Trapas goed vervangen?
WillemMTB
WillemMTB 22 aug 2017 10:59
Gisteren de trapas van mijn racefiets vervangen, het was de eerste maal dat ik dit deed.
Op YouTube wat filmpjes daarover bekeken. Het enige wat afweek toen ik het deed was dat op de filmpjes de trapassen heel vlotjes manueel werden ingedraaid aan beide kanten en dan nog een halve slag met de sleutel stevig, terwijl ik ze manueel maar tot halfweg ingeschroefd kreeg, en daarna dus nog verschillende volledige slagen met de sleutel om ze er volledig in te draaien.
Ik had de schroefdaad van de houder/beugel (of hoe noemt die opening waar de trapas in moet? ) met montagevet ingesmeerd, misschien wat te veel opgedaan? Op sommige fimpjes deden ze dat, op andere niet.
Dus laat ik het maar zo, of terug uithalen, schoonmaken en nogmaals proberen?
Bdeankt voor advies.
DeletedUser02
DeletedUser02 22 aug 2017 11:24
Klinkt alsof er waarschijnlijk nog wat verfresten of vuil o.i.d. in het schroefdraad zaten. Een nieuw frame kun je even laten frezen/afvlakken, maar het gereedschap daarvoor is kneiter duur. In jou geval gaat het om vervanging. Je had de boel nog even goed schoon kunnen maken vooraf, maar nu zou ik het gewoon lekker laten zitten.
WillemMTB
WillemMTB 22 aug 2017 11:41
Ik heb het toch tweemaal schoongemaakt, Zal eens uitproberen hoe het draait, en zolang het niet begint te kraken laat ik het zitten. Is de smering die shimano in de trapas heeft voorzien voldoende, of zou daar wat bij mogen? Zal dan wel hetzelfde soort vet moeten zijn zeker, groen transparant lagervet.
scottwilko
scottwilko 22 aug 2017 11:44
Altijd goed in het montagevet zetten voor indraaien, dat heb je dus zeker goed gedaan. Doe je dit niet, dan krijg je het bracket niet meer los wanneer je hem weer moet vervangen.
DeletedUser02
DeletedUser02 22 aug 2017 12:57
Kraken zal ook niet zo snel gebeuren bij schroefdraad als de boel goed vast zit en ingevet is. Dat is meer een ding bij pressfit lagers.
camille27
camille27 22 aug 2017 15:31
Die gaat er afhankelijk van de kwaliteit van het schroefdraad van je frame en eventuele verf resten soms wat zwaar draaiend in. Tevens hebben sommige uitvoeringen een soort laagje op de draad zitten om ongewild uitdraaien te voorkomen.
Ik smeer ook altijd wat montage pasta op de draad.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 aug 2017 16:31
houder/beugel = bracket of bottom bracket.
Of je vet kunt toevoegen aan de trapas is afhankelijk van het type.
WillemMTB
WillemMTB 22 aug 2017 19:20
Toch een complicatie:
na terug plaatsen van de cranks met voorbladen, een triple, bleek de voorderailleur niet meer correct afgesteld. Precies alsof alles wat meer naar rechts zat. Wat vreemd is omdat de trapas exact dezelfde dimensie heeft als de vorige en ik de pen zover mogelijk door de bracket heb geduwd. Misschien dat door de werkzaamheden de kabel per ongeluk wat gelost is, zou kunnen lijkt mij.
Ik kreeg dan het idee om eens de afstand te meten tussen de binnenkant van, de crank (ter hoogte van de pedaal) en de zadelbuis, dus met de pedaal/crank omhoog. Ik verwachtte dat dit links en rechts hetzelfde zou zijn , maar neen, rechts is het zowat een centimeter meer dan links. Heb dit dan eens nagegaan bij mijn andere fietsen, bij de hybride (triple) is dit ook zo maar bij mijn MTB (triple) niet, die staan even ver van de zadelbuis. Ook bij mijn brompton, even ver.
Nu is het zo dat rechts naast de buitenkant van de trapas nog een zwart kunstof? stuk zit, dat toch wel een halve cm breed is. en nog een losse grijze tussenring wat smaller. Dat zou het verschil kunnen verklaren en aangezien dat steeds zo geweest is, moet het dus normaal zijn dat rechter pedaal wat verder van de zadelbuis zit, of niet???
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 aug 2017 19:42
Om raadsels te vermijden: laat eens even weten welke onbekende trapas je hebt gebruikt? Want daar wordt nogal geheimzinnig over gedaan. Nergens voor nodig. Linkje a.u.b. Nog beter: fotootje.
Gebruikersavatar Orlok 22 aug 2017 19:43
Als je volgens jouw woorden alleen de trapas in het lagerhuis (bottombracket) hebt vervangen en de oude crank met de triple voorbladen hebt terug gezet zou dat kunnen betekenen dat de nieuwe trapas niet dezelfde maat had als de oude.
Dat de voorderailleurkabel is ontregeld door die werkzaamheden is een verklaring die je jezelf aanpraat want dat is, zolang je deze niet hebt los genomen, eigenlijk niet mogelijk. Verder is het zo dat als je de lagercups er met moeite hebt uitgedraaid je de (nieuwe) lagercups er ook weer met moeite in draait. Het wil wel helpen om de schroefdraad van het lagerhuis schoon te maken en desnoods met een schroefdraadvijl/tap weer gangbaar te maken. Maar ben wel benieuwd welke trapas je nu hebt gebruikt. ;)
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 22 aug 2017 19:54
Komt op mij over alsof de TS links en rechts heeft verwisseld.
Niet alleen omdat er een verschil is in de afstand tussen crankarm en zadelbuis, ook omdat de TS de bussen er na enkele gangen met kracht in heeft moeten draaien.
Links en rechts wisselen geeft ook dat gevoel, het eerste stuk gaat best goed maar daarna heb je steeds meer kracht nodig.
Voor de duidelijkheid.
Recht is linkse draad, links is rechtse draad.
WillemMTB
WillemMTB 23 aug 2017 09:53
Ok, er zullen hier en daar wat zuchten te horen zijn bij wie dit leest, maar hier gaan we:
1. uit de reacties mag ik besluiten dat pedalen dus inderdaad even ver van de zadel/trapasbuis moeten zitten, vrij logisch natuurlijk., maar gisteren was de eerste maal dat ik dit ooit eens heb nagekeken.
2. triple is een Shimano FC 6603, trapas Shimano BB-RS500 BSA 68 zwart.
3. Ik was in de heilige overtuiging, en dat is nooit goed, dat het grijze losse tussenstuk, een "spacer" ,
rechts zat toen ik alles eraf haalde, zelfs nu nog is er een stemmetje in mij dat dit zou durven beweren, maar op de site van Shimano bij de technische fiche van de triple zit die spacer links. Of de verplaatsing ervan het verschil pedalen/buis volledig zal verhelpen zal ik straks zien, maar wel het derailleurprobleem en verklaren natuurlijk.
Dus gewoon de stommiteit van de spacer verkeerd gemonteerd, Hou het wat beschaafd in de reacties, hé.
Nu , heb nog wel een probleem met mijn hybride dan, waar daar is er ook een verschil van een centimeter op de pedalen, en dat moet de fietsenmaker gedaan hebben, want die was de enige en de laatste die aan de trapas/pedalen gewerkt heeft, enige jaren geleden al. Hij zal het mogen oplossen want het is een heel ander oud systeem, zelfde als op mijn Cannondale racefiets die ik vroeger had, heb de hulpstukken om de cranks eraf te halen wel liggen, maar daarmee is het probleem niet opgelost natuurljk.
