Goede wielset voor criteriums
Kornuit 16 aug 2017 09:10
Hallo,
Ik ben opzoek naar een goede wielset voor criteriums. Ik wil fullcarbon (looks) en is budget max ongeveer 850 euro, maar het liefst goedkoper (ivm kans op schade). Ik vind het ook belangrijk dat de binnenmaat minimaal 17c is ivm het mooier bollen van 23-25mm banden.
Ik twijfel nog of ik voor +/- 38mm hoogte moet gaan of juist 60mm hoogte. In hoevere is aero belangrijk bij criteriums t.o.v. gewicht? Kan je beter een 60mm nemen van 1665gram of 38mm van 1475 gram? Stijfheid en gewicht lijkt mij wel belangrijk ivm het vele aanzetten. Een U-shape velg lijkt mij wel aerodynamisch.
Momenteel heb ik:
Campagnolo Zonda 17c
Fulcrum Red Wind (15c)
Als ik bijvoorbeeld kijk naar Farsport (ja ik weet chinees)
60mm U-shape 1665gram voor 583 dollar
https://www.wheelsfar.com/road-wheels/c ... elset.html
38mm U-shape 1475 voor 563 dollar.
Of moet ik een bredere velg nemen dan 23mm als ik op 17c innermaat wil komen?
Als gewicht belangrijk is, kan je voor 200 euro meer ook met DT 240s naven af laten monteren, dan zitten de 60mm rond de 1600 gram en straight pull naven. Ga je dat verschil merken?
Alvast bedankt voor het meedenken!
xml
Gebruikersavatar xml 16 aug 2017 09:15
als je voor de looks gaat, 60mm kiezen. :D dat gewicht maakt in een criterium toch geen hol uit.
Kornuit 16 aug 2017 09:16
xml schreef: ↑16 aug 2017 09:15 als je voor de looks gaat, 60mm kiezen. :D dat gewicht maakt in een criterium toch geen hol uit.
Naja looks is tot op zekere hoogte belangrijk, maar als 38mm echt beter is ivm gewicht dan vind ik dat ook prima. Het is dus niet zo dat een zwaarder wiel nadeliger is omdat je die steeds weer op gang moet brengen?
japiecarbon
japiecarbon 16 aug 2017 09:26
Je kan natuurlijk ook voor 50mm gaan ;-)
Ikzelf reed altijd criteriums op de wielen van Flyxxi (nu nog steeds alleen geen critiriums). Ikzelf ben daar heel tevreden over, en deze zijn ook heel vriendelijk geprijsd.
Kornuit 16 aug 2017 09:47
japiecarbon schreef: ↑16 aug 2017 09:26 Je kan natuurlijk ook voor 50mm gaan ;-)
Ja uiteraard is 50mm ook een optie!
Dit topic gaat mij er even puur om of ik beter voor iets lagere en lichtere wielen kan gaan, of juist hogere aero die iets zwaarder zijn.
Keezx
Keezx 16 aug 2017 09:48
NuitKor schreef: ↑16 aug 2017 09:16
Uiteraard is het nadeliger , alleen de mate waarin wordt vaak nogal overschat.
Voorbeeldje:
Vergelijken we een wielset van 1400 gram met een set van 1600 gram en nemen we aan dat het verschil 100% in de velgen zit (meestal is dat niet zo) dan is dat het zelfde als aanzetten met een lege bidon of met een bidon waar 0,4 l water in zit.
Wie merkt zoiets?
(Het extra gewicht in de velg telt dubbel bij versnellen)
Voor de wendbaarheid maakt het veel meer uit, ik zou voor een criterium daarom nimmer hoge/zware velgen kiezen, in looks heb ik nul interesse tijdens wedstrijden, het zijn geen modeshows....
