Houding MTB tov Race
Rob71
Rob71 11 sep 2017 10:26
Goedemorgen,
Gisteren was er weer de eerste georganiseerde MTB tocht. Wat me opnieuw op valt is dat een aantal mensen niet mooi op een MTB zitten. te laag, stuur erg hoog of te korte rug.
Nu is het zo dat de meesten, als ze zich een fiets laten aanmeten, dat bij een racefiets doen. Ik was eigenlijk benieuwd naar hoeveel mensen dezelfde setup hebben voor race en MTB. En indien er een verschil in setup is, wat is die dan en waarom is die zo gekozen.
Want als je puur theoretisch kijkt zou het gelijk moeten zijn toch. Je kijkt naar zadel hooge en set back vanuit je been. Dit zou een vaste maat moeten zijn op beide fietsen. Je kijkt naar je stuurpositie ten opzichte van je rug en armen. Die veranderen ook niet. Dus theoretisch zou de race en mtb gelijk moeten staan. Maar bij de meesten is dat dus niet.
Ik ben benieuwd????
gr
Rob
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 11 sep 2017 10:44
Racefiets zit je 98% van de tijd in het zadel, constant rond te draaien. MTB is veel dynamischer in zitten/staan, wel/niet trappen, en sturen met je hele lijf. Dan is de fiets ook nog eens anders, qua hoeken, vering, breedte stuur etc.
Dat zijn genoeg eigenschappen waarom de houdingen die gelijk zijn.
scottwilko
scottwilko 11 sep 2017 11:11
Daarnaast is over het algemeen de cranklengte anders, en zeker een verschil in hoogte as trapper tot voetzool (of je moet op de racefiets met spd pedalen rijden)
Maar ik heb bij mijn fietsmeting het advies gekregen om het zadel een halve cm tot 1 cm lager te zetten ten opzichte van mijn racefiets (meting alleen gedaan voor de racefiets, mede door de argumentatie die MarkVeenstra ook al aankaart)
Stuur wil je ook iets hoger voor een betere controle. Zit dus wel degelijk verschil in.
Marxten
Marxten 11 sep 2017 11:21
Er is daarin ook een verschil in de soort mountainbiking die je doet: bij XC zit je nog redelijk aerodynamisch, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand een downhill doet in dezelfde positie...
Rob71
Rob71 11 sep 2017 12:45
Marxten schreef: ↑11 sep 2017 11:21 Er is daarin ook een verschil in de soort mountainbiking die je doet: bij XC zit je nog redelijk aerodynamisch, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand een downhill doet in dezelfde positie...
Ja dat snap ik uiteraard. Ik heb het hier over Cross Country racing. Dus de trails hier in de omgeving. Ik begrijp ook het zadel 1cm lager en zo. Zelfs een stuur wellicht wat hoger. Maar hoeveel zijn er die het stuur een stuk dichterbij zetten? Dat ziet er toch redelijk snel erg verkrampt uit.
Je vind voor race allerlei theorieen voor fietsmetingen. Maar wat is nu de ideale houding op een mtb? Daar is een stuk minder theorie over. Daarom heb ik het idee, dat de meesten maar wat doen. Das geen verwijt, maar er is gewoon niet zo veel over... Ik zelf ook hoor. Ik heb de zadelhoogte en set back aangepast. Maar de stuurpen is nog gewoon standaard, zonder daar verder veel bij stil te staan. Bij mijn race keek ik daar veel meer naar.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 11 sep 2017 12:59
Ik denk dat het bij race ook veel kritischer is. Omdat je uren lang in dezelfde houding wilt zitten. Dat moet je vol kunnen houden en daarbinnen het liefst zo veel mogelijk vermogen op je pedalen kwijt kunnen en zo min mogelijk luchtweerstand.
Op een ATB ben je korter onderweg, en veel dynamischer. Dus het optimaliseren is veel minder kritisch met het oog op pijntjes en volhouden van de inspanning.
Zonder al te veel MTB ervaring, lijkt me dat het eerder gaat om stand van de handen (beetje backsweep van t stuur, stand van de remgrepen), om zere polsen en verkrampte handen te minimaliseren. En vervolgens om het stuurgedrag (stuurpen is vaak een stuk korter dan op een racer, voor directer stuurgedrag, wel een breed stuur, waar je overigens goed mee kunt spelen).
Ik denk dat rij en stuur gedragd van de MTB meer bepalend zijn voor de afstelling, dan de houding van de rijder (binnen bepaalde grenzen dan natuurlijk).
