Tikkend geluid
biker1992
biker1992 06 aug 2017 18:46
Hallo
Ik heb hier nog een ridley staan van ongeveer 10 jaar oud wat ik terug inorde wil hebben voor de wintermaanden.
Alleen maakt die een irriterend geluid zodra ik kracht zet op de rechterpedaal.
ook als ik rechtstaand trap
Na wat research op google heb ik gelezen dat de as waar het crankstel op zit vuil inzit.
Deze heb ik eraf gehaald zuiver gemaakt en ingevet.
Helaas heeft dit niet geholpen.
nu vermoed ik dat het de lagers zijn van de trapas.
zou dit de oorzaak kunnen zijn ?
op mijn ongeveer 10 jaar oude ultegra fc6600
bc 1.37x24 road ( dit staat hierop )
https://nl.decathlon.be/trapas-shimano- ... 92865.html
Gaat deze passen? of moet ik iets anders nog opmeten?
alvast bedankt
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 aug 2017 13:48
Ja, dat zou de oorzaak kunnen zijn.
Tweede vraag is onduidelijk. Je hebt de trapas toch al gezien? Wat moet met wat gecombineerd?
Laatst gewijzigd door klimmer op 07 aug 2017 18:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 07 aug 2017 15:17
Ja.. dat zou kunnen. Het kan vanalles zijn:
- Bladboutjes
- Pedaal
- Crank niet goed op trapas bevestigd
- Achterwiel
- Zadelpen
- Stuur
en ga zo nog maar even door. Een voor een uitsluiten dus.
If it's not fixed, it's broken.
biker1992
biker1992 08 aug 2017 12:18
bladboutjes los bedoel je dan? ( die zitten nog vast )
bij rechtstaand is het nog erger ( meer kracht )
als ik de lager aan de as los doe ga ik daar iets aan merken? visueel ofzo?
zijn deze van kant wisselbaar ? nee zeker?
de rechter aan de linkerkant zetten en dan kijken of het geluid aan de andere kant zit.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 aug 2017 14:35
biker1992 schreef: ↑08 aug 2017 12:18 bladboutjes los bedoel je dan? ( die zitten nog vast )
Kijk eens naar de schroefdraad, dan zul je zien dat dat onmogelijk is.
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 12 aug 2017 14:14
Zet er eens een ander pedaal op
Wiliertoerist
Gebruikersavatar Wiliertoerist 12 aug 2017 15:57
Zand tussen de schoenplaatjes (check check) ?
Gebruikersavatar Orlok 12 aug 2017 19:44
biker1992
biker1992 17 aug 2017 19:40
haha idd het geluid is opsturen naar q , ja heb zelf al gewoon pedalen geprobeerd en bij rechtstaand is het nog erger . heb lagers besteld van token . binnen een goei week normaal gezien in de winkel
lange_666
lange_666 17 aug 2017 21:27
Om te weten of de lagers hun beste tijd gehad hebben crankstel uit elkaar halen (linker crank losmaken en van de as halen, nadien kan je de rechterkant as inclusief tandwielen eruit schuiven (misschien is een lichte tik van een gummy hamer nodig).
Dan kan je aan de lagers, gewoon even ronddraaien met de hand en voelen of deze mooi soepel ronddraaien (zonder voelbare ongelijke weerstand). Indien OK checken op speling, indien speling vervangen (een setje van Shimano kost rond de 20 euro).
Als de lagers OK zijn en er is nog steeds een tik, verder zoeken, bladbouten losmaken, alles uit kuisen, invetten en weer monteren en zo verder het lijstje afwerken.