Wil je 17C velgen in carbon (en er zijn goede redenen om dat te willen), dan hebben die meestal 25 mm uitwendig.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 16 aug 2017 11:07
Ik ben het wel eens met Kees geloof ik. Ik hou van rekenvoorbeeldjes. Laten we uitgaan van een wielset die 500 gram lichter is, en waar de gewichtsbesparing maximaal aan de buitenkant van het wiel zit. Dan kun je dit (zoals Kees ook al schrijft) waar het massatraagheid betreft ook beschouwen als 1 kg niet roterend gewicht op je fiets (2x 500 gram)
Laten we er verder vanuit gaan dat alle energie die je moet leveren om te accelereren uit de bocht kwijt raakt omdat je hard moet remmen bij een volgende bocht. Het criterium gaat over een vierkantje van precies 1 km (4 bochten dus) en dat 40 rondjes lang. Je doet exact een uur over de race. Voor elke bocht rem je af naar 20 km/uur en accelereer je naar 56 km/uur (da's exact 10 meter per seconde, makkelijk rekenen dus :-) )
Voor de bocht raak je kinetische energie kwijt (die wordt door je remmen omgezet in warmte, en ben je dus echt kwijt), die moet jij leveren om op die 56 km/uur te komen. De energie die jij minder hoeft te leveren bij de wielset van een halve kilo minder hangt af van het gewichtsverschil (1 kg niet roterende massa) en het snelheidsverschil (10 meter per seconde) volgens
dEnergie = 0,5*gewichtsverschil*snelheidsverschil^2
dEnergie is dus 0.5 * 1 * 10^2 = 50J
Je moet 160 keer de bocht om, dus het totale energieverschil tussen een zware en lichte wielset is 8000J (160*50)
Dat lijkt heel wat, maar realiseer je dat je die 8000J bespaart in een uur fietsen. Het verschil in ,mechanisch vermogen dat je moet leveren is gelijk aan het energieverschil gedeeld door de tijd (in secondes). Een uur duurt 3600 secondes (60*60). De winst in vermogen als gevolg van een lichte wielset is dus 8000/3600 = 2.2 Watt
Relatief beperkt dus (en bedenk dat in werkelijkheid niet alle massawinst maximaal van de naaf zit en dat je niet alle geinvesteerde kinetische energie kwijtraakt door te remmen (wielen met een hogere massatraagheid blijven makkelijker op snelheid)
Disclaimer: rekenfoutjes voorbehouden ;-)
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar Ernie C. 16 aug 2017 13:10
En dan moet je nog het aerodynamische voordeel van hogere velgen op de rechte stukken meerekenen.
mao
Gebruikersavatar mao 16 aug 2017 13:39
Ik zou het toch simpel houden bv Vison team 30 nemen a € 150,-
Het accelereer is zwaar overschat snelheden lopen vanaf +/-35 langzame bocht tot +/- 50 rechte stuk.
Wat veel belangrijker is de ondergrond waarop je rijdt, meestal klinkers met hier en daar een verkeersdempel, Dus breder velg = breder band = meer grip in de bochten! en meer comfort en minder rolweerstand = minder snel moe.
Ik zal zeker geen knijter harde velg nemen dan word het mee stuitteren dan rollen.
MarcoV
MarcoV 16 aug 2017 14:15
Ik denk dat je de comfort beter uit een goede band kan halen dan uit een wiel,.
Brede velg met lagere druk en soepele band dus.
fietsernl
fietsernl 20 aug 2017 21:45
Bij ons hebben we twee wielsets voor criteriums. Beide met dezelfde 25 mm banden. Knalharde 50mm velgen voor de snelle rondjes, en 24 mm velgen voor de echte stuiter rondjes met met klinkers en snelheidsdrempels,
Laatst gewijzigd door fietsernl op 21 aug 2017 00:20, 1 keer totaal gewijzigd.
xml
Gebruikersavatar xml 20 aug 2017 22:55
fietsernl schreef: ↑20 aug 2017 21:45 Knalharde 50mm velgen voor de snelle rondjes,
zo doe je dat 8-)
