Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
Te koop gevraagd/gezocht: crank arm (rechts) FSA SLK
SVW
SVW 21 aug 2017 21:52
Niet geschoten is altijd mis: Er zat nogal wat speling op mijn rechter pedaal in de crank. De FM constateerde dat de aluminium bus die in de crank arm zit kapot is. Ik zoek nu dus een rechter crank arm, 175 mm, steek 110. https://gzmyu4ma9b-flywheel.netdna-ssl. ... ison13.jpg
Wie oh wie heeft er toevallig nog eentje liggen???
Echo
Echo 21 aug 2017 21:59
Ik neem aan dat je bedoelt LINKS? Rechts zit vast aan de spider/trapas namelijk.....
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user :like:
SVW
SVW 21 aug 2017 22:06
De rechterkant is de kant die kapot is, dus in dat geval wordt het een compleet nieuwe crank?
Echo
Echo 23 aug 2017 23:17
Ik ben bang van wel...
Oppbogga
Oppbogga 24 aug 2017 10:18
Hoe kan dat?
Die zit er toch ingeperst op...
Wat heb je daar dan in hemelsnaam mee uitgespookt?
Gebruikersavatar daniel1975 24 aug 2017 10:55
Niks bijzonders waarschijnlijk, want dit is vaker een bekende kwaal geweest van FSA cranks.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
SVW
SVW 24 aug 2017 23:33
Naar mijn weten is er niks vreemds gebeurt, ook niet mee gevallen oid. Gelukkig een goed (compleet) crankstel kunnen scoren via MP, zelfde type alleen met steek 130. Dat wordt dus een dubbel ipv compact.
