Crank loopt tegen frame
ESO
ESO 28 aug 2017 23:51
Beste Forum leden,
Via deze weg wil ik jullie hulp vragen bij een ombouw project.
Van mijn oude Marin Pine Mountain uit 1996 wil ik een winterfiets maken. Het frame heeft nokjes en voldoende ruimte voor volledige spatborden. Door de verstelbare cantilever remmen passen er 28" wielen in. Het frame heeft geen moeite met de buiging van 135 mm naar 130 mm achternaaf. Alleen het plaatsen van de double crankset levert problemen op.
De oude Shimano BB UN-52 110mm vierkante trapas was versleten en deze heb ik vervangen door een Shimano BB9000 met externe cups.
Na het plaatsen van de 39/53 Ultegra 6700 crank blijkt deze precies tegen de chain stays aan te lopen. Zowel de crank-arm links als het 39 kettingblad rechts. Het plaatsen van 2-3 mm spacers links en rechts zou helpen, maar dan houd ik te weinig as over om de arm veilig te bevestigen.
Ik overweeg nu een aantal oplossingen:
1. Compact crank plaatsen omdat ik dan meer ruimte bij het tandwiel heb en dan is wellicht een 2 mm spacer links voldoende. Wat is de diameter van een 34 tands blad?
2. Nieuwe vierkant trapas plaatsen, maar wat is dan een mogelijke 10 speed crankset die daarop past?
3. Geeft een Triple race crank meer ruimte en dan een 2 mm spacer links?
Alvast dank voor jullie meedenken!
Keezx
Keezx 29 aug 2017 00:19
Een MTB frame vraagt om een MTB crankset OF een langere vierkante trapas bij een wegcrankset, zo simpel is het (was ook wel voorspelbaar...)
In het eerste geval kan je wat moderns plaatsen, in het laatste geval zal zo ongeveer iedere crankset voor vierkante as bruikbaar zijn, alleen de kettinglijn zal dan wat (te) ver naar buiten komen te liggen, iets wat bij een winterfiets w.s. niet erg bezwaarlijk is...
Ik zelf zou opteren voor een 2e hands setje voor vierkante as, zoals er nog talloze rondzwerven en wachten op nieuwe gebruikers.
Externe cups voor een winterfiets is toch een beetje vragen om problemen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 aug 2017 01:24
Enne, had je je frame al wel vertikaal laten vlakken...?
Gewoon een 118mm JIS trapas gebruiken, Stronglight Impact crank, of Shimano 48/36t trekking crank enz.
Met spacers schep je nieuwe problemen.
ESO
ESO 29 aug 2017 17:37
Dank voor de suggesties
@ Keezx
Eerste ombouw, dus loop nog tegen voorspelbare fouten aan. Helemaal eens met je visie op vierkante as ten opzichte van externe cups.
Had wel al gekeken naar die rondzwervende 2e handse setjes, maar die zijn vaak 8 speed en heb geen ervaring met hoe die combineren met 10 speed 6700 groepset.
@ Trimmer
Goede suggestie voor 48/36 had ik nog helemaal niet aan gedacht.
Frame vertikaal afvlakken... is dat het ovaal drukken van de buizen op de contact punten?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 aug 2017 17:43
Indien je kiest voor JIS vierkant of Octalink V2, dan hoef je dat niet te doen. Echter bij gebruik van externe lagers (zoals al geprobeerd), dan moeten bij oudere frames de beide kanten van het bracket in vertikaal vlak gefreesd worden. In het algemeen gaat het om minder dan een mm. Indien dat niet gebeurd, is de kans groot dat de lagers bij vastzetten niet in vertikale positie t.o.v. frame, resp. elkaar staan en daardoor zeer snel slijten, resp. in de poeier draaien.
Naast Stronglight Impact Compact is deze ook aan te raden met een Octalink V2 as. De 26t demonteer je.
https://www.bike-components.de/en/Shima ... SR-p36067/
ESO
ESO 15 sep 2017 17:39
Het is een JIS vierkant met Stronglight Impact geworden.
Dank voor de adviezen!
