Ik heb een setje Fulcrum Racing 3 uit 2015 . Max 5000 km mee gefietst, Sinds een half jaar draaien (kwart slag) 5 spaken van het achterwiel zich waarvan 3 aan de aandrijfzijde. Aangezien het aero spaken zijn, valt dit direct op. Mijn FM heeft ze al 2 keer weer recht gezet maar na 3 ritjes van 100 km zijn ze weer verdraait.
Iemand dit euvel al eens gehad? Nippels vullen met Loctite lijkt me niet verstandig.
Verder zijn het super fijne wielen. Voorwiel heeft dit issue niet.
Draaiende spaken Fulcrum R3
- Maatwielen
- Contact
De spaken draaien zeer waarschijnlijk in de naaf. Daar zit het (kleine) probleem, niet aan de nippelkant.
Spaakspanning is wellicht iets teruggelopen.
Groeten,
Hans
Groeten,
Hans
Website: https://www.maatwielen.nl
Ik heb de zelfde wielen en het zelfde probleem. Ik heb me zelf aangeleerd om voor elke rit / wedstrijd de spaken even te controleren en gelijk goed te draaien. Een oplossing heb ik helaas niet. Bij mij zijn het ook 3 spraken aan de non drive side van het achterwiel.
Okee duidelijk. Simpelweg de spaken op de juiste spanning laten zetten. Dus eigenlijk had ik dit al eerder moeten laten doen (regulier onderhoud). Komt dit euvel vaker voor bij straight pull spaken dan bij J-bend ?
Race: Scott Addict 10 2021
Cx: Focus Mares AL 105 2017
MTB: Focus Raven 8.7 2021
Ja precies, bij mijn vorige wielset met J-bend nooit last van gehad. Maar als ze gaan draaien komen de krachten dan op de naaf terecht? Maar dus allemaal te voorkomen door regelmatig de spaakspanning te laten checken?
De voor en tegens van straight-pull en j-bend maar eens gaan opzoeken.
- Maatwielen
- Contact
Komt bij andere wielen/merken ook voor. Je zou wel verwachten dat ze eerder aan de niet-bodykant gaan draaien omdat de spaakspanning daar lager is. Er is te weinig wrijving daar waar de kop van de spaak de naaf raakt (onder de schouder van de spaakkop dus). Met een mesje wat krasjes maken onder de kop van de spaak zou al voor voldoende wrijving kunnen zorgen. Wel bewerkelijk want het hele wiel moet uit elkaar.
Groeten,
Hans
Groeten,
Hans
