Onderste balhoofdlager ligt los in kom?!
tweetywashere
tweetywashere 12 aug 2017 10:40
Nadat mijn onderste balhoofdlager begon te knarsen heb ik het zaakje maar eens uit elkaar gehaald. Wat schetst mijn verbazing: het onderste balhoofdlager ligt volledig los in de kom! Zie ook deze video:
Vervolgens naar Mantel waar ik de fiets nog geen half jaar geleden heb gekocht om hier naar te laten kijken. Zij geven aan dat dit normaal is, en dat het lager in de kom wordt gedrukt door het aandraaien van de bout bovenop. Op zich klopt dat, maar het lijkt me dat wanneer het zaakje iets losser gaat zitten er direct zand tussen komt.
Inmiddels een dubbelcheck gedaan bij een andere LBS, die geeft aan dat het wel vast moet zitten.
Wat is hier de waarheid????
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 12 aug 2017 10:43
Eerst even je filmpje op publiek zetten want ik zie niks.
Zonder het filmpje gezien te hebben, moderne balhoofdlagers zitten behoorlijk 'los'.
Je hebt geen pers nodig om ze in het frame te persen zoals met de oude lagercups.
Gebruikersavatar daniel1975 12 aug 2017 10:47
Gokje:
Boutjes van de stuurpen losdraaien.
Bout bovenop ietsje (!!) vaster zetten.
Stuurpen weer vastzetten.
Waarschijnlijk opgelost.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
tweetywashere
tweetywashere 12 aug 2017 10:51
Video zou nu zichtbaar moeten zijn... Boutjes zijn het probleem niet, zoals je in de video kunt zien kun je het lager heen en weer bewegen in de balhoofdkom, dat lijkt me niet de bedoeling. Toch?
Gebruikersavatar daniel1975 12 aug 2017 11:04
Monteer de boel eens compleet en goed afgesteld. Voel je dan speling?
Keezx
Keezx 12 aug 2017 11:17
Zo'n geintegreerd lager ligt altijd los als de vork eruit is.
Als er tijden met speling is gereden kan de kom beschadigen, dat kan je gewoon zien als het lager eruit is.
Checken dus, het hoort gewoon een nette konische zitting te zijn zonder ingevreten plekken.
Gebruikersavatar Lcsmet 12 aug 2017 11:33
Niets mis mee.
Lagers liggen bij alle merken "relatief" los.
Vroeger moest je de balhoofdlagers er in persen, nu is dat, bij een geïntegreerd lager bijna nooit meer nodig en kan je de lagers er met de hand induwen.
Lagers met wat montagevet monteren en klaar.
Kijk eens naar dit you tube filmpje, meer heb je niet nodig.
Succes.
Edit: link naar filmpje bijgevoegd.
Laatst gewijzigd door Lcsmet op 12 aug 2017 11:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Orlok 12 aug 2017 11:33
Tegenwoordig heb je geen speciaal gereedschap meer nodig om de balhoofdlagers te wisselen. Ze gaan er gewoon los in en worden door het aandraaien van de balhoofdbout op z'n plaats (in de kom) gehouden en hebben dan als het goed is aangedraaid geen speling en draait soepel. Precies zoals Mantel heeft gezegd. ;)
Gebruikersavatar daniel1975 12 aug 2017 11:34
Fijn en simpel systeem dit.
Ik heb hier ook nog een Dogma staan waarbij je letterlijk met een hamer het lager eruit moet rammen.
tweetywashere
tweetywashere 12 aug 2017 11:42
Ok, dus dit lijkt gewoon in orde te wezen? De kom ziet er gewoon prima uit, daar zitten geen beschadigingen.
tweetywashere
tweetywashere 19 aug 2017 09:29
Even korte terugkoppeling. Ik heb het bij Mantel neergelegd, ik krijg een nieuw frame. Eind volgende week wordt het frame opgestuurd. Ik weet niet of dat komt door het balhoofd, of de verkleuring van het oranje. In ieder geval: zeer goede service van Mantel en Cube!!!
Mitchel
Mitchel 19 aug 2017 14:43
Dat is netjes inderdaad. Mijn cube heeft ook verkleuring op het zwart, ik heb er een apart topic over gemaakt, heb jij ook een carbon frame en hoe ziet de verkleuring er bij jou uit?