Marxten
Marxten 11 sep 2017 13:18
De XC trails zijn een stuk technischer geworden dan vroeger. In de jaren 90 reed men bijvoorbeeld met een 56cm stuur, een 120mm stuurpen en bar-ends. Tegenwoordig, om de controle te houden, wordt het stuur dichterbij gebracht (een 60 tot 80mm stuurpen), veel breder (ik rij zelf met 680mm, maar ook binnen XC zie je al vaker 720+mm) en bar-ends zijn al jaren het teken van de amateur.
Dat ligt in Nederland meestal iets anders, net als dat SRAM Eagle hier onzin is. Wie heeft op de Nederlandse trails in hemelsnaam een 50 nodig aan de achterkant? Maar die trends zijn ook een deel mode natuurlijk, dus doen we net zo hard mee.
Gebruikersavatar daniel1975 11 sep 2017 14:14
En daar waar de 50 wel nodig is heb je rationeel gezien veel meer plezier van een dubbel crankstel!!
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
wasbeer2006 11 sep 2017 14:35
Niet op het MTB forum roepen jongens :-)
Daar vinden ze een dicht achterwiel echt heel normaal. Liefst met een 32 voor........ en daarna lekker klagen dat je maar 2000km met je cassette doet.....
Ik zit op mijn MTB qua zadelhoogte en setback gelijk aan de racer. 4 cm minder drop, meer drop gaat gewoon niet bij een MTB (ik zit dan op 8cm) punt zadel midden stuur 3,5cm verder op de MTB. Meer gelijk ga je het haast niet krijgen.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 11 sep 2017 14:38
Ik kom van een 26'er die vrij precies aan de beschrijving van Marxten voldoet en ben anderhalf jaar terug overgestapt op een 29'er met breed (680 mm) stuur met kortere stuurpen. En ook op de gematigde NL'se parcours is dit een wereld van verschil. En nu stap ik over op Eagle (deze week monteren). Niet zozeer vanwege die "50" (daar ga vooral ik in het buitenland plezier van hebben, ik zou niet weten waarom rationeel minder dan met een dubbel als je naar bereik en tandwielverhoudingen kijkt), wel vanwege het afschaffen van de voorderailleur. Vooraan schakelen en MTB'en is, zeker in het relatief natte Nederland, een ongelukkige combinatie.
Iets meer on-topic: zadel staat op dezelfde hoogte als op de racer; het stuur staat veel minder laag (op de racer 11-12 cm drop, op de MTB 3-4 ofzo, da's ook op mijn fiets gelijk maximaal, alle spacers zijn er tussen uit). Op beide fietsen zit ik redelijk gestrekt, maar dat is voorl omdat ik anders rugpijn krijg. De afstand zadel naar einde stuurpen zal op beide fietsen ongeveer gelijk zijn (op de MTB is de effectieve bovenbuis langer en de stuurpen korter), maar het MTB stuur is veel breder en heeft bovendien een matige backsweep. Op beide fietsen is de zit redelijk racey, waarbij op de racer iets meer de nadruk ligt op aerodynamisch en op de MTB iets meer op controle.
baanfiets kopen?
Marxten
Marxten 11 sep 2017 14:49
Ik ben zeker fan van 1x, rij zelf met 1x9 (of 2x10, op mijn andere mtb. Beetje combinatie tussen old-school en nieuwerwets, qua afmontage). 1x11 lijkt me ook heerlijk hier, maar liever iets minder brede tussenstappen dan SRAM meestal aanbied. Al schijnt de Eagle wel echt heerlijk te schakelen.
Overigens (vooral vanwege mijn lengte) rij ik zowel op de racefiets als op de mtb met 170mm cranks, en heb ik bij beide soorten fiets nauwelijks drop tussen stuur en zadel (zo flexibel ben ik helaas niet).
53x11
Gebruikersavatar 53x11 11 sep 2017 15:20
Het grappige bij SRAM is dat het geen drol uitmaakt of je 2x10, 1x11 of 1x12 rijdt, de kransjes 12 t/m 36 zijn identiek. Het verschil is dat bij 1x de 11 is vervangen door 10 (een soort noodverzet aan de zware kant van het spectrum voor die zeldzame keren dat je langere tijd op hoge snelheid aan het fietsen bent) en dat er een 42 (en bij Eagle ook 50) aan toegevoegd zijn. De stappen naar 42 en 50 zijn dan weer relatief gelijk aan de stappen van 12 t/m 36. Dus vergeleken met de standaard 2x10 setup is er geen verschil in dat opzicht. Dat neemt niet weg dat in Nederland een 12 speed 11-40 cassette best lekker zou zijn. Komt er vast ooit.
(sorry, nogal off-topic dit!)
baanfiets kopen?
