terugtraprem losmaken
kesku-14
kesku-14 10 aug 2017 13:57
Een goedendag,
Heb nog niet eerder een terugtraprem losgemaakt en dus wel op het internet gekeken hoe dat moet alleen kom ik bij deze naaf geen locknut of iets tegen. Het gaat om een vrij oude gazelle omafiets. Op de terugtraprem staat het merk favorit.
kwam deze link tegen ( http://www.wereldfietser.nl/phpbb/viewt ... =8&t=19374) alleen snap ik nu niet hoe je het losmaakt want dan draait het aan de andere kant (kant van tandwiel) mee
Keezx
Keezx 10 aug 2017 14:53
Even die cilinder aan tandwielkant vasthouden met een tang en dan links de conus (voor de hevel) eruit draaien.
Dan kan je rechts de rest eruit trekken.
kesku-14
kesku-14 10 aug 2017 16:49
heb een grote waterpomp tang op de plek waar tandwiel normaal zit gezet en met een griptang aan de andere kant maar dat zit moervast. neem aan dat ik gewoon linksom moet draaien.
Keezx
Keezx 10 aug 2017 17:47
Je moet niet de vrijloop (waar het tandwiel op zit) vasthouden, maar de cilinder op de as (die tegen het frame komt)
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 aug 2017 14:30
favorit is de oost-duitse namaak van de torpedo naaf. filmpjes van demontage van de torpedo naaf kun je dus gewoon gebruiken.
