FSA bracket (met kleine blauwe spacer): 71,5 mm van binnenkant lager tot binnenkant lager, met inner cup ertussen helemaal in elkaar geschoven.
NIeuwe Shimano: 69 mm/ 69,5 mm. Ook met inner cup ertussen en helemaal in elkaar geschoven.
Oude BSA die ik nog ergens had: 68 mm
Die FSA met cup is duidelijk iets langer dan de ITA van Shimano. Moet dat nou mogen of niet? Ondanks dat het niet perfect past, kan ik de metalen FSA cup (die ook langer is dan de inner cup van Shimano natuurlijk wel gebruiken, maar dat zou betekenen dat alle frames van 70 mm met ITA draad dus bij koop van die Shimano bracket speling zouden hebben.
Frame: 70 mm
Begin eens met de relevante termen, een modern BB bestaat uit 2 CUPS en daartussen een plastieken HULS die overigens alleen als functie heeft water en vuil te weren, of tie vast zit is niet zo belangrijk, de CUPS moet wel vastzitten in het frame.
Heb je een HULS die aansluit op de cups qua lengte en diameter dan is het in orde.
Een mtb uit de States heeft 73mm bracket ipv 68mm.scottwilko schreef: ↑13 sep 2017 07:38 Volgens mij zijn er verschillende breedtes brackets gemaakt. Bij mijn mtb (bsa cups) diende ik 2 vulringen te plaatsen tussen het bracket en de cups voor de juiste breedte. Indien jou vulbus gemaakt is op de smalste maat, dan kan dat het verschil verklaren.
ITA is altijd 70mm
Wederom dank voor de antwoorden. Dacht dat het verhaal redelijk duidelijk zou zijn, maar:
- met lager bedoelde ik inderdaad de lagerCUPS;
- met inner cup bedoelde ik de HULS, oftewel in het echt de Cardridge Unit. Prachtige naam hebben ze daar verzonnen.
Ik vermoed dat ik op de een of andere manier een BSA Cardridge cup heb gekregen bij mijn ITA lagerCUPS zoals klimmer al vermelde. Heb de vraag uitgezet bij de verkoper.
Je doet nog altijd geen moeite om de dingen bij naam te noemen. Waarom zouden wij wel moeite doen. Internet luiheid
Eerst zijn het externe lagercups met een plastieken huls, nu is het weer een carTridge unit.ROForum schreef: ↑14 sep 2017 02:08 Wederom dank voor de antwoorden. Dacht dat het verhaal redelijk duidelijk zou zijn, maar:
Cup=kommetje , dat is dus GEEN CUP
SM-BBR60 is een bracket met externe cups en een plastieken huls ertussen.
Als het internetluiheid had geweest en ik geen moeite wil doen, had ik het wel geprobeerd in twee zinnen neer te zetten i.p.v. een verhaal. Is dus geen onwil verder.
Voor de duidelijkheid en om enige twijfel (als die er verder nog is) weg te nemen: DE PLASTIEKEN HULS (waar cartridge unit op staat) sluit niet goed aan op de EXTERNE CUPS, terwijl het wel een ITA 70 mm behoort te zijn en het frame ook 70 mm is. Dat is het, niet meer en niet minder.
