Ik voel een raar tikje in de ketting
Zoals de titel al zegt zit er een tik in de ketting van mijn fiets. Tijdens het fietsen, en vooral wanneer ik veel kracht moet zetten(tegen wind, berg op), hoor ik steeds een tik en voel ik ook een klein tikje op mijn pedalen. Vooral op de pedaal rechts van de ketting, lings voel ik hem ook maar een stuk minder. De tik is regelmatig, dus bij bijna iedere omwenteling van de ketting, Ik heb al van alles geprobeerd. Smeren, schoonmaken, ketting gecheckt, enz. maar niks mocht baten. Nu heb ik er zelf niet zo bijster veel verstand van en daarom vraag ik jullie om hulp
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn? Ik word er zelf ook een beetje getikt van.....
Bedoel je iedere omwenteling van de ketting, of iedere omwenteling van de pedalen? Als het in de ketting zelf zit, dan zou je ongeveer elke 4 pedaalslagen iets moeten horen. Meestal duidt dat op een sluitschakel die los begint te raken of bij het dichtpersen te strak gedrukt is. Een tik in de ketting is echter onwaarschijnlijk, kan wel maar komt weinig voor. Eerder zit het probleem in het crankstel (trappers, armen waar ze aan zitten, kettingwielen en trapas) of in de trappers. Heel vaak is het bottom bracket gewoon rot (=trapas) en hoor je tikken bij trappen. Meestal is rechts het sterkste lawaai omdat de rechterzijde iets meer kracht te verwerken krijgt.
Maar ook andere dingen kunnen dit geluid veroorzaken, krakend zadel(pen) is een klassieker of achtervering bij een full-suspension fiets.
Wat je kunt doen is volledige crankstel eruit, alles los en met (koper)vet ertussen weer vastzetten. BB ook gelijk vervangen, kost max €20,-. Eventueel eerst nog zadelpen/rails losmaken, schoonmaken en ingevet monteren. Als dat niet helpt is het trial and error op kabels die tikken, scheur in frame, balhoofd dat los zit, pedaallagers. Kortom, het kan overal zitten. Je geeft te weinig info (is ook niet eenvoudig) om de oorzaak te pinpointen.
Topstone Carbon 5
Ik zou beginnen met gewoon een video van de aandrijving plaatsen voor je de hele fiets demonteert.
Laat de ketting eens de wielen aandrijven en kijk wat er gebeurt, schiet er een fimpje van een zet hem op YT zodat je hem met ons kunt delen.
Een sluitschalm kan een probleem zijn, echter, ik heb ook al eens meegemaakt dat een schalm langzaam loskwam en slechts sporadisch een tik gaf. Zou wel eens bij het aanzetten geweest kunnen zijn omdat er dan kracht opkomt.
Ik ontdekte het toen ik tijdens het fietsen eens van bovenaf naar mijn ketting keek en ineens een vreemde schalm voorbij zag komen.
herwerdenrijder
Kabeleinde van voorderailleur dat tegen je rechtercrank tikt?
mont aigoual
Waarschijnlijk heb je een pressfit bottom bracket en zijn de lagers wat losgekomen in het lagerhuis. Ik zou de boel (laten) loshalen en opnieuw met nieuwe lagers monteren met behulp van loctite 641.
