11s en slecht weer ongelukkige combinatie?
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 17 aug 2017 11:44
Zoals de titel van dit topic al doet vermoeden heb ik een beetje moeite om mijn Ultegra 11s groep goed te laten draaien met slecht weer.
Als het droog is, en de route is vrij van zand dan gaat alles geheel vlekkeloos, maar als er een beetje zand rondstuift, of als de weg nat is waardoor vuil water opspat op de ketting en tandwielen dan is het hopeloos.
In dat geval klinkt het geheel rauw en ratelt het als een gek. Helemaal bij aanzetten klinkt het als een versnellingsbak zonder olie.
Vroeger met 9s nooit last van gehad, en mijn oom met zijn Ultegra 10s heeft er ook geen last van.
Smeermiddel maakt niet veel uit. Of ik nu Squirt dry lube gebruik of Pedro's syn lube of Cyclon course lube o.i.d.
Het lijkt ook wel moeilijker om eventueel vuil uit je ketting of tandwielen te trappen. Met de oudere 8s of 9s groepen kon je wat zand op je ketting " er uit fietsen". Oftewel gewoon doortrappen, en na 10 á 15 minuten was het vuil weer verdwenen.
Is dit inherent aan de genoemde combi, of moet ik toch iets veranderen om het beter te laten functioneren?
Gebruikersavatar daniel1975 17 aug 2017 12:43
Ik vind slecht weer een slechte combinatie met fietsen ;-)
Maar serieus: 9sp op de atb naar 10sp had ik ook een beetje dat gevoel. Maar die ketting krijgt natuurlijk nog veel meer te verduren qua rotzooi.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Keezx
Keezx 17 aug 2017 12:49
Ik zie eigenlijk geen reden voor dergelijke ervaren verschillen, denk eerder dat men toch een ander smeermiddel gebruikt dat in het natte minder goed werkt.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 17 aug 2017 14:16
Enige reden die ik ook kan verzinnen voor dergelijke verschillen is eigenlijk dat alle onderdelen incl. de marges smaller/dunner/kleiner worden. Dit zou de grotere invloed van vuil tussen de onderdelen misschien iets kunnen vergroten. Verder doen denk ik de Shimano " holle" kettingbladen ook wel hun werk. Alles wat hol is fungeert nu eenmaal als klankkast, net als de moderne carbon frames.
V.w.b. smeermiddelen zou ik niet zo 1,2,3, weten wat ik dan nog zou kunnen proberen.
dwangarbeider
dwangarbeider 17 aug 2017 14:50
11speed kettingen en slecht weer is zeker geen goede combinatie. Een paar lange ritten van 150km op nat wegdek is al genoeg om een nieuwe ketting te veranderen in een reeds goed gebruikt exemplaar.
Is het doordat een smalle ketting sneller zijn smering verliest of komen er gewoon meer krachten op de kleinere rolletjes van de smalle ketting ? Ik weet het niet.
En zo een versleten ketting schakelt nog wel en je kunt er gewoon mee blijven fietsen maar je voelt en hoort gewoon dat het niet meer fijn rijdt en smeren helpt daar niet veel aan.
De enige optie is dan een nieuwe leggen, ook al vind je dat dat veel te snel moet.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 17 aug 2017 15:07
Waar hebben we het eigenlijk over, hoeveel smaller is een 11 speed ketting versus 10 speed nou eigenlijk?
aantal keer 150km in de regen.., vindt mijn 10 speed ketting ook niet leuk.
Opstuivend zand aan de ketting kan eigenlijk alleen maar aan het smeermiddel liggen. Het is niet dat een 11speed meer oppervlakte heeft oid dat het makkelijk dat losse zand oppakt dan een 10 speed.
dwangarbeider
dwangarbeider 17 aug 2017 17:29
De rolletjes van een 11sp zouden zelfs even breed zijn als die van een 10speed ketting, alleen de schalmen zijn een fractie dunner. Dus in principe zou het allemaal geen verschil mogen maken.
Toch lijkt een 11speed ketting voor mijn gevoel wat sneller te slijten als een 10speed, dus het verhaal van Infinito GB herken ik wel.
devriesman
Gebruikersavatar devriesman 17 aug 2017 18:01
Ik merk ook duidelijk verschil. Met mijn oude Ultegra kan ik onder de blubber zittend nog steeds prima schakelen.
Mijn nieuwe fiets heeft echt meer problemen met slecht weer. De marges zijn kleiner denk ik. Een beetje rotzooi en alles loopt moeilijker.
jakkel
jakkel 17 aug 2017 20:29
Ik merk niks verschil tussen 10 en 11 speed. Niet in slijtage, niet in werking.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 17 aug 2017 22:15
Gelukkig ben ik dan niet de enige. Had laatste tijd idd al wel het idee dat een nieuwe ketting geen slecht idee was.
Deze heeft al weer 2500km gedaan in wisselende omstandigheden.
Keezx
Keezx 17 aug 2017 22:35
MarkVeenstra schreef: ↑17 aug 2017 15:07 Waar hebben we het eigenlijk over, hoeveel smaller is een 11 speed ketting versus 10 speed nou eigenlijk?
Een 11 speed ketting is ruwweg 0,5 mm smaller dan een 10 speed exemplaar en dat verschil zit grotendeels in de dunnere plaatjes., dat is plm. 8% van de buitenbreedte
Het "lagerbusje" is echter minder dan die 8% smaller omdat de binnenbreedte van deze kettingen nauwelijks verschillen.
IMO niet genoeg om meer geluid te verklaren.
Moet je eerder zoeken in het feit dat de "pitch" van de kransjes kleiner is en de ketting dichter bij het naastliggende kransje loopt, niet zozeer de ketting zelf.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 18 aug 2017 14:32
Afgelopen week alles schoon gemaakt met lampenolie, en opnieuw gesmeerd met Cyclon course lube. Alles liep weer als een zonnetje. Vanmorgen met droog weer en droge weg vertrokken, en geen rateltje of tikje te horen. Na 20km een bui water en na 5 minuten was het weer alsof ik op een oude koffiemolen reed.
Kan het zijn dat de ketting eenzijdig uitgesleten is?
Ik rijd namelijk veel op 52-21 en 52-19. Later schakelde ik naar 36-13 en was het geluid weer weg.
blijkt maar weer dat de 52/36 niet handig was bij aankoop. Ik had beter een 50/34 kunnen nemen, en het binnenblad omwisselen voor een 38 of zoiets.
Bij volgende wissel van bladen of drankstel zal dit dan ook mijn keuze worden.
Voor nu dus eerst maar een nieuwe ketting bestellen.
