De 'Franklin truc'
hteriele
hteriele 28 jun 2010 17:19
Met slechts 2 tie-wraps maak je het mogelijk dat je (korte kooi) achterderailleur veel grotere kranjes aan kan: http://hein67.multiply.com/photos/album/14
Met de tie-wraps trek je via de buitenkabel de hele derailleur naar achteren waardoor er meer ruimte tussen het bovenste derailleurwieltje en de cassette ontstaat. Zo is het mogelijk om grotere kransen te monteren dan het normale maximum van 26 of 27T.
Natuurlijk is dit niet legaal volgens de producenten. Maar hee, het werkt. Dus niet zeuren en doe er je voordeel mee.
red_vfr
red_vfr 28 jun 2010 17:42
Toch begrijp ik deze niet helemaal.
De kabel loop bepaalt toch niet of je korte kooi het aan kan? dat gebeurt toch door het hoogste wieltje dat evt. tegen je kransje aan loopt?
Verder zit je er mee dat je kettingschakels-"opslag" beperkt is met een korte kooi, maar door voor slim te schakelen en op juiste moment achter te switchen red je dat wel weer.
Graag meer uitleg wat die ty raps doen.
Gebruikersavatar daniel1975 28 jun 2010 19:52
Wel zeuren, dit is prutswerk.
Ik zou er NOOIT mee gaan rijden. Tiewrap kapot = boel in elkaar gedraaid.
@red: die tiewraps trekken de derrie naar achteren, waardoor het bovenste tandwieltje wat verder van de cassette komt te staan.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
kahuna
kahuna 28 jun 2010 20:31
Volgens mij gaat het erom dat je met de buitenkabel de derailleur naar achteren trekt waardoor deze niet tegen de kransjes aanloopt.
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 28 jun 2010 20:37
Ik heb het ook al 'uitgevonden', en het werkt prima tot 32T. De ketting moet natuurlijk wel lang genoeg zijn.
Afbeelding©®
Gebruikersavatar amclassic-fan 28 jun 2010 20:39
Daniel1975 schreef:Wel zeuren, dit is prutswerk.
+1 En daarnaast geloof ik nooit dat 11 speed zo nog perfect schakelt want je trekt een hele scherpe bocht in de buiten kabel, ideaal is ook dat iig niet.
Als je dan zo nodig met een pizza krans wilt rijden kan je beter een blokje aan 't achterpat lijmen. Maar goed ook daar ben ik geen voorstander van, want 1 keer groot-groot schakelen en de boel breekt in stukken.
Gebruikersavatar daniel1975 28 jun 2010 23:35
34x29 trekt de 11 speed gewoon probleemloos (heb ik zelf voor de bergen) en als dat niet genoeg voor je is ben je blijkbaar toe aan een tripel.
red_vfr
red_vfr 29 jun 2010 12:50
Ok, dan snap ik hem. Vind het dan ook niet echt fraai om de schakel-kabel te gebruiken om de derrie naar achter te trekken.
Kan je dan niet beter je het oog laten zakken ofzo?
skimons
skimons 29 jun 2010 17:05
red_vfr schreef:Kan je dan niet beter je het oog laten zakken ofzo?
nee, dat kun je beter niet doen (lees: onmogelijk edit: nu ja, onmogelijk is natuurlijk niets, met een vervangbare custommade pat kan het wel, maar beter schakelen doet het niet). de getoonde oplossing is een noodgreep die (wel of niet, daar verschillen de meningen over) werkt :)
wil je het "goed" doen, monteer dan een compact of een geschikte derailleur. maar ja, als je graag super record wil rijden...
Gebruikersavatar daniel1975 29 jun 2010 18:39
Dan nog; SR werkt prima met 34x29
whistle
whistle 30 jun 2010 10:30
Als trucje werkt het prima. Een van mijn fietsmaatjes tijdens de laatste Alpe d'HuZes wilde op de voorlaatste dag toch nog een groter tandwiel achter. Omdat het niet paste met zijn derailleur, heeft de fm in Bourg d'Oissans de Franklin-truc toegepast.
En met succes, want de Alpe werd 6x beklommen.
hteriele
hteriele 30 jun 2010 13:02
Ik vermoed dat de non-believers hetzij techo-fundis zijn of nog geen reden hebben genomen om deze handigheid toe te passen. Maar de truc is natuurlijk vooral voor hen die dit wel lezen maar niet zeuren en een oplossing zoeken om in een lastige situatie met een handigheidje een lichter verzet te monteren.
Afgelopen jaren met succes gedaan bij Campagnolo Record 10 en 11 speed met respectievelijk 53/39 x 13/30 en 50/34 x 13/30. Testgebieden: de Franse en Zwitserse Alpen en de Vogezen.
